ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА СЕРИИ ТП-121 НПК "КОМПЛЕКС"
  • Выводы обмоток располагаются с учетом шага сетки 2,5 мм
  • Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между I и II обмотками.
  • Трансформаторы изготавливаются в пожаробезопасном исполнении, а также с термопредохранителем в первичной обмотке и без него.
  • FK - термопредохранитель с температурой срабатывания 125° С.
  • Трансформатор изготавливается в соответствии с ГОСТ12.2006-87 (МЭК 65-85) п. 14.3.
  • Дополнительное механическое крепление к плате двумя самонарезающими винтами.
  • Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
  • Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
  • Электрическая прочность изоляции:
    • первичная - магнитопровод 4000 В
    • первичная - вторичная 4000 В
    • вторичная - вторичная 600 В
    • вторичная - магнитопровод 4000 В
  • Напряжение питания 220 В ± 10%
  • Частота 50 Гц ± 0,5 Гц
  • Ток холостого хода, А не более: 0,02
  • Максимальная мощность, ВА: 4,5
  • Масса, кг: 0,18
    Внешний вид Габаритный чертеж, мм Разметка для крепления
    Cтандартный ряд трансформаторов.
    Типономинал Номера выводов вторичных обмоток* Напряжение вторичных обмоток, В Ток номинальной нагрузки, A
    в режиме холостого хода в режиме номинальных нагрузок
    ТП-121-1 (7,8) 7,6 5 0,45
    (9,10) 7,8 5 0,45
    ТП-121-2 (9,10) 9,4 6 0,75
    ТП-121-3 (7,8) 18,2 12,5 0,32
    (9,10) 7,6 5,6 0,05
    ТП-121-4 (7,9) 16,4 11,2 0,4
    ТП-121-5 (8,9) 16,8 11,2 0,2
    (9,10) 17,4 11,2 0,2
    ТП-121-6 (9,10) 16,5 11,8 0,38
    ТП-121-7 (9,10) 18,6 12,5 0,36
    ТП-121-8 (9,10) 21,8 15 0,3
    ТП-121-9 (7,8) 21,7 15 0,15
    (9,10) 22,0 15 0,15
    ТП-121-10 (9,10) 24,6 17 0,27
    ТП-121-11 (9,10) 25,2 18 0,25
    ТП-121-12 (9,10) 30 21,2 0,21
    ТП-121-13 (9,10) 33,1 23,6 0,19
    ТП-121-14 (9,10) 2,80 2 0,17
    (8,9) 2,80 2 0,17
    (6,7) 31,5 21,2 0,18
    ТП-121-15 (9,10) 2,10 1,6 0,1
    (8,9) 2,0 1,6 0,1
    (6,7) 44,0 30 0,14
    ТП-121-16 (6,7) 12,6 9 0,25
    (9,10) 14,0 9 0,25
    ТП-121-17 (9,10) 12,7 9 0,5
    ТП-121-18 (9,10) 13,2 9,5 0,47
    * - Входное напряжение подается на выводы 1-4.
    Возможно изготовление любых трансформаторов по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.
    ТП-121- 6 4.5W 11.8V "1"
    177 шт.
    ТП-121-17 4.5W 9V "1"
    263 шт.
    ТП-121-11 4.5W 18V "1"
    14 шт.
    ТП-121-16 4.5W 9/9V "1"
    68 шт.
    ТП-121- 8 4.5W 15V "1"
    103 шт.
    ТП-121- 2 4.5W 6V "1"
    210 шт.
    ТП-121- 7 4.5W 12.5V "1"
    241 шт.
    ТП-121- 4 4.5W 11.2V "1"
    30 шт.
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/11.8В-0.38А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/9.0В-0.5А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/18.0В-0.25А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/9.0В/9.0В-0.25А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/15В-0.3А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/6.0В-0.75А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/12.5В-0.36А
    Трансформатор питания для печатного монтажа 220/11.2В-0.4А
