ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА СЕРИИ ТПГ-2 НПК "КОМПЛЕКС"
  • Выводы обмоток располагаются с учетом шага сетки 2,5 мм.
  • Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между I и II обмотками.
  • Трансформаторы изготавливаются в пожаробезопасном исполнении, а также с термопредохранителем в первичной обмотке и без него.
  • FK - термопредохранитель с температурой срабатывания 125° С.
  • Трансформатор изготавливается в соответствии с ГОСТ12.2006-87 (МЭК 65-85) п. 14.3.
  • Дополнительное механическое крепление к плате двумя самонарезающими винтами.
  • Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
  • Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
  • Электрическая прочность изоляции:
    • первичная - вторичная 4000 В
    • вторичная - вторичная 600 В
  • Напряжение питания 220 В ± 10%
  • Частота 50 Гц ± 0,5 Гц
  • Трансформатор залит эпоксидным компаундом, крепление к печатной плате за выводы трансформатора
  • Ток холостого хода, А не более: 0,015
  • Максимальная мощность, ВА: 2,5
  • Масса, кг: 0,11
  • Внешний вид Габаритный чертеж, мм
    Cтандартный ряд трансформаторов.
    Типономинал Номера выводов вторичных обмоток* Напряжение вторичных обмоток, В Ток номинальной нагрузки, А
    в режиме холостого хода в режиме номинальных нагрузок
    ТПГ-2-3 В (7,9) 4,2 3 0,83
    ТПГ-2-6 В (7,9) 8,5 6 0,4
    ТПГ-2-9 В (7,9) 12,6 9 0,28
    ТПГ-2-12 В (7,9) 16,8 12 0,21
    ТПГ-2-15 В (7,9) 21 15 0,17
    ТПГ-2-18 В (7,9) 25,2 18 0,14
    ТПГ-2-24 В (7,9) 33,6 24 0,1
    ТПГ-2-2х3 В (6,7); (9,10) 2х4,3 2х3,0 0,4
    ТПГ-2-2х6 В (6,7); (9,10) 2х8,5 2х6,0 0,21
    ТПГ-2-2х9 В (6,7); (9,10) 2х12,7 2х9,0 0,14
    ТПГ-2-2х12 В (6,7); (9,10) 2х15,2 2х12,0 0,1
    ТПГ-2-2х15 В (6,7); (9,10) 2х20,0 2х12,0 0,08
    ТПГ-2-2х18 В (6,7); (9,10) 2х25,5 2х18,0 0,07
    ТПГ-2-2х24 В (6,7); (9,10) 2х33,5 2х24,0 0,05
    ТПГ-2-2х30 В (6,7); (9,10) 2х40,5 2х30,0 0,04
    * - Входное напряжение подается на выводы 1-5
    ТПГ2 (12В) 2.5W 12V "1"
    330 шт.
    Трансформатор питания герметичный 12В (2.5W)
