ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА EI 66
Внешний вид Габаритный чертеж, мм
Стандартный корпус: тип "КК"
Размеры на чертеже без обозначения точности имеют отклонение:±0,3мм
Схемы подключения:
Номера выводов обмоток замаркированы на трансформаторе
  • Мощность – до 50,0 Вт
  • Трансформаторы температурного класса 70°C/B не имеют встроенного предохранителя от токов короткого замыкания
  • Стандартные модели в корпусе типа "KK"
  • Обязательное тестирование всех моделей на соответствие стандартам ENEC 10, сCSAus и VDE
  • Тестирование полимерных материалов по нормам EN 60335-1:2005 подтверждено сертификатом VDE
  • Cтабильность параметров в широком диапазоне температур
  • Высокий уровень надежности и долгий срок службы
  • Высокая электрическая прочность
  • Негорючий материал корпуса и заливного компаунда
  • Каждый трансформатор проходит контроль качества с выдачей сертификата
Защита трансформаторов от токов короткого замыкания возможна при помощи встроенного предохранителя с плавкой вставкой согласно IEC 127
Тип/Высота сердечника Мощность при темп. классе 70°C/B Высота (h) Вес Количество штук в упаковке
BV EI 660 .... /12.0 мм 17.0 Вт 38.5 ± 0.5 мм 0.500 кг 16
BV EI 661 .... /18.0 мм 25.0 Вт 44.5 ± 0.5 мм 0.700 кг 16
BV EI 662 .... /23.0 мм 33.0 Вт 48.5 ± 0.5 мм 0.800 кг 16
BV EI 663 .... /30.0 мм 44.0 Вт 55.8 ± 0.5 мм 0.950 кг 16
BV EI 664 .... /34.8 мм 47.0 Вт 60.2 ± 0.5 мм 1.000 кг 16
BV EI 665 .... /40.0 мм 50.0 Вт 66.5 ± 0.5 мм 1.200 кг 16
Основные электрические характеристики EI 660...
Артикул Напр. первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В Схема подключения
BV EI 660 1060 230 1 – 8 1 x 6 2833 11 – 14 1 x 7.4 1
BV EI 660 1061 230 1 – 8 2 x 6 1417 9 – 11/14 – 16 2 x 7.7 2
BV EI 660 1062 230 1 – 8 1 x 7.5 2267 11 – 14 1 x 9.1 1
BV EI 660 1063 230 1 – 8 2 x 7.5 1133 9 – 11/14 – 16 2 x 9.1 2
BV EI 660 1064 230 1 – 8 1 x 9 1889 11 – 14 1 x 10.8 1
BV EI 660 1065 230 1 – 8 2 x 9 944 9 – 11/14 – 16 2 x 10.8 2
BV EI 660 1066 230 1 – 8 1 x 12 1417 11 – 14 1 x 14.4 1
BV EI 660 1067 230 1 – 8 2 x 12 708 9 – 11/14 – 16 2 x 14.2 2
BV EI 660 1068 230 1 – 8 1 x 15 1133 11 – 14 1 x 18.0 1
BV EI 660 1069 230 1 – 8 2 x 15 567 9 – 11/14 – 16 2 x 17.8 2
BV EI 660 1070 230 1 – 8 1 x 18 944 11 – 14 1 x 21.0 1
BV EI 660 1071 230 1 – 8 2 x 18 472 9 – 11/14 – 16 2 x 21.7 2
BV EI 660 1072 230 1 – 8 1 x 24 708 11 – 14 1 x 28.0 1
Основные электрические характеристики EI 661...
