Полиэтилентерефталатные защищенные к73-17
Предназначены для работы встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях постоянного, переменного тока и в импульсном режиме
Аналог: конденсаторы фирмы SUNTAN серии TS02
Вариант К73-17, К73-17а, К73-17г - для ручной сборки
Вариант К73-17б, К73-17в - для автоматизированной сборки (формованные выводы)
Вариант К73-17д - для замены конденсаторов МБМ
Основные параметры:
Номинальные емкости: 0,001-10 мкФ
Промежуточные значения номинальных емкостей соотв. ряду Е6
Номинальные напряжения: 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1500 В
Допуски: ±5%; ±10%; ±20%
Тангенс угла потерь, не более: 0,015
Диапазон рабочих температур: -60...+125 °С
Габаритные размеры:
Размер, мм Min Max
H 10(12) 28
L 12(31) 24(44)
B 6(9) 16
A 1 2
d 0,6 1
Цифры в скобках - для варианта "д"
111 шт.
574 шт.
3 302 шт.
242 шт.
148 шт.
2 178 шт.
862 шт.
1 383 шт.
975 шт.
840 шт.
1 125 шт.
1 469 шт.
975 шт.
1 455 шт.
2 302 шт.
1 506 шт.
833 шт.
2 429 шт.
259 шт.
2 868 шт.
1 014 шт.
23 шт.
3 501 шт.
1 624 шт.
638 шт.
904 шт.
1 445 шт.
1 697 шт.
TS02002G335KSB0I0R 400Vdc 3.3uF ±10% P:27.5mm
7 548 шт.
1 999 шт.
929 шт.
TS02002G225KSB0I0R 400Vdc 2.2uF ±10% P:27.5mm
4 292 шт.
TS02002G155KSB0G0R 400Vdc 1.5uF ±10% P:22.5mm
11 451 шт.
158 шт.
7 383 шт.
3 580 шт.
1 578 шт.
TS02002J684KSB0F0R 630Vdc 0.68uF ±10% P:20mm
8 827 шт.
TS02002E155KSB0F0R 250Vdc 1.5uF ±10% P:20mm
3 391 шт.
TS02002E225KSB0I0R 250Vdc 2.2uF ±10% P:27.5mm
16 512 шт.
TS02002G685KSB0P0R 400Vdc 6.8uF ±10% P:31mm
2 543 шт.
TS02002J225KSB0I0R 630Vdc 2.2uF ±10% P:27.5mm
1 417 шт.
TS02002J275KSB0I0R 630Vdc 2.7uF ±10% P:27.5mm
890 шт.
TS02002J685KSB0S0R 630Vdc 6.8uF ±10% P:41mm
676 шт.
TS02002E475KSB0I0R 250Vdc 4.7uF ±10% P:27.5mm
1 419 шт.
TS02002E335KSB0I0R 250Vdc 3.3uF ±10% P:27.5mm
2 281 шт.
TS02002G474KSB0E0R 400Vdc 0.47uF ±10% P:15mm
16 372 шт.
TS02002G684KSB0F0R 400Vdc 0.68uF ±10% P:20mm
2 461 шт.
TS02002J153KSB0D0R 630Vdc 0.015uF ±10% P:10mm
2 026 шт.
TS02002J104KSB0E0R 630Vdc 0.1uF ±10% P:15mm
55 304 шт.
TS02002G475KSB0P0R 400Vdc 4.7uF ±10% P:31mm
810 шт.
TS02002E473KSB0D0R 250Vdc 0.047uF ±10% P:10mm
938 шт.
TS02002A103KSB0D0R 100Vdc 0.01uF ±10% P:10mm
546 шт.
TS02002A153KSB0D0R 100Vdc 0.015uF ±10% P:10mm
1 942 шт.
TS02002A223KSB0D0R 100Vdc 0.022uF ±10% P:10mm
4 556 шт.
TS02002A333KSB0D0R 100Vdc 0.033uF ±10% P:10mm
1 782 шт.
TS02002A473KSB0D0R 100Vdc 0.047uF ±10% P:10mm
8 880 шт.
TS02002A683KSB0D0R 100Vdc 0.068uF ±10% P:10mm
1 891 шт.
TS02002A154KSB0D0R 100Vdc 0.15uF ±10% P:10mm
1 750 шт.
TS02002E153KSB0D0R 250Vdc 0.015uF ±10% P:10mm
200 шт.
TS02002E223KSB0D0R 250Vdc 0.022uF ±10% P:10mm
2 004 шт.
TS02002G153KSB0D0R 400Vdc 0.015uF ±10% P:10mm
63 шт.
TS02002A474KSB0E0R 100Vdc 0.47uF ±10% P:15mm
2 387 шт.
TS02002A475KSB0I0R 100Vdc 4.7uF ±10% P:27.5mm
2 271 шт.
TS02002A334KSB0E0R 100Vdc 0.33uF ±10% P:15mm
574 шт.
TS02002A225KSB0F0R 100Vdc 2.2uF ±10% P:20mm
6 866 шт.
TS02002A335KSB0F0R 100Vdc 3.3uF ±10% P:20mm
929 шт.
TS02002A684KSB0D0R 100Vdc 0.68uF ±10% P:10mm
415 шт.
TS02002J103KSB0D0R 630Vdc 0.01uF ±10% P:10mm
3 186 шт.
TS02002A104KSB0D0R 100Vdc 0.1uF ±10% P:10mm
8 291 шт.
TS02002E103KSB0D0R 250Vdc 0.01uF ±10% P:10mm
11 131 шт.
