ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУММЕРЫ
     Приводятся в действие подачей постоянного напряжения (имеют встроенный генератор). Основной характер звучания - тон с частотой Fрез, также имеются модели с другим характером звучания: Сирена - EFM-310(A,B), Прерывистый тон - EFM-473, FM-12C-901L
Обозначения параметров:
  • Fрез - диапазон резонансных частот (резонансная частота прибора), кГц
  • D - максимальный диаметр, мм
  • H - максимальная высота, мм
Модель Внешний вид Создаваемое звуковое давление Uраб., В Iном., мА Габаритные размеры, мм Примечание
не менее, дБ Fрез., кГц Uном., В L,см D H
EFM-210 85 4,0±0,5 12 10 1..18 20 15,4 13,9 встроенный генератор
EFM-210A 83 4,0±0,5 5 10 1..12 15 15,4 13,9
EFM-230 100 2,9±0,5 12 30 3..20 15 43 14
EFM-236KL   100 2,9±0,5 12 30 3..20 15 60 16 прерывистый тон (2,5Гц)
EFM-236L   100 2,9±0,5 12 30 3..20 15 60 16 тон
EFM-236ML   100 2,9±0,5 12 30 3..20 15 60 16 прерывистый тон (1,2Гц)
EFM-240 90 2,8±0,5 12 30 3..20 15 30,2 14,7
EFM-250 85 4,0±0,5 12 10 6..16 8 14,1 8
EFM-250A 80 4,0±0,5 5 10 3..9 8 14,0 7,8
EFM-250NL 85 4,0±0,5 12 10 6..16 8 14,1 8 гибкие выводы
EFM-260 85 3,5±0,5 12 30 3..24 12 23 9,8
EFM-260A 85 3,5±0,5 24 30 12..36 12 23 9,8
EFM-260BL 85 3,5±0,5 12 30 3..24 10 23 9,8 крепление винтом
EFM-260R 80 3,0±0,5 12 30 3..24 15 24 10
EFM-282   108 2,5±0,5 12 30 5..13 75 50 29
EFM-310   100 - 9 30 6..12 120 60 18 сирена
EFM-310A   100 - 12 30 6..15 150 60 18 сирена
EFM-310B   96 - 6 30 3..9 80 60 18 сирена
EFM-320BL   105 2,9±0,5 12 30 3..16 35 60 26
EFM-320SS 100 2,9±0,5 24 30 3..28 35 45 26 тон
EFM-321S 105 2,9±0,5 12 30 3..16 35 39 26
EFM-471AL 90 3,7±0,5 24 30 18..30 20 38 15  гибкие выводы, крепление винтом
EFM-471BL 85 3,5±0,5 6 30 1,5..16 5 38 16  гибкие выводы, крепление винтом
EFM-471L 90 3,9±0,5 12 30 3..24 15 38 15
EFM-472 90 3,5±0,5 3 30 2..5 5 30 20
EFM-472A 90 3,5±0,5 12 100 3..20 10 30 20 тон
EFM-472A2 100 3,5±0,5 12 30 3..20 30 30 20
EFM-472AL 90 3,5±0,5 12 100 3..12 10 30 20 гибкие выводы
EFM-473   80 3,5±0,5 12 30 3..16 3 30 20 прерывистый тон (2,5Гц)
EFM-475   85 4,5±0,5 12 30 3..30 3 27,5 10,8
EFM-620A 95 3,2±0,5 3 30 2..7 30 40 20
EFM-810 88 3,5±0,5 12 30 3..28 5 34 14,5 крепление винтом
EFM-940L 70 3,1±0,5 12 30 3..20 8 31 5 гибкие выводы, крепление винтом
EFM-940P 70 3,1±0,5 12 30 3..20 8 31 6
FM-12A-900 80 2,9±0,5 12 60 6..28 20 43 33 тон ,
ножевые контакты
FM-12A-901A 90 2,9±0,5 12 60 6..28 32 43 33 прерывистый тон (3,0Гц),
ножевые контакты
FM-12B-901A 90 2,9±0,5 12 60 6..28 32 43 33 прерывистый тон
(3,0Гц), вывод под винт
FM-12C-901L 90 3,7±0,5 12 30 3..20 10 29,5 24,5 прерывистый тон
(3,3Гц), гибкие выводы
FM-12C-907L 90 3,7±0,5 12 30 3..20 10 29,5 41,2х24,5 гибкие выводы,
прерывистый тон (1,6Гц)
FM-24C-900P 92 3,7±0,5 24 30 12...28 12 29,5 41,2х24,5 ножевые контакты,
тон
FM-12D-900 100 3,2±0,5 12 30 3..20 20 43,5 34,5 тон
FM-24D-900 85 2,9±0,5 24 30 3..20 20 43,5 34,5 тон
FM-24D-901 80 2,9±0,5 24 30 3..20 20 43,5 34,5 прерывистый тон (~3Гц)
FM-24D-905 85 2,9±0,5 24 30 3..20 20 43,5 34,5 тон + прерывистый тон( ~5Гц)
FM-12F-901A 90 3,0±0,5 12 60 6..16 20 43 34,5 прерывистый тон (5,0Гц), выводы под винт
FM-12F-903A 90 3,0±0,5 12 60 6..16 20 43 34,5 прерывистый тон (1,0Гц),
выводы под винт
FM-12H-900 90 3,0±0,5 12 30 5..28 10 36,5 26 тон, ножевые контакты,
 крепление гайкой
FM-12H-905 90 3,0±0,5 12 30 5..28 10 36,5 26 прерывистый тон (3,3Гц),
ножевые контакты, крепление гайкой
FM-220A-900 85 2,9±0,5 ~220 30 ~110..220 20 43 33 тон, ножевые контакты, крепление гайкой
FM-220A-901 85 2,9±0,5 ~220 30 ~110..220 20 43 33 прерывистый тон (3,0Гц),
FM-220A-903 85 2,9±0,5 ~220 30 ~110..220 20 43 33 прерывистый тон (1,2Гц),
MT-510 85 3,15±0,5 12 30 3..20 12 23 18
SL1I-12HP 91 3,7±0,5 12 30 3..20 10 23,5 16
SL1I-12L 88 3,3±0,5 12 30 1..18 15 23,5 14 гибкие выводы
     Диапазон рабочих температур моделей EFM-260,620A,473 отличается от стандартного.
