ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА EI 30
Трансформаторы питания серии BVEI 30...
Внешний вид Габаритный чертеж, мм
  • Компактность
  • Напряжение первичной обмотки: от 24 до 250 В или от 2 х 12 В до 2 х 125 В
  • Напряжение вторичной обмотки от 2 до 38 В или от 2 х 2 В до 2 х 19 В
  • Другие показатели напряжения под заказ
  • Мощность – до 3.6 ВА
  • Температурный класс 70°C/F и 40°C/F
  • Абсолютная защита от короткого замыкания
  • Вакуумная герметизация, разделение обмоток на две камеры
  •  Негорючий материал корпуса и заливного компаунда
Тип/Высота сердечника мощность при темп. классе 40°C/F мощность при темп. классе 70°C/F Высота (h) Вес Количество штук в упаковке
BV EI 301 .... /5,5 мм 0,6 BA 0,5/0,7 BA 15,2 мм 0,044 кг 50 шт.
BV EI 302 .... /10,5 мм 1,8 BA 1,5 BA 21,8 мм 0,070 кг 50 шт.
BV EI 307 ..../ 11,5 мм 2,2 BA 1,8 BA 22,1 мм 0,076 кг 50 шт.
BV EI 303 .... /12,5 мм 2,3 BA 1,9 BA 23,8 мм 0,081 кг 50 шт.
BV EI 304 .... /15,5 мм 2,6 BA 2,1 BA 26,8 мм 0,099 кг 50 шт.
BV EI 305 .... /18,0 мм 3,0 BA 2,3 BA 29,5 мм 0,111 кг 50 шт.
BV EI 306 .... /23,0 мм 3,6 BA 3,0 BA 34,0 мм 0,135 кг 50/40 шт.*
* в зависимости от вида упаковки
Размеры на чертеже без обозначения
точности имеют отклонение:±0,3мм.
Схемы подключения:
Основные электрические характеристики BVEI 301...
Артикул Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напр. вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотоки, мА Выводы вторичной обмотоки Напр. холостого хода, В Схема подключения
BV EI 301 3005 0,5 230 1 – 5 1 x 6 83 7 – 9 1 x 10.2 1
BV EI 301 3538 0,5 230 1 – 5 2 x 6 41 6 – 7/9 – 10 2 x 10.1 2
BV EI 301 3017 0,5 230 1 – 5 1 x 7.5 67 7 – 9 1 x 12.2 1
BV EI 301 3970 0,5 230 1 – 5 2 x 7.5 33 6 – 7/9 – 10 2 x 11.7 2
BV EI 301 2911 0,5 230 1 – 5 1 x 9 56 7 – 9 1 x 14.7 1
BV EI 301 3172 0,5 230 1 – 5 2 x 9 28 6 – 7/9 – 10 2 x 13.3 2
BV EI 301 2824 0,5 230 1 – 5 1 x 12 42 7 – 9 1 x 18.0 1
BV EI 301 3971 0,5 230 1 – 5 2 x 12 21 6 – 7/9 – 10 2 x 18.7 2
BV EI 301 2845 0,5 230 1 – 5 1 x 15 33 7 – 9 1 x 22.8 1
BV EI 301 2741 0,5 230 1 – 5 2 x 15 17 6 – 7/9 – 10 2 x 23.3 2
BV EI 301 2967 0,5 230 1 – 5 1 x 18 28 7 – 9 1 x 26.0 1
BV EI 301 3020 0,5 230 1 – 5 1 x 21 24 7 – 9 1 x 30.6 1
BV EI 301 2807 0,5 230 1 – 5 1 x 24 21 7 – 9 1 x 35.5 1
BV EI 301 3582 0,7 230 1 – 5 1 x 6 117 7 – 9 1 x 10.3 1
BV EI 301 3583 0,7 230 1 – 5 2 x 6 58 6 – 7/9 – 10 2 x 10.5 2
