МЕТАЛЛОБУМАЖНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ ЧАСТОТНЫЕ МБГЧ-1-2
Конденсаторы МБГЧ  "Новосибирского завода конденсаторов"
(ОЖО.462.141 ТУ), (ОЖО.462.049 ТУ)
Конденсаторы металлобумажные, герметизированные постоянной емкости.
Предназначены для работы в цепях переменного и пульсирующего токов. Применяются в качестве фазовыравнивающих пусковых конденсаторов, используются в асинхронных двигателях.
  • Номинальное напряжение: 250÷1000 В
  • Номинальная емкость: от 0,25 мкФ до 10 мкФ
  • Тангенс угла диэлектрических потерь, не более – 0,01
  • Сопротивление изоляции 6 кОм
Предельные эксплуатационные характеристики.
  • Температура окружающей среды: от -60о С до +70о С;
  • Относительная влажность воздуха при температуре – 98% ;
  • Атмосферное давление: от 0,666 до 294,3 кПа;
  • Минимальная наработка на отказ: 10000 часов;
  • Вибрация с ускорением, крепление за корпус 1... 200 Гц...10g;
  • Многократные удары с ускорением, крепление за корпус ...40g;
  • Сохраняемость – 12 лет;
  • Вид приемки "1" и "5".
Номинальная ёмкость, мкФ Напряжение, В Размеры, мм Масса не более, г
H B L
0,5 250 25 16 31 36
1 50 11 46 60
2 50 16 46 70
4 50 26 46 140
10 50 56 46 270
0,25 500 25 16 31 35
0,5 50 16 46 90
1 50 21 46 120
2 50 31 46 150
4 115 34 69 420
0,25 750 50 16 46 90
0,5 50 26 46 140
1 50 52 46 250
2 115 34 69 420
0,25 1000 50 21 46 120
0,5 50 41 46 200
1 115 34 69 420
Конденсаторы МБГЧ-1 фирмы ОАО "ПОЛИКОНД"
Вариант 1
Технические условия: ОЖО.462.141 ТУ
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях переменного и пульсирующего токов.
Могут применяться взамен: К78-17, К78-22, К73-36, К78-25, К75-10.
Конструкция: прямоугольная форма в металлическом корпусе.
Выводы: лепестковые.
Технические характеристики:
  • Номинальная ёмкость:  0,25...10 мкФ
  • Номинальное напряжение частотой 50 Гц:  250; 500; 750; 1000 В
  • Допускаемое отклонение ёмкости: 10%; 20%
  • Тангенс угла потерь при f=1 кГц:  0,001
  • Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ:   6000 МОм
  • Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ:     200 МОм•мкф
  • Интервал рабочих температур:  -60 °С...+700 °С
  • Наработка:  10 000 ч
  • Срок сохраняемости:  не менее 12 лет
  • Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ15150-69
Обозначение при заказе: для исполнения УХЛ 5.1
Конденсатор МГБЧ-1-2А-250В-1мкФ ± 10%
Uном, В Сном, мкФ Размеры, мм Масса, г Uном, В Сном, мкФ Размеры, мм Масса, г
L B H L B H
250 0,5 31 16 25 35 500 2 46 41 50 150
1 46 11 50 60 4 69 34 115 270
1 31 31 25 70 750 0,25 46 16 50 90
2 46 16 50 90 0,5 26 140
4 26 140 1 52 250
10 56 270 2 69 34 115 420
500 0,25 31 16 25 35 1000 0,25 46 21 50 120
0,5 46   50 90 0,5 41 200
1 21 120 1 69 34 115 420
9 шт.
Конденсаторы металлобумажные импульсные