BV EI 661 1073 230 1 – 8 1 x 6 4167 11 – 14 1 x 7.3 1
BV EI 661 1074 230 1 – 8 2 x 6 2083 9 – 11/14 – 16 2 x 7.3 2
BV EI 661 1075 230 1 – 8 1 x 7.5 3333 11 – 14 1 x 9.0 1
BV EI 661 1076 230 1 – 8 2 x 7.5 1667 9 – 11/14 – 16 2 x 9.0 2
BV EI 661 1077 230 1 – 8 1 x 9 2778 11 – 14 1 x 10.9 1
BV EI 661 1078 230 1 – 8 2 x 9 1389 9 – 11/14 – 16 2 x 10.6 2
BV EI 661 1079 230 1 – 8 1 x 12 2083 11 – 14 1 x 13.9 1
BV EI 661 1080 230 1 – 8 2 x 12 1042 9 – 11/14 – 16 2 x 13.9 2
BV EI 661 1081 230 1 – 8 1 x 15 1667 11 – 14 1 x 17.4 1
BV EI 661 1082 230 1 – 8 2 x 15 833 9 – 11/14 – 16 2 x 17.4 2
BV EI 661 1083 230 1 – 8 1 x 18 1389 11 – 14 1 x 20.9 1
BV EI 661 1084 230 1 – 8 2 x 18 694 9 – 11/14 – 16 2 x 20.5 2
BV EI 661 1085 230 1 – 8 1 x 24 1042 11 – 14 1 x 27.9 1
Основные электрические характеристики EI 662...
BV EI 662 1086 230 1 – 8 1 x 6 5500 11 – 14 1 x 7.0 1
BV EI 662 1087 230 1 – 8 2 x 6 2750 9 – 11/14 – 16 2 x 7.0 2
BV EI 662 1088 230 1 – 8 1 x 7.5 4400 11 – 14 1 x 8.5 1
BV EI 662 1089 230 1 – 8 2 x 7.5 2200 9 – 11/14 – 16 2 x 8.5 2
BV EI 662 1090 230 1 – 8 1 x 9 3667 11 – 14 1 x 10.3 1
BV EI 662 1091 230 1 – 8 2 x 9 1833 9 – 11/14 – 16 2 x 10.3 2
BV EI 662 1092 230 1 – 8 1 x 12 2750 11 – 14 1 x 14.0 1
BV EI 662 1093 230 1 – 8 2 x 12 1375 9 – 11/14 – 16 2 x 14.0 2
BV EI 662 1094 230 1 – 8 1 x 15 2200 11 – 14 1 x 16.9 1
BV EI 662 1095 230 1 – 8 2 x 15 1100 9 – 11/14 – 16 2 x 16.9 2
BV EI 662 1096 230 1 – 8 1 x 18 1833 11 – 14 1 x 20.1 1
BV EI 662 1097 230 1 – 8 2 x 18 917 9 – 11/14 – 16 2 x 20.1 2
BV EI 662 1098 230 1 – 8 1 x 24 1375 11 – 14 1 x 26.8 1
Основные электрические характеристики EI 663...
BV EI 663 1099 230 1 – 8 1 x 6 7333 11 – 14 1 x 6.8 1
BV EI 663 1100 230 1 – 8 2 x 6 3667 9 – 11/14 – 16 2 x 6.8 2
BV EI 663 1101 230 1 – 8 1 x 7.5 5867 11 – 14 1 x 8.8 1
BV EI 663 1102 230 1 – 8 2 x 7.5 2933 9 – 11/14 – 16 2 x 8.6 2
BV EI 663 1103 230 1 – 8 1 x 9 4889 11 – 14 1 x 10.5 1
BV EI 663 1104 230 1 – 8 2 x 9 2444 9 – 11/14 – 16 2 x 10.3 2
BV EI 663 1105 230 1 – 8 1 x 12 3667 11 – 14 1 x 13.7 1
BV EI 663 1106 230 1 – 8 2 x 12 1833 9 – 11/14 – 16 2 x 13.7 2
BV EI 663 1107 230 1 – 8 1 x 15 2933 11 – 14 1 x 17.2 1
BV EI 663 1108 230 1 – 8 2 x 15 1467 9 – 11/14 – 16 2 x 17.2 2
BV EI 663 1109 230 1 – 8 1 x 18 2444 11 – 14 1 x 20.2 1
BV EI 663 1110 230 1 – 8 2 x 18 1222 9 – 11/14 – 16 2 x 20.2 2
BV EI 663 1111 230 1 – 8 1 x 24 1833 11 – 14 1 x 26.9 1
Основные электрические характеристики EI 664...
