Характеристики датчиков AS100 – AS332:
Электрические параметры при 25 °С
Наименование | Коэффициент трансформации | Мин. индуктивность вторичной обмотки Lsec, мГн. |
Макс. сопротивление вторичной обмотки постоянному току, DCRsec, Oм |
Номинальное нагрузочное сопротивление, Ом |
Макс. ток вторичной обмотки Isec, мА |
Макс. напряжение во вторичной обмотке с учетом частоты сигнала, В*мкс |
Схема |
AS-100
AS-101 AS-102 AS-103 AS-104 AS-105 |
1:50
1:100 1:200 1:300 1:500 1:750 |
6
25 100 250 700 1682 |
0.6
1.1 4.5 10.0 25.0 43.0 |
50
100 200 300 500 750 |
300
150 75 50 30 40 |
175
350 700 900 1500 3750 |
AS-110
AS-111 AS-112 AS-113 AS-114 AS-115 |
1:50CT
1:100CT 1:200CT 1:300CT 1:500CT 1:750CT |
6
0.3 / 0.3
0.55 / 0.55 2.25 / 2.25 5.0 / 5.0 12.5 / 12.5 21.5 / 21.5 |
25 + 25
50 + 50 100 + 100 150 + 150 250 + 250 375 + 375 |
300
150 75 50 30 40 |
175
Габаритные размеры:
Наименование | Коэффициент трансформации | Мин. индуктив- ность вторичной обмотки Lsec, мГн. |
Макс. сопротивление вторичной обмотки постоянному току, DCRsec,Oм |
Схема | |
Тип 2 | Тип 2 | |||||||
AS-200
AS-201 AS-202 |
AS-300
AS-301 AS-302 |
1:50
1:100 1:200 |
5
20 80 |
0.65
1.30 4.50 |
50
100 200 |
300
150 75 |
175
350 700 |
AS-210 AS-211 AS-212 |
AS-310 AS-311 AS-312 |
1:50CT
1:100CT 1:200CT |
5
20 80 |
0.65
1.30 4.50 |
25 + 25
50 + 50 100 + 100 |
300
150 75 |
175
350 700 |
AS-320 AS-321 AS-322 |
1:50
1:100 1:200 |
5
20 80 |
0.65
1.30 4.50 |
50
100 200 |
300
150 75 |
175
350 700 |
AS-330 AS-331 AS-332
1:50CT
1:100CT 1:200CT |
5
20 80 |
0.65
1.30 4.50 |
25 + 25
50 + 50 100 + 100 |
300
150 75 |
175
350 700 |
Габаритные размеры:
Характериcтики датчиков AS-400...AS-407:
Наименование | Коэффициент трансформации | Ток в первичной обмотке, А | Макс. напряжение во вторичной обмотке с учетом частоты сигнала, В*мкс | Применение | Схема Case | Тип корпуса | Габаритные размеры, мм | |||||||
C | D | E | F | G | H | I | Отв. | |||||||
AS-400
AS-401 AS-402 |
1:100
1:100 1:100 |
1
2 5 |
350
550 1500 |
ИИП
ИИП ИИП |
A
A B |
17.8
23.0 32.5 |
12.8
15.5 18.0 |
20.0
25.0 35.5 |
10.0
12.5 15.0 |
5.0
10.0 12.5 |
15.0
20.0 - |
5.0
5.0 - |
AS-403
1:100
10
1500
ИИП
A
32.0
20.5
35.0
17.5
12.5
27.5
7.5
AS-404
AS-405 AS-406 AS-407 |
1:100
1:500 1:500 1:500 |
50
50 65 80 |
1500
2700 4200 7500 |
ИИП
ИИП ИИП ИИП |
B A A B |
32.5
23.0 27.0 32.5 |
18.0
15.5 18.0 18.0 |
35.5
25.0 30.0 35.5 |
15.0
12.5 15.0 15.0 |
12.5
10.0 12.5 12.5 |
20.0 22.5 - |
5.0 5.0 - |
Ø8
Ø5 Ø5 Ø 8 |
Габаритные размеры:
Более подробную информацию о серии AS вы можете посмотреть в файле PDF
