ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА EI 48
Габаритные и установочные размеры (мм).
Корпус тип "K"
С 2 монтажными креплениями
Размеры на чертеже без обозначения
точности имеют отклонение:±0,3мм.
Сечение выводов 1,1х0,5 мм.
Стандартный конструктив.
Высота EI 480.... 12.5мм EI 481.... 16.8мм EI 482.... 20.5мм EI 483.... 25.5мм
Мощность 7 ВА 10 ВА 12 ВА 15 ВА
h 1(мм) 23.5* 27.9 +/- 0.5 32.3 +/- 0.5 ~38*
h 2(мм) ~29.5* 34.6 +/- 0.5 38.5 +/- 0.5 ~44.0*
Вес (кг) 0.250 0.300 0.350 0.450
* размеры могут быть изменены по требованию
Основные электрические характеристики EI 480...
Номер артикула Мощность, ВА Напр. первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В
BV EI 480 1218 7 1x 230 1-6 2x 7.5 467 7-8/11-12 2x 10.1
BV EI 480 1219 7 1x 230 1-6 1x 9 778 8-11 1x 11.6
BV EI 480 1220 7 1x 230 1-6 2x 9 388 7-8/11-12 2x 11.6
BV EI 480 1221 7 1x 230 1-6 1x 12 583 8-11 1x 15.2
BV EI 480 1222 7 1x 230 1-6 2x 12 292 7-8/11-12 2x 15.4
BV EI 480 1223 7 1x 230 1-6 1x 15 467 8-11 1x 18.9
BV EI 480 1224 7 1x 230 1-6 2x 15 233 7-8/11-12 2x 19
BV EI 480 1225 7 1x 230 1-6 1x 18 389 8-11 1x 22.3
BV EI 480 1226 7 1x 230 1-6 1x 24 292 8-11 1x 29.4
BV EI 480 1227 7 1x 230 1-6 1x 6 1167 8-11 1x 7.6
BV EI 480 1228 7 1x 230 1-6 2x 6 583 7-8/11-12 2x 7.6
BV EI 480 1229 7 1x 230 1-6 2x 18 195 7-8/11-12 2x 22.3
BV EI 480 1230 7 1x 230 1-6 1x 7.5 934 8-11 1x 10.1
Основные электрические характеристики EI 481...
BV EI 481 1118 10 1x 230 1-6 2x 9 556 7-8/11-12 2x 11.5
BV EI 481 1119 10 1x 230 1-6 2x 12 417 7-8/11-12 2x 15.3
BV EI 481 1120 10 1x 230 1-6 2x 15 333 7-8/11-12 2x 18.6
BV EI 481 1134 10 1x 230 1-6 2x 6 833 7-8/11-12 2x 7.6
BV EI 481 1142 10 1x 230 1-6 1x 6 1667 8-11 1x 7.6
BV EI 481 1167 10 1x 230 1-6 1x 9 1111 8-11 1x 11.5
BV EI 481 1172 10 1x 230 1-6 1x 12 833 8-11 1x 15.5
BV EI 481 1182 10 1x 230 1-6 1x 7.5 1333 8-11 1x 9.8
BV EI 481 1184 10 1x 230 1-6 1x 15 667 8-11 1x 18.6
BV EI 481 1185 10 1x 230 1-6 1x 18 556 8-11 1x 22.3
BV EI 481 1186 10 1x 230 1-6 1x 24 416 8-11 1x 28.7
BV EI 481 1188 10 1x 230 1-6 2x 7.5 667 7-8/11-12 2x 9.8
BV EI 481 1192 10 1x 230 1-6 2x 18 278 7-8/11-12 2x 22.3
Основные электрические характеристики EI 482...
BV EI 482 1231 12 1x 230 1-6 1x 6 2000 8-11 1x 8.3
BV EI 482 1232 12 1x 230 1-6 2x 6 1000 7-8/11-12 2x 8.3
BV EI 482 1233 12 1x 230 1-6 1x 7.5 1600 8-11 1x 10.6
BV EI 482 1234 12 1x 230 1-6 2x 18 333 7-8/11-12 2x 23.5
BV EI 482 1236 12 1x 230 1-6 2x 7.5 800 7-8/11-12 2x 10.6
BV EI 482 1237 12 1x 230 1-6 1x 9 1333 8-11 12.4
BV EI 482 1238 12 1x 230 1-6 2x 9 667 7-8/11-12 2x 12.4
BV EI 482 1239 12 1x 230 1-6 1x 12 1000 8-11 1x 16.3
BV EI 482 1240 12 1x 230 1-6 2x 12 500 7-8/11-12 2x 16.3
BV EI 482 1241 12 1x 230 1-6 1x 15 800 8-11 1x 19.9
BV EI 482 1242 12 1x 230 1-6 2x 15 400 7-8/11-12 2x 19.9
BV EI 482 1243 12 1x 230 1-6 1x 18 667 8-11 1x 23.5
BV EI 482 1244 12 1x 230 1-6 1x 24 500 8-11 1x 30.3
Основные электрические характеристики EI 483...
BV EI 483 1245 15 1x 230 1-6 2x 7.5 1000 7-8/11-12 2x 9.5
BV EI 483 1246 15 1x 230 1-6 1x 9 1667 8-11 1x 12
BV EI 483 1247 15 1x 230 1-6 2x 9 833 7-8/11-12 2x 12
BV EI 483 1248 15 1x 230 1-6 1x 12 1250 8-11 1x 15.9
BV EI 483 1249 15 1x 230 1-6 2x 12 625 7-8/11-12 2x 15.9
BV EI 483 1250 15 1x 230 1-6 1x 15 1000 8-11 1x 19.1
BV EI 483 1251 15 1x 230 1-6 2x 15 500 7-8/11-12 2x 19.1
BV EI 483 1252 15 1x 230 1-6 1x 18 833 8-11 1x 22.8
BV EI 483 1253 15 1x 230 1-6 1x 24 625 8-11 1x 30.6
BV EI 483 1257 15 1x 230 1-6 2x 6 1250 7-8/11-12 2x 7.8
BV EI 483 1258 15 1x 230 1-6 1x 7.5 2000 8-11 1x 9.5
BV EI 483 1259 15 1x 230 1-6 2x 18 417 7-8/11-12 2x 22.8
BV EI 483 1260 15 1x 230 1-6 1x 6 2500 8-11 1x 7.8
BV EI 482 1239 12W 12V 1A 230V
71 шт.
BV EI 482 1241 12W 15V 800mA 230V
13 шт.
BV EI 483 1248 15W 12V 1250mA 230V
18 шт.
BV EI 483 1252 15W 18V 833mA 230V
6 шт.
BV EI 480 1396 7W 2x18V 2x195mA 230V
24 шт.
Трансформатор питания 12ВА 230В 12В 1000мА 70/B (24)
Трансформатор питания 12ВА 230В 15В 800мА 70/B (24)
Трансформатор питания 15ВА 230В 12В 1250мА 70/B (24)
Трансформатор питания 15ВА 230В 18В 833мА 70/B (24)
Трансформатор питания 7ВА 230В 2x18В 2x195мА ta 70 C/B (EI 48/12.5)30.2мм