     EFM-260,473:от -20°C до +105°C
     EFM-620A:от -20°C до +60°C
EFM-230 +12v/ 100dB
1 891 шт.
EFM-236L +12v/ 100dB
1 230 шт.
EFM-250 +12v/ 85dB
57 шт.
EFM-250D 10 5v/ 80dB
893 шт.
EFM-260 +12v/ 85dB
2 269 шт.
EFM-282 +12v/108dB
271 шт.
EFM-320BL +12v/105dB
950 шт.
EFM-472AL +12v/90dB
1 367 шт.
EFM-473 +12v/ 80dB pulse
96 шт.
SL1I-12L +12v/ 88dB
1 000 шт.
EFM-250D 5v/ 80dB
139 шт.
EFM-321S +12v/ 105dB
6 шт.
EFM-472A2 +12v/100dB
4 354 шт.
EFM-620A +3v/95dB
1 151 шт.
SL1I-12HP +12v/ 91dB
2 000 шт.
EFM-210 +12v/85dB
358 шт.
EFM-210A +5v/83dB
129 шт.
EFM-236KL +12v/100db
1 296 шт.
EFM-236ML +12v/100db
108 шт.
EFM-260A +24v/85db
910 шт.
EFM-471AL MPQ 3000 ш+24v/90db
247 шт.
EFM-471BL +6v/85db
11 шт.
MT-510 +12v/85db
380 шт.
EFM-810 +12v/88db
3 шт.
FM-220A-901 220v/85db fast pulse
807 шт.
EFM-472A +12v/90db
881 шт.
EFM-250NL +12v/85db
985 шт.
EFM-260BL +12v/85db
1 370 шт.
FM-12A-901A +12v/90db fast pulse
544 шт.
FM-12B-901A +12v/90db fast pulse
8 шт.
FM-12F-901A +12v/90db fast pulse
497 шт.
EFM-250A +5v/ 80dB
2 341 шт.
FM-24C-900P 24v/92db
487 шт.
FM-24D-905 +24v/80db
248 шт.
100дБ/12В/15мА диаметр 43мм генератор 2.9кГц
100дБ/12В/15мА диаметр 41.8мм генератор 2.9кГц
85дБ/12В/8мА диаметр 14.1мм генератор 4кГц
Пьезоизлучатель 80db/5v/10nF/4.1kHz d=14mm, h=8mm
85дБ/12В/12мА диаметр 23мм генератор 3.5кГц
108дБ/12В/75мА диаметр 50мм генератор 2.5кГц
105дБ/12В/35мА диаметр 45мм генератор 2.9кГц
90дБ/12В/10мА диаметр 30мм генератор 3.5кГц
80дБ/12В/3мА диаметр 30мм генератор 2.5Гц/3.5кГц прерывыстый тон
88дБ/12В/15мА диаметр 23.5 генератор 3.3кГц
100дБ/12В/30мА диаметр 30мм генератор 3.5кГц
95дБ/3В/30мА диаметр 40мм генератор 3.2кГц
91дБ/12В/10мА диаметр 23.5мм генератор 3.7кГц
85дБ/12В/20мА диаметр 15.4мм генератор 4кГц
83дБ/5В/15мА диаметр 15.4мм генератор 4кГц
100дБ/12В/15мА диаметр 41.8мм генератор 2.5Гц/2.9кГц прерывистый тон
100дБ/12В/15мА диаметр 41.8мм генератор 1.2Гц/2.9кГц прерывистый тон
85дБ/24В/12мА диаметр 23мм генератор 3.5кГц
90дБ/24В/20мА диаметр 32мм генератор 3.7кГц гибкие выводы, крепление винтом
85дБ/6В/5мА диаметр 32мм генератор 3.5кГц гибкие выводы, крепление винтом
85db/12v/12mA d=23 ген. 3.15kHz гибкие выводы, крепление винтом
88дБ/12В/5мА диаметр 34мм генератор 3.5кГц
85дБ/220В/20мА диаметр 43мм генератор 3.0Гц/2.9кГц быстро пульсирующий, ножевые контакты крепление гайкой
85db/+12VDC/8mA/4.0kHz генератор d=14.1mm
85дБ/12В/10мА диаметр 23мм генератор 3.5кГц крепление винтом
90дБ/12В/32мА диаметр 43мм генератор 3.0Гц/2.9кГц быстро пульсирующий / ножевые контакты
90дБ/12В/32мА диаметр 43мм генератор 3.0Гц/2.9кГц быстро пульсирующий / выводы под винт
90дБ/12В/20мА диаметр 43мм генератор 5.0Гц/3.0кГц быстро пульсирующий выводы под винт
85дБ/5В/8мА диаметр 14.1мм генератор 4кГц
92дБ/24В/12мА диаметр 29.5мм генератор 3.7кГц, тон
80дБ/24В/16мА диаметр 43.5 генератор 5.0Гц/2.9кГц, тон+ быстро пульсирующий, выводы под винт