TS02002E683KSB0D0R 250Vdc 0.068uF ±10% P:10mm
4 036 шт.
TS02002E104KSB0D0R 250Vdc 0.1uF ±10% P:10mm
22 720 шт.
TS02002E154KSB0D0R 250Vdc 0.15uF ±10% P:10mm
8 687 шт.
TS02002E105KSB0F0R 250Vdc 1uF ±10% P:20mm
18 017 шт.
TS02002G103KSB0D0R 400Vdc 0.01uF ±10% P:10mm
21 364 шт.
TS02002G223KSB0D0R 400Vdc 0.022uF ±10% P:10mm
5 896 шт.
TS02002G333KSB0D0R 400Vdc 0.033uF ±10% P:10mm
1 124 шт.
TS02002G473KSB0D0R 400Vdc 0.047uF ±10% P:10mm
12 811 шт.
TS02002G683KSB0D0R 400Vdc 0.068uF ±10% P:10mm
8 шт.
TS02002G104KSB0D0R 400Vdc 0.1uF ±10% P:10mm
50 711 шт.
TS02002G154KSB0D0R 400Vdc 0.15uF ±10% P:10mm
2 623 шт.
TS02002G224KSB0E0R 400Vdc 0.22uF ±10% P:15mm
3 610 шт.
TS02002G334KSB0E0R 400Vdc 0.33uF ±10% P:15mm
18 712 шт.
TS02002G105KSB0F0R 400Vdc 1uF ±10% P:20mm
7 172 шт.
TS02002J223KSB0D0R 630Vdc 0.022uF ±10% P:10mm
2 734 шт.
TS02002J333KSB0D0R 630Vdc 0.033uF ±10% P:10mm
11 647 шт.
TS02002J473KSB0D0R 630Vdc 0.047uF ±10% P:10mm
4 129 шт.
TS02002J154KSB0E0R 630Vdc 0.15uF ±10% P:15mm
4 862 шт.
TS02002J224KSB0F0R 630Vdc 0.22uF ±10% P:20mm
37 629 шт.
TS02002J335KSB0P0R 630Vdc 3.3uF ±10% P:31.5mm
486 шт.
TS02002J475KSB0S0R 630Vdc 4.7uF ±10% P:41mm
1 187 шт.
TS02002E685KSB0I0R 250Vdc 6.8uF ±10% P:27.5mm
25 884 шт.
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 6800пФ ±5%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 400В 0.033мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 0.33мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 2.2мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 3300пФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 0.47мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 0.082мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 250В 0.1мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 160В 1.5мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 0.033мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 0.22мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 1мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 250В 1мкФ ±10% (23х10.5х21мм) шаг выводов 20мм
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 0.022мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 250В 0.15мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 0.047мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 250В 0.047мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 400В 0.047мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 0.47мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 250В 8200пФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 4700пФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 6800пФ ±20%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 0.1мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 1000пФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 400В 0.47мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 4.7мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 250В 0.1мкФ ±5% (12 X 8 X 15мм)
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 0.047мкФ ±10%
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 3.3мкФ 400В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 1500пФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 630В 0.1мкФ ±10%
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 400В ±10% (31х12х21мм) шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 400В ±10% (25х12х19мм) шаг выводов 22.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 160В 8200пФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 63В 8200пФ ±20%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 400В 0.1мкФ ±10%
Конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 400В 1мкФ ±10%
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 630В ±10% (23х12х19мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 250В ±10% (23х10х16.5мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 250В ±10% (31х10х17мм) шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 6.8мкФ 400В ±10% шаг выводов 31мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 630В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.7мкФ 630В ±10% шаг выводов 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 6.8мкФ 630В ±10% шаг выводов 41мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 4.7мкФ 250В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 3.3мкФ 250В ±10% (31х12х18.5мм) шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 400В ±10% (18х9х15мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 400В ±10% (23х8х15мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.015мкФ 630В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 630В ±10% (18х6.5х12мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 4.7мкФ 400В ±10% шаг выводов 31мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.047мкФ 250В ±10% (13х7х10.5мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 100В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.015мкФ 100В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 100В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.033мкФ 100В ±10% (13х6х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.047мкФ 100В ±10% (13х7х10.5мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.068мкФ 100В ±10% (13х6.5х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 100В ±10% (13х7х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.015мкФ 250В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 250В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.015мкФ 400В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 100В ±10% (18х7.5х11.5мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 4.7мкФ 100В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.33мкФ 100В ±10% (18х6х11мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 2.2мкФ 100В ±10% (23х10х17мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 3.3мкФ 100В ±10% (23х11х19мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 100В ±10% (13х7х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 630В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 100В ±10% (13х7х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 250В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.068мкФ 250В ±10% (13х6.5х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 250В ±10% (13х7х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 250В ±10% (13х7х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 250В ±10% (23х8х15мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 400В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 400В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.033мкФ 400В ±10% (13х6х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.047мкФ 400В ±10% (13х7х10.5мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.068мкФ 400В ±10% (13х6.5х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 400В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 400В ±10% (13х7.5х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 400В ±10% (18х7х11.5мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.33мкФ 400В ±10% (18х8х13мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 400В ±10% (23х10х16.5мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 630В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.033мкФ 630В ±10% (13х6х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.047мкФ 630В ±10% (13х7х10.5мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 630В ±10% (18х8х13.5мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 630В ±10% (23х8х13мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 3.3мкФ 630В ±10% шаг выводов 31.5мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 4.7мкФ 630В ±10% шаг выводов 41мм 85°С россыпь
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 6.8мкФ 250В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