BV EI 301 3584 0,7 230 1 – 5 1 x 7.5 94 7 – 9 1 x 12.7 1
BV EI 301 3585 0,7 230 1 – 5 2 x 7.5 47 6 – 7/9 – 10 2 x 12.7 2
BV EI 301 3586 0,7 230 1 – 5 1 x 9 78 7 – 9 1 x 14.6 1
BV EI 301 3587 0,7 230 1 – 5 2 x 9 39 6 – 7/9 – 10 2 x 14.6 2
BV EI 301 3588 0,7 230 1 – 5 1 x 12 58 7 – 9 1 x 19.5 1
BV EI 301 3589 0,7 230 1 – 5 2 x 12 29 6 – 7/9 – 10 2 x 19.5 2
BV EI 301 3590 0,7 230 1 – 5 1 x 15 47 7 – 9 1 x 24.5 1
BV EI 301 3591 0,7 230 1 – 5 2 x 15 23 6 – 7/9 – 10 2 x 24.5 2
BV EI 301 3592 0,7 230 1 – 5 1 x 18 39 7 – 9 1 x 28.3 1
BV EI 301 3593 0,7 230 1 – 5 1 x 21 33 7 – 9 1 x 32.9 1
BV EI 301 3594 0,7 230 1 – 5 1 x 24 29 7 – 9 1 x 37.8 1
BV EI 301 7002 0,65 230 1 – 5 1 x 6 108 7 – 9 1 x 10.5 3
BV EI 301 7003 0,65 230 1 – 5 2 x 6 54 6 – 7/9 – 10 2 x 10.5 4
BV EI 301 7004 0,65 230 1 – 5 1 x 7.5 87 7 – 9 1 x 13.0 3
BV EI 301 7005 0,65 230 1 – 5 2 x 7.5 43 6 – 7/9 – 10 2 x 13.0 4
BV EI 301 7006 0,65 230 1 – 5 1 x 9 72 7 – 9 1 x 15.4 3
BV EI 301 7007 0,65 230 1 – 5 2 x 9 36 6 – 7/9 – 10 2 x 15.4 4
BV EI 301 7008 0,65 230 1 – 5 1 x 12 54 7 – 9 1 x 20.4 3
BV EI 301 7009 0,65 230 1 – 5 2 x 12 27 6 – 7/9 – 10 2 x 20.4 4
BV EI 301 7010 0,65 230 1 – 5 1 x 15 43 7 – 9 1 x 24.9 3
BV EI 301 7011 0,65 230 1 – 5 2 x 15 21 6 – 7/9 – 10 2 x 24.9 4
BV EI 301 7012 0,65 230 1 – 5 1 x 18 36 7 – 9 1 x 30.1 3
BV EI 301 7013 0,65 230 1 – 5 1 x 21 31 7 – 9 1 x 35.1 3
BV EI 301 7014 0,65 230 1 – 5 1 x 24 27 7 – 9 1 x 40.0 3
Основные электрические характеристики BVEI 302...
BV EI 302 2000 1.8 230 1-5 1 x 6
300
BV EI 302 2005 1.8 230 1-5 2 x 6 150
BV EI 302 3021 1.8 230 1-5 1 x 7.5
240
BV EI 302 3562 1.8 230 1-5 2 x 7.5 120
BV EI 302 2001 1.8 230 1-5 1 x 9 200
BV EI 302 2006 1.8 230 1-5 2 x 9 100
BV EI 302 2002 1.8 230 1-5 1 x 12 150
BV EI 302 2007 1.8 230 1-5 2 x 12 75
BV EI 302 2003 1.8 230 1-5 1 x 15 120
BV EI 302 2008 1.8 230 1-5 2 x 15 60
BV EI 302 2004 1.8 230 1-5 1 x 18 100
BV EI 302 3022 1.8 230 1-5 1 x 21 86
BV EI 302 2990 1.8 230 1-5 1 x 24 75
BV EI 306 2061 2.6W 9V 289mA 230V
1 шт.
BV EI 306 2066 2.6W 2x9V 2x145mA 230V
16 шт.
BV EI 305 2874 2.3W 24V 96mA 230V
50 шт.
BV EI 303 2019 2.3W 2x18V 2x63 mA 230V
1 шт.
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 9В 289мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x9В 2x145мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 24В 96мА ta 70 C/F (EI 30/18)29.8мм
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 2x18В 2x63 мА ta 40 C/F (EI 30/12.5)24.0мм
