ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ФИРМЫ "TALEMA"
Принцип работы:
Проводник по которому протекает измеряемый переменный ток помещается внутрь трансформатора и далее система работает как обычный трансформатор тока: Первичной обмоткой является проводник с током, вторичной - трансформатор тока "Talema", с которого снимается напряжение пропорциональное току протекающему по проводнику.
Основные особенности
  • Полностью изолированный пластиковый корпус, ориентированный на установку в печатную плату
  • Корпус полностью залит компаундом, класс невоспламеняемости: UL94-VO
  • Рабочая частота измеряемого тока: 50/60 Гц
  • Диапазон измеряемых токов: от 1 до 100 Ампер
  • Диэлектрическая изоляция (проводник с измеряемым током/обмотка трансформатора): 2500 В (для серии АС - 4000 В)
  • Диапазон рабочих температур:от -40 до +120 °C
  • Производство сертифицировано в соответсвии с ISO-9001
  • Области применения:
    Датчики тока для контроля: рабочих токов моторов, соленоидов и т.д., перегрузок/обрывов в цепи. Измерители тока: цепи обратной связи в электроприводах, аналого-цифровое преобразование.
    СЕРИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ:
    Серия ASM - повышенной точности (точность установки выходного напряжения - 10%)
    Серия AS
    Серия AC
    AC-1010 10A, 1000:1, 50/60Hz
    134 шт.
    AC-1005 5A, 1000:1, 50/60Hz
    8 383 шт.
    AC-1015 15A, 1000:1, 50/60Hz
    609 шт.
    AC-1020 20A, 1000:1, 50/60Hz
    1 346 шт.
    AC-1050 50A, 1000:1, 50/60Hz
    1 168 шт.
    AC-1100 100A, 1000:1, 50/60Hz
    8 шт.
    AS-101 30A, 1:100, 20-200kHz
    3 130 шт.
    Датчик тока 10A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
    Датчик тока 5A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
    Датчик тока 15A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
    Датчик тока 20A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
    Датчик тока 50A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
    Датчик тока 100A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
    Датчик тока 30A, 1:100, 20-200kHz, 1 обмотка
