СЕРИИ AC
Трансформаторы данного типа, в отличие от серии ASM, имеют нелинейную зависимость измеряемый ток/выходное напряжение, кроме того для повышения точности измерений необходимо, чтобы проводник по которому протекает измеряемый ток, был намотан на трансформатор (достаточно одного витка через центральное отверстие). Далее приведены основные характеристики серии AC.
Ip номинальный ток протекающий в измеряемом проводнике
Ктр коэффициент трансформации
RL характеристики нагрузочного резистора
DCR активное сопротивление обмотки трансформатора
RCF коэффицент учитывающий потери в трансформаторе, реальное значение измеряемого тока равно произведению измеряемого значения на этот коэффициент
Характеристика Опытные характеристики (Вольт измеренного напряжения/Ампер измеряемого тока), при номинальном измеряемом токе (Ip), для различных значений нагрузочного резистора (100 Ом, 500 Ом, 2 КоМ, 5 Ком)
lex и Vex Опытные значения напряжения и тока наведенного в обмотке трансформатора при измерении номинального тока (Ip)
Модель Ip, A Ктр RL DCR, Ом RCF, 10% Характеристика lex, мкА Vex, В Вес, гр.
Ом Вт 100 500 2000 (2k) 5000 (5k)
AC-1005 5 1000:1 100 0,0025 41,8 1,01 0,1 0,46 1,43 2,01 237 0,66 16,3
AC-1010 10 1000:1 100 0,01 41,8 1,01 0,1 0,45 1,1 1,42 386 1,32 16,3
AC-1015 15 1000:1 100 0,023 41,8 1,01 0,1 0,45 0,9 1,12 513 1,99 16,3
AC-1020 20 1000:1 100 0,04 41,8 1,01 0,1 0,43 0,76 0,93 628 2,65 16,3
AC-1025 25 1000:1 100 0,063 48 1,02 0,1 0,47 1,06 1,31 566 3,65 35,5
AC-1030 30 1000:1 100 0,09 48 1,02 0,1 0,47 0,95 1,16 644 4,38 35,5
AC-1040 40 1000:1 100 0,16 49,3 1,026 0,1 0,46 0,87 1,05 914 5,82 47,3
AC-1050 50 1000:1 100 0,25 49,3 1,026 0,1 0,43 0,76 0,9 1090 7,28 47,3
AC-1060 60 1000:1 100 0,36 24 1,001 0,1 0,44 0,66 0,76 1250 7,41 65,2
AC-1075 75 1000:1 100 0,57 24 1,001 0,1 0,39 0,57 0,65 1520 9,26 65,2
AC-1100 100 1000:1 100 1 21,3 1,001 0,1 0,34 0,5 0,56 1740 12 80
AC-1150 150 1000:1 100 2,25 11 1,002 0,1 0,37 0,5 0,55 1820 16,6 150
AC-1200 200 1000:1 100 4 11 1,002 0,1 0,31 0,41 0,45 2340 22,2 150
Примечания:
1) Нагрузочный резистор и одновитковая первичная обмотка (One turn Primary) в комплект поставки не входят
2) Вывод 3 используется только в целях дополнительного механического крепления
3) Точкой на корпусе трансформатора обозначен вывод 1(начало обмотки)
4) Каждый трансформатор настроен на оптимальную точность для указанных вариантов нагрузочного резистора
Габаритный чертеж (мм)
Модель Размеры корпуса, мм
L ID H W C D
AC-1005 23,8 9,5 23,8 11,12 15,24 7,62
AC-1010 23,8 9,5 23,8 11,12 15,24 7,62
AC-1015 23,8 9,5 23,8 11,12 15,24 7,62
AC-1020 23,8 9,5 23,8 11,12 15,24 7,62
AC-1025 30,2 11,4 30,2 14,3 20,32 10,16
AC-1030 30,2 11,4 30,2 14,3 20,32 10,16
AC-1040 34,9 14,6 34,9 14,3 25,4 10,16
AC-1050 34,9 14,6 34,9 14,3 25,4 10,16
AC-1060 38,1 14,6 38,1 15,9 33 10,16
AC-1075 38,1 14,6 38,1 15,9 33 10,16
AC-1100 44,5 19,05 44,5 14,3 35,56 10,16
AC-1150 55,6 23,8 55,6 20,6 45,72 12,7
AC-1200 55,6 23,8 55,6 20,6 45,72 12,7
Схема подключения
AC-1010 10A, 1000:1, 50/60Hz
916 шт.
AC-1005 5A, 1000:1, 50/60Hz
13 550 шт.
AC-1015 15A, 1000:1, 50/60Hz
895 шт.
AC-1020 20A, 1000:1, 50/60Hz
1 808 шт.
AC-1050 50A, 1000:1, 50/60Hz
118 шт.
Датчик тока 10A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
Датчик тока 5A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
Датчик тока 15A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
Датчик тока 20A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
Датчик тока 50A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
