ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА UI 39
Внешний вид Габаритный чертеж, мм
Размеры на чертеже без обозначения
точности имеют отклонение:±0,3мм.
Схемы подключения:
  • Мощность – до 30,0 Вт
  • Трансформаторы температурного класса 70°C/B не имеют встроенного предохранителя от токов короткого замыкания
  • Обязательное тестирование всех моделей на соответствие стандартам ENEC 05, KEMA KEUR, CSA и UL
  • Вакуумная герметизация, разделение обмоток на две камеры
  • Cтабильность параметров в широком диапазоне температур
  • Высокийуровень надежности и долгий срок службы
  • Высокая электрическая прочность
  • Негорючий материал корпуса и заливного компаунда
  • Каждый трансформатор проходит контроль качества с выдачей сертификата
Защита трансформаторов от токов короткого замыкания возможна при помощи внешнего предохранителя вторичной обмотки c использованием PTC-элемента.
Тип/Высота сердечника Мощность при темп. классе 70°C/B Высота (h) Вес Количество штук в упаковке
BV UI 392 .... /  8.0 мм 10 Вт 23.0 мм 0.290 кг 8/15*
BV UI 393 .... / 10.2 мм 14 Вт 25.2 мм 0.330 кг 8/15*
BV UI 394 .... / 13.5 мм 18 Вт 28.5 мм 0.390 кг 8/15*
BV UI 395 .... / 17.0 мм 24 Вт 32.0 мм 0.460 кг 8/15*
BV UI 396 .... / 21.0 мм 30 Вт 36.0 мм 0.550 кг 8/15*
* в зависимости от вида упаковки
Основные электрические характеристики BV 392...
Артикул Напр. первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В Схема подключения
BV UI 392 0092 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 6 833 12 – 14/17 – 19 2 x 8.2 1 – 4
BV UI 392 0076 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 9 556 12 – 14/17 – 19 2 x 11.9 1 – 4
BV UI 392 0093 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 12 416 12 – 14/17 – 19 2 x 16.4 1 – 4
BV UI 392 0077 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 15 333 12 – 14/17 – 19 2 x 19.3 1 – 4
BV UI 392 0094 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 18 277 12 – 14/17 – 19 2 x 23.8 1 – 4
Основные электрические характеристики BV 393...
BV UI 393 0085 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 6 1166 12 – 14/17 – 19 2 x 8.0 1 – 4
BV UI 393 0074 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 9 778 12 – 14/17 – 19   2 x 12.0 1 – 4
BV UI 393 0081 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 12 583 12 – 14/17 – 19 2 x 15.6 1 – 4
BV UI 393 0078 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 15 467 12 – 14/17 – 19 2 x 19.9 1 – 4
BV UI 393 0062 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 18 389 12 – 14/17 – 19 2 x 23.7 1 – 4
Основные электрические характеристики BV 394...
BV UI 394 0086 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 6 1500 12 – 14/17 – 19 2 x 8.0 1 – 4
BV UI 394 0110 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 7.5 1200 12 – 14/17 – 19 2 x 9.8 1 – 4
BV UI 394 0063 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 9 1000 12 – 14/17 – 19 2 x 12.0 1 – 4
BV UI 394 0087 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 12 750 12 – 14/17 – 19 2 x 15.5 1 – 4
BV UI 394 0088 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 15 600 12 – 14/17 – 19 2 x 19.6 1 – 4
BV UI 394 0075 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 18 500 12 – 14/17 – 19 2 x 23.2 1 – 4
Основные электрические характеристики BV 395...
BV UI 395 0089 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 6 2000 12 – 14/17 – 19 2 x 7.4 1 – 4
BV UI 395 0190 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 7.5 1600 12 – 14/17 – 19 2 x 9.3 1 – 4
BV UI 395 0098 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 9 1333 12 – 14/17 – 19 2 x 11.0 1 – 4
BV UI 395 0091 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 12 1000 12 – 14/17 – 19 2 x 14.7 1 – 4
BV UI 395 0083 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 15 800 12 – 14/17 – 19 2 x 18.2 1 – 4
BV UI 395 0099 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 18 666 12 – 14/17 – 19 2 x 22.0 1 – 4
BV UI 395 0100 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 21 571 12 – 14/17 – 19 2 x 25.0 1 – 4
Основные электрические характеристики BV 396...
BV UI 396 0101 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 6 2500 12 – 14/17 – 19 2 x 7.3 1 – 4
BV UI 396 0187 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 7.5 2000 12 – 14/17 – 19 2 x 9.0 1 – 4
BV UI 396 0102 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 9 1666 12 – 14/17 – 19 2 x 10.7 1 – 4
BV UI 396 0079 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 12 1250 12 – 14/17 – 19 2 x 14.1 1 – 4
BV UI 396 0103 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 15 1000 12 – 14/17 – 19 2 x 17.6 1 – 4
BV UI 396 0080 2 x 115 1 – 3/8 – 10 2 x 18 833 12 – 14/17 – 19 2 x 21.2 1 – 4
BV UI 394 0088 18W 2x15V 2x600mA 2*115V
28 шт.
BV UI 393 0081 14W 2x12V 2x583mA 2*115V
20 шт.
BV UI 394 0075 18W 2x18V 2x500mA 2*115V
12 шт.
BV UI 395 0099 24W 2x18V 2x666mA 2*115V
6 шт.
BV UI 394 0110 18W 2x7.5V 2x1.2A 2*115V
31 шт.
Трансформатор питания 18ВА 2*115В, 2*15В, 2*600мА 70/B (45)
Трансформатор питания 14ВА 2*115В, 2*12В, 2*583мА 70/B (45)
Трансформатор питания 18ВА 2*115В, 2*18В, 2*500мА 70/B (45)
Трансформатор питания 24ВА 2*115В, 2*18В, 2*666мА 70/B (45)
Трансформатор питания 18ВА 2*115В, 2*7.5В, 2*1200мА 70/B (45)
