КОНДЕНСАТОРЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СЕРИИ К78-36
К 78-36 - конденсатор постоянной ёмкости.
Может применяться взамен К78-98, К78-99, ДПС, К78-22, К78-25, СВВ60.
Материал обкладки: металлизированный полипропилен.
Используется: как пусковой и помехоподавляющий для стиральных машин, моющих машин, электробытовой техники, насосов, а также как фазосдвигающий в асинхронных электродвигателях
Технические характеристики
Допустимые отклонения емкости ±10 % (фактически-±5%) Внешний вид
Тангенс угла потерь, не более 0,0015 (50~100Hz)
Номинальное (переменное) напряжение, В 250, 450, 600
Сопротивление изоляции между выводами не менее 30000 МОм
Постоянная времени между выводами при t=20 oC не менее 3000 MОм x мкФ
Минимальная наработка на отказ 16000 часов
Срок хранения 10 лет
Диапазон рабочих температур, °С -45...+70
Атмосферное давление мах 53,3 кПа
Основной
габаритный чертёж*
клеммы на расстоянии 15 мм,
их высота 12 мм
Размеры D*H, mm Емкость, мкФ
250 В 450 В 600 В
30*50 1~8 1~4 1~2.5
30*60 9~12 5~6 2.6~3.5
35*60 13~18 7~10 3.6~5
35*70 19~24 11~12 5.1~7
40*70 25~32 13~17 7.1~9.5
45*70 33~42 18~24 9.6~12
или 40*94 33~43 18~25 9.6~13
45*93 43~60 25~35 12.1~18
50*92 61~80 36~43 18.1~23
50*100 81~90 44~50 23.1~27
50*120 91~118 51~60 27.1~34
Исполнения корпуса
*Основным типоразмером является 1Б2. На заказ возможны поставки конденсаторов с любым типом и расположением выводов, как указано на чертежах (длина гибких выводов может быть заказана индивидуально). Возможна индивидуальная разработка корпуса.
К78-36-450-3.0 10% "1" 30*50 вар.1Б2
8 шт.
К78-36-450-100 10% "1" 60*.120 вар.1Б2
37 шт.
К78-36-450-20 10% "1" 40*70 вар.1Б2
27 шт.
К78-36-450-25 10% "1" 45*72 вар.1Б2
15 шт.
К78-36-450-12 10% "1" 35*70 вар.1Б2
21 шт.
К78-36-450-5 10% "1" 30*60 вар.1Б2
45 шт.
К78-36-450-10 10% "1" 35х60 вар1Б2
18 шт.
К78-36-450-35 10% "1" 45*93 вар 1Б2
40 шт.
К78-36-450-45 5% "1" 50*100 вар 1Б2
195 шт.
К78-36-450-40 10% "1" 50*92 вар.1Б2
6 шт.
К78-36-450-50 10% "1" 50*100 вар.1Б2
68 шт.
К78-36-450-60 10% "1" 50*95 вар.1Б2
18 шт.
К78-36-450-16 10% "1" 40*70 вар.1Б2
5 шт.
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 3мкФ ±10% 30х50 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 100мкФ ±10% 60х120 мм
40x70
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 20мкФ ±5% 40х70 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 25мкФ ±10% 45х72 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 12мкФ ±10% 35х70 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 5мкФ ±10% 30х60 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 10мкФ ±10% 35х60 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 35мкФ ±10% 45х93 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 45мкФ ±5% 50х100 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 40мкФ ±10% 50х92 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 50мкФ ±10% 50х100 мм
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 60мкФ ±10% 30х60 мм
40x70
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 450В 16мкФ ±10% 40х70 мм
