ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА СЕРИИ ТП-124 НПК "КОМПЛЕКС"
  • Выводы обмоток располагаются с учетом шага сетки 2,5 мм
  • Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между I и II обмотками.
  • Трансформаторы изготавливаются в пожаробезопасном исполнении, а также с термопредохранителем в первичной обмотке и без него.
  • FK - термопредохранитель с температурой срабатывания 125° С.
  • Трансформатор изготавливается в соответствии с ГОСТ12.2006-87 (МЭК 65-85) п. 14.3.
  • Дополнительное механическое крепление к плате двумя самонарезающими винтами.
  • Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
  • Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
  • Электрическая прочность изоляции:
    • первичная - магнитопровод 4000 В
    • первичная - вторичная 4000 В
    • вторичная - вторичная 600 В
    • вторичная - магнитопровод 4000 В
  • Напряжение питания 220 В ± 10%
  • Частота 50 Гц ± 0,5 Гц
  • Ток холостого хода, А не более: 0,035
  • Максимальная мощность, ВА: 13,2
  • Масса, кг: 0,49
  • Внешний вид Габаритный чертеж, мм Разметка для крепления
    Cтандартный ряд трансформаторов.
    Типономинал Номера выводов вторичных обмоток* Напряжение вторичных обмоток, В Ток номинальной нагрузки, A
    в режиме холостого хода в режиме номинальных нагрузок
    ТП-124-1 (11,12) 7,8 6,3 2,1
    ТП-124-2 (11,12) 11,1 9 1,47
    ТП-124-3 (11,12) 13 10,6 1,25
    ТП-124-4 (11,12) 13,8 11,2 1,18
    ТП-124-5 (11,12) 14,4 11,8 1,12
    ТП-124-6 (11,12) 9,4 8 1,65
    ТП-124-7 (11,12) 16,5 13,2 1
    ТП-124-8 (9,1) 18,3 15 0,44
    (11,12) 18,6 15 0,44
    ТП-124-9 (11,12) 23,1 18 0,73
    ТП-124-10 (11,12) 25,5 21,2 0,62
    ТП-124-11 (11,12) 29,1 23,6 0,56
    ТП-124-11 (11,12) 19,4 16 0,82
    * - Входное напряжение подается на выводы 1-4.
    Возможно изготовление любых трансформаторов по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.
    ТП-124- 1 13.2W 6.3V "1"
    44 шт.
    ТП-124- 2 13.2W 9V "1"
    36 шт.
    ТП-124-12 13.2W 16V "1"
    130 шт.
    ТП-124- 8 13.2W 15/15V "1"
    29 шт.
    ТП-124- 7 13.2W 13.2V "1"
    98 шт.
    ТП-124- 9 13.2W 18V "1"
    117 шт.
    ТП-124-11 13.2W 23.6V "1"
    26 шт.
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/6.3В-2.1А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/9.0В-1.47А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/16.0;0.82А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/15.0;15.0-0.44;0.44А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/13.2В-1.0А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/18.0В-0.73А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/23.6В-0.56А
