Семейство "LittleLogic" - это миниатюрные, малопотребляющие логические микросхемы, содержащие в одном корпусе от 1 до 3 логических элементов. Данные компоненты в силу своих сверх малых размеров значительно упрощают топологическую разводку проводников на печатной плате (также при этом экономится площадь, занимаемая компонентом), решают проблемы обязательного подключения незадействованных логических элементов (причем решают кардинально - таких элементов в этом классе нет по определению). Так как разработчик, используя компоненты LittleLogic, теперь может встраивать в свою схему только те элементы, которые необходимы, то это напрямую ведет к возможности значительного понижения потребляемой устройством мощности (здесь необходимо отметить, что некоторые микросхемы данного семейства имеют режим пониженного энергопотребления). Дополнительным преимуществом также является широкий диапазон рабочих температур: -40..+85°C, и наличие бескорпусных исполнений кристаллов: NanoStar (YEP) и NanoFree (YZP).
Микросхемы различаются по технологии кристалла: AHC/AHCT (Uпит= 5В), LVC (Uпит= 3.3В), AUP (Uпит= 3.3В), AUC (Uпит = 1.8В); выполняемым функциям: стандартные элементы (вентили И, ИЛИ, НЕ и их комбинации, триггеры Шмитта, шинные формирователи), аналого/цифровые коммутаторы, конфигурируемые элементы (в зависимости от подключения выводов микросхема может служить: цифровым мультиплексором, элементами И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, инвертором или буфером), двунаправленные шинные приемопередатчики (трансляторы).
Пример обозначения: SN74AHC1G00YEAR
SN74 | AHC | 1G | 00 | YEA | R | ||||||
Краткие электрические характеристики различных технологий кристаллов:
Семейство | Диапазон напряжений питания, В | Оптимальное рабочее напряжение, В | Задержка распространения, тип., нс | Выходной ток, мА | Пороговое (1/0) входное напряжение, В | Режим пониженного энергопотребления |
AUP | 0,8...3,6 | 3,3 | 3,5 | 4 | 3,6 | Есть |
AUC | 0,8...2,7 | 1,8 | 2 | 8 | 3,6 | Есть |
LVC | 1,65...5,5 | 3,3 | 3 | 24 | 5,5 | Есть |
AHC | 2,0...5,5 | 5 | 5 | 8 | 5,5 | Нет |
AHCT | 4,5...5,5 | 5 | 5 | 8 | 5,5 | Нет |
СВТ | 4,5...5,5 | 5 | 0,251) | -2) | 5,5 | Есть |
CBTD | 4,5...5,5 | 5 | 0,251) | -2) | 5,5 | Есть |
CBTLV | 2,3...3,6 | 3,3 | 0,251) | -2) | 3,6 | Есть |
2Коммутатор выполнен на полевых транзисторах и не имеет выходного буферного усилителя. Выходной ток коммутатора определяется выходным током источника сигнала.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СЕМЕЙСТВ
Одиночные логические элементы (Single-gate)
Функция | Описание | Исполнение | Корпус | |||||||||
AHCTL | AHCT | LVC | AUC | AUP | SOT-23 | SC-70 | SM-8 | US-8 | YEP | YZP | ||
1G00 | Одиночный элемент И-НЕ с двумя входами | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1G02 | Одиночный элемент ИЛИ-НЕ с двумя входами | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1G04 | Одиночный инвертор | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1GU04 | Одиночный не буферированный инвертор | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1G06 | Одиночный буфер/драйвер с открытым стоком | · | · | · | · | · | · | |||||
1G07 | Одиночный буфер/драйвер с открытым стоком | · | · | · | · | · | · | |||||
1G08 | Одиночный элемент И с двумя входами | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
1G10 | Одиночный элемент И-НЕ с тремя входами | · | · | · | · | · | ||||||
1G11 | Одиночный элемент И с тремя входами | · | · | · | · | · | ||||||
1G14 | Одиночный инвертор с триггером Шмитта | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1G17 | Одиночный буфер с триггером Шмитта | · | · | · | · | · | · | |||||
1G18 | Неинвертирующий мультиплексор | · | P | · | · | · | · | |||||
1G19 | Декодер/демультиплексор | · | · | · | · | · | ||||||
1G27 | Одиночный элемент ИЛИ-НЕ с тремя входами | · | · | · | · | |||||||
1G32 | Одиночный элемент ИЛИ с двумя входами | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1G34 | Одиночный буфер | · | · | · | ||||||||
1G38 | Одиночный элемент И-НЕ с двумя входами и открытым стоком | P | P | P | ||||||||
1G74 | Одиночный Триггер D-типа, с активацией положительным фронтом | · | · | · | · | · | ||||||
1G79 | Одиночный триггер D-типа | · | · | · | · | · | · | |||||
1G80 | Одиночный триггер D-типа | · | · | · | · | · | · | |||||
1G86 | Одиночный элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ с двумя входами | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1G125 | Одиночный шинный буфер, выход с тремя состояниями | · | · | · | · | · | · | P | ||||
1G126 | Одиночный шинный буфер, выход с тремя состояниями | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
