ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА EI 38
Габаритные и установочные размеры (мм).
Стандартный корпус: тип "0"
Без монтажных креплений
Размеры на чертеже без обозначения
точности имеют отклонение:±0,3мм.
Сечение выводов 0,6х0,8 мм.
Стандартный конструктив.
Высота EI 382 .... / 13.5 мм
Мощность 4.5 ВА
h 1(мм) 23.1
h 2(мм) 28.1
Вес (кг) 0.150
Заказной конструктив
Высота EI 381 ............ 7.5 мм EI 382 ............ 13.5 мм EI 383 ............ 16.5 мм
Мощность 2.5 ВА 4.5 ВА 4.5 ВА
h 1(мм) 17.3 23.1 25.9
h 2(мм) 22.1 28.1 30.8
Вес (кг) 0.100 0.150 0.250
Корпус: тип "K"
С 2 монтажными креплениями
Основные электрические характеристики.
Номер артикула Мощность, ВА Напр. первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В
BVEI 382 1185 4.5 1x 230 1-5 1x 6 750 7-9 1x 8.7
BVEI 382 1186 4.5 1x 230 1-5 2x 6 375 6-7/9-10 2x 8.8
BVEI 382 1187 4.5 1x 230 1-5 1x 7.5 600 7-9 1x 10.6
BVEI 382 1188 4.5 1x 230 1-5 2x 7.5 300 6-7/9-10 2x 10.9
BVEI 382 1189 4.5 1x 230 1-5 1x 9 500 7-9 1x 13
BVEI 382 1190 4.5 1x 230 1-5 2x 9 250 6-7/9-10 2x 13
BVEI 382 1191 4.5 1x 230 1-5 1x 12 375 7-9 1x 17
BVEI 382 1192 4.5 1x 230 1-5 2x 12 187 6-7/9-10 2x 17.4
BVEI 382 1193 4.5 1x 230 1-5 1x 15 300 7-9 1x 20.8
BVEI 382 1194 4.5 1x 230 1-5 2x 15 150 6-7/9-10 2x 21.2
BVEI 382 1195 4.5 1x 230 1-5 1x 18 250 7-9 1x 24.4
BVEI 382 1196 4.5 1x 230 1-5 2x 18 125 6-7/9-10 2x 24.6
BVEI 382 1197 4.5 1x 230 1-5 1x 24 187 7-9 1x 32.3
BV EI 382 1193 4.5W 15V 300mA 230V
1 шт.
BV EI 382 1195 4.5W 18V 250mA 230V
1 шт.
Трансформатор питания 4.5ВА 230В 15В 300мА ta 70 C/B (EI 38/13.6)28.1мм
Трансформатор питания 4.5ВА 230В 18В 250мА ta 70 C/B (EI 38/13.6)28.1мм