BV EI 664 1112 230 1 – 8 1 x 6 7833 11 – 14 1 x 7.3 1
BV EI 664 1113 230 1 – 8 2 x 6 3917 9 – 11/14 – 16 2 x 7.1 2
BV EI 664 1114 230 1 – 8 1 x 7.5 6267 11 – 14 1 x 8.6 1
BV EI 664 1115 230 1 – 8 2 x 7.5 3133 9 – 11/14 – 16 2 x 8.6 2
BV EI 664 1116 230 1 – 8 1 x 9 5222 11 – 14 1 x 10.1 1
BV EI 664 1117 230 1 – 8 2 x 9 2611 9 – 11/14 – 16 2 x 10.1 2
BV EI 664 1118 230 1 – 8 1 x 12 3917 11 – 14 1 x 13.4 1
BV EI 664 1119 230 1 – 8 2 x 12 1960 9 – 11/14 – 16 2 x 13.4 2
BV EI 664 1120 230 1 – 8 1 x 15 3133 11 – 14 1 x 16.4 1
BV EI 664 1121 230 1 – 8 2 x 15 1570 9 – 11/14 – 16 2 x 16.4 2
BV EI 664 1122 230 1 – 8 1 x 18 2610 11 – 14 1 x 19.7 1
BV EI 664 1123 230 1 – 8 2 x 18 1306 9 – 11/14 – 16 2 x 19.7 2
BV EI 664 1124 230 1 – 8 1 x 24 1958 11 – 14 1 x 26.3 1
Основные электрические характеристики EI 665...
BV EI 665 1125 230 1 – 8 1 x 6 8333 11 – 14 1 x 6.9 1
BV EI 665 1126 230 1 – 8 2 x 6 4167 9 – 11/14 – 16 2 x 6.7 2
BV EI 665 1127 230 1 – 8 1 x 7.5 6667 11 – 14 1 x 8.5 1
BV EI 665 1128 230 1 – 8 2 x 7.5 3333 9 – 11/14 – 16 2 x 8.5 2
BV EI 665 1129 230 1 – 8 1 x 9 5556 11 – 14 1 x 10.0 1
BV EI 665 1130 230 1 – 8 2 x 9 2778 9 – 11/14 – 16 2 x 10.0 2
BV EI 665 1131 230 1 – 8 1 x 12 4167 11 – 14 1 x 13.0 1
BV EI 665 1132 230 1 – 8 2 x 12 2083 9 – 11/14 – 16 2 x 13.0 2
BV EI 665 1133 230 1 – 8 1 x 15 3333 11 – 14 1 x 16.4 1
BV EI 665 1134 230 1 – 8 2 x 15 1667 9 – 11/14 – 16 2 x 16.4 2
BV EI 665 1135 230 1 – 8 1 x 18 2778 11 – 14 1 x 19.7 1
BV EI 665 1136 230 1 – 8 2 x 18 1388 9 – 11/14 – 16 2 x 19.7 2
BV EI 665 1137 230 1 – 8 1 x 24 2083 11 – 14 1 x 26.1 1
Заказные версии трансформаторов серии EI 66
Кроме серийных трансформаторов типа EI66 Hahn производит также трансформаторы под заказ c техническими изменениями, например, со встроенными термопредохранителями или термовыключателями, в другом виде корпуса, с крепежными фланцами, с монтажными отверстиями в корпусе, с различными вариантами выводов, а также не компаундированные трансформаторы.
корпус типа "0" без монтажных фланцев
корпус типа "0" для вертикального монтажа
Выполнение в корпусе типа "SV" для вертикального монтажа
BV EI 662 1097 33W 2x18V 2x917mA 230V
1 шт.
BV EI 665 1134 50W 2x15V 2x 1667mA 230V
144 шт.
BV EI 661 1080 25W 2x12V 2x1024mA 230V
6 шт.
Трансформатор питания 33ВА 230В 2x18В 2x917мА 70/B (34)
Трансформатор питания 50ВА 230В 2x15В 2x 1667мА
Трансформатор питания 25ВА 230В 2x12В 2x1024мА 70/B