1G175 | Одиночный триггер D-типа с асинхронной очисткой | · | · | · | · | P | P | |||||
1G240 | Одиночный буфер/драйвер, выходы с тремя сост. | · | · | · | · | · | · | |||||
1G332 | Одиночный элемент ИЛИ с тремя входами | · | · | |||||||||
1G373 | Одиночный триггер D-типа с защелкой, выход с тремя состояниями | · | · | · | P | P | ||||||
1G374 | Одиночный триггер D-типа, выход с тремя сост. | P | · | · | P | P | ||||||
1G386 | Одиночный элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ с тремя входами | · | · | · | · | · |
P - Планируется производство
Сдвоенные логические элементы (Dual-gate)
LVC | AUC | SOT-23(6) | SC-70(6) | SM-8 | US-8 | YEP | YZP | ||
2G00 | Сдвоенный элемент И-НЕ с двумя входами | · | · | · | · | · | · | ||
2G02 | Сдвоенный элемент ИЛИ-НЕ с двумя входами | · | · | · | · | ||||
2G04 | Сдвоенный инвертор | · | · | · | · | P | P | · | · |
2GU04 | Сдвоенный не буферированный инвертор | · | · | · | · | · | · | ||
2G06 | Сдвоенный инвертор, выход с открытым стоком | · | · | · | · | · | · | ||
2G07 | Сдвоенный буфер, выход с открытым стоком | · | · | · | · | · | · | ||
2G08 | Сдвоенный элемент И с двумя входами | · | P | · | · | · | · | ||
2G14 | Сдвоенный инвертор с триггером Шмитта | · | · | ||||||
2G17 | Сдвоенный буфер с триггером Шмитта на входе | · | · | · | · | · | |||
2G32 | Сдвоенный элемент ИЛИ с тремя входами | · | · | · | · | · | · | ||
2G34 | Сдвоенный буфер | · | · | · | · | · | · | ||
2G38 | Сдвоенный элемент И-НЕ с двумя входами и открытым стоком | · | · | · | |||||
2G53 | Аналоговый Мультиплексор/Демультиплексор, 2:1 | · | · | · | · | · | · | ||
2G74 | Одиночный триггер D-типа, с активацией положительным фронтом, входами сброса и очистки | · | · | · | · | · | |||
2G79 | Сдвоенный Триггер D-типа, с активацией положительным фронтом | P | · | · | · | · | · | ||
2G80 | Сдвоенный Триггер D-типа, с активацией положительным фронтом | P | · | · | · | · | · | ||
2G86 | Сдвоенный элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ с двумя входами | · | · | · | · | · | · | ||
2G125 | Сдвоенный шинный буфер, выход с тремя состояниями | · | · | · | · | · | · | ||
2G126 | Сдвоенный шинный буфер, выход с тремя состояниями | · | · | · | · | · | · | ||
2G157 | Одиночный элемент: схема сравнения/мультиплексор | · | · | · | · | · | |||
2G240 | Сдвоенный шинный буфер, выход с тремя состояниями | · | · | · | · | · | · | ||
2G241 | Сдвоенный буфер/драйвер, выходы с тремя состояниями | · | · | · | · | · |
Строенные логические элементы (Triple-gate)
LVC | AUC | SM-8 | US-8 | YEP | YZP | ||
3G04 | Строенный инвертор | · | P | · | · | · | · |
3GU04 | Строенный инвертор (не буферированный) | · | P | · | · | · | · |
3G06 | Строенный буфер/драйвер с открытым стоком | · | P | · | · | · | · |
3G07 | Строенный буфер/драйвер с открытым стоком | · | P | · | · | · | · |
3G14 | Строенный инвертор с триггером Шмитта | · | P | · | · | · | · |
3G17 | Строенный буфер с триггером Шмитта | · | P | · | · | · | · |
3G34 | Строенный буфер | · | P | · | · | · | · |
Коммутаторы
Функция | Описание | Исполнение | Корпус | |||||||||||
CBT | CB3T | CBTD | CBTLV | LVC | AUC | SOT-23(5) | SC-70(5) | SOT-23(6) | SC-70(6) | US-8 | YEP | YZP | ||
1G66 | Одиночный аналоговый коммутатор | · | · | · | · | · | · | |||||||
1G125 | Одиночный шинный коммутатор с выходом на полевом транзисторе |
· | · | · | · | · | · | P | P | |||||
1G384 | Одиночный шинный коммутатор с выходом на полевом транзисторе |
· | · | · | · | P | P | |||||||
1G3157 | SPDT аналоговый коммутатор | · | · | · | · | · | ||||||||
2G53 | SPDT аналоговый коммутатор | · | · | · | · | · | ||||||||
2G66 | Сдвоенный аналоговый коммутатор | · | · | · | · | · |
Трансляторы (преобразователи уровней)
LVC | AUC | DBV | DCK | DCT | DCU | YEP | YZP | ||
1T45 | Однобитный преобразователь уровней (транслятор), с конфигурируемыми порогами преобразования и выходом с тремя состояниями |
· | P | · | · | P | P | ||
2T45 | Двухбитный преобразователь уровней (транслятор), с конфигурируемыми порогами преобразования и выходом с тремя состояниями |
Конфигурируемые элементы
LVC | AUC | DBV | DCK | YEP | YZP | ||
1G57 | Конфигурируемый, многофункциональный логический элемент | · | · | · | · | · | · |
1G58 | Конфигурируемый, многофункциональный логический элемент | · | · | · | · | · | · |
1G97 | Конфигурируемый, многофункциональный логический элемент | · | · | · | · | · | · |
1G98 | Конфигурируемый, многофункциональный логический элемент | · | · | · | · | · | · |
КОРПУСА ЭЛЕМЕНТОВ
SM-8 (DCT) | US-8 (DCU) | SOT-23 (DBV) 5- или 6-выводной |
SM-8 (DCT) 5- или 6-выводной |
ПроизводительКорпусОписание
