ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ФОЛЬГОВЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ К78-2
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов и в импульсном режиме, отличаются малыми потерями
Аналог: конденсаторы фирмы SUNTAN серии TS09
Габаритный чертеж Габаритные размеры, мм Внешний вид
Размер Min Max
L 20,5 40
H 10 32
B 7 17
А 17,5 37,5
d 0,8 1
Технические характеристики
Диапазон номинальных емкостей, мкФ Номин. напряж, В Допуски, % Тангенс угла потерь, не более
0,068 - 2,2 250 ±5; 10; 20 0,001
0,01 - 0,1 315 ±5; 10; 20 0,001
0,001 - 0,15 1000* ±5; 10; 20 0,001
0,001 - 0,0022 1600* ±5; 10; 20 0,001
0,033 - 0,056 1600 ±5; 10; 20 0,001
0,001 - 0,056 1600 ±5; 10; 20 0,001
0,001 - 0,015 2000 ±5; 10; 20 0,001
Промежуточные значения номинальных емкостей соответствуют ряду Е12. Диапазон рабочих температур: -60…+85 °С
969 шт.
481 шт.
TS09003C273KSB0G0R 1600Vdc 0.027uF ±10% P:22.5mm
917 шт.
TS09003C563KSB0P0R 1600Vdc 0.056uF ±10% P:31mm
8 084 шт.
1 592 шт.
1 380 шт.
738 шт.
TS07002A334KSB0E0R 100Vdc 0.33uF ±10% P:15mm
2 248 шт.
666 шт.
TS09003A683KSB0G0R 1000Vdc 0.068uF ±10% P:22.5mm
3 183 шт.
806 шт.
2 428 шт.
2 157 шт.
2 746 шт.
982 шт.
2 998 шт.
1 182 шт.
1 497 шт.
TS09003A104KSB0G0R 1000Vdc 0.1uF ±10% P:22.5mm
731 шт.
TS09003A103KSB0E0R 1000Vdc 0.01uF ±10% P:15mm
17 136 шт.
TS09003A102KSB0E0R 1000Vdc 1000pF ±10% P:15mm
1 598 шт.
TS09003C102KSB0E0R 1600Vdc 1000pF ±10% P:15mm
763 шт.
TS07002E334KSB0E0R 250Vdc 0.33uF ±10% P:15mm
4 456 шт.
TS07002E105KSB0G0R 250Vdc 1uF ±10% P:22.5mm
596 шт.
TS07002E155KSB0G0R 250Vdc 1.5uF ±10% P:22.5mm
56 шт.
TS07002G393KSB0D0R 400Vdc 0.039uF ±10% P:10mm
3 212 шт.
TS07002G473KSB0D0R 400Vdc 0.047uF ±10% P:10mm
9 751 шт.
TS09003A223KSB0E0R 1000Vdc 0.022uF ±10% P:15mm
5 480 шт.
TS09003A273KSB0E0R 1000Vdc 0.027uF ±10% P:15mm
4 070 шт.
TS09003A332KSB0E0R 1000Vdc 3300pF ±10% P:15mm
4 904 шт.
Конденсатор полипропиленовый 1000В 1200пФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 1000В 0.039мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 1600В 0.027мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 1600В 0.056мкФ ±10% +85°C
Конденсатор полипропиленовый 1600В 3300пФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 250В 0.33мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 315В 0.068мкФ ±10%
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.33мкФ ±10% 100В (18 X 6 X 11мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор фольгированный металлизированный полипропиленовый 2,2мкФ ±10% 250В (42 X 20 X 32мм) A=37,5мм 85°C
Конденсатор полипропиленовый 1000В 0.068мкФ ±10% +85°C
Конденсатор полипропиленовый 315В 0.1мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 250В 1.5мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 1600В 4700пФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 2000В 0.015мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 1000В 8200пФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 315В 0.047мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 315В 0.018мкФ ±5%
Конденсатор полипропиленовый 315В 0.01мкФ ±10%
Конденсатор полипропиленовый 1000В 0.1мкФ ±10% +85°C
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.01мкФ ±10% 1000В (19.5х8.5х14мм) радиальный 15мм 85°С россыпь
Конденсатор полипропиленовый 1000В 1000пФ ±10% 19x6.4x11мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 1600В 1000пФ ±10% 19x6.4x11мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 250В 0.33мкФ ±10% 18x9x14мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 250В 1мкФ ±10% 24x11x17мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 250В 1.5мкФ ±10% 24x12x17мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 315В 0.039мкФ ±10% 13x6x10.5мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 400В 0.047мкФ ±10% 13x6.5x10.5мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 1000В 0.022мкФ ±10% 19x10.5x15.8мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 1000В 0.027мкФ ±10% 19x10.5x15.8мм +85°C
Конденсатор полипропиленовый 1000В 3300пФ ±10% 19x7.6x12мм +85°C
