КОДЕРЫ И ДЕКОДЕРЫ
     Микросхемы данного типа используются для построения систем дистанционного управления различными приборами и системами, посредством кодирования различных сигналов, поступающих от оператора (например, нажатия кнопки на пульте), последующей передачи команды по каналам связи, приема команды и ее выполнения (выдачи сигнала срабатывания исполнительному устройству). В качестве каналов связи могут использоваться: проводные линии, инфракрасные и радиоканалы (в частности, микросборки фирмы «Telecontrolli», также предлагаемые нашей фирмой). Кодирование сигнала обеспечивает микросхема - кодер, декодирование - микросхема-декодер.
     Приборы этого типа предлагаются двух видов: микросхемы, которые используют для обмена информацией дискретные цифровые сигналы (MC145026, MC145027, MC145028) и микросхемы, которые используют для обмена информацией цифровые последовательности, закодированные специальным кодом по технологии «Keeloq».
Семейство MC145026, MC145027, MC145028
     Кодер (MC145026): Осуществляет преобразование информации о состоянии своих 9 входов в последовательную цифровую комбинацию, и после подачи разрешающего сигнала осуществляет ее выдачу в линию связи (для повышения надежности комбинация передается два раза). При этом кодер позволяет при кодировании использовать троичную и двоичную системы уровней напряжения (троичная - на любой из кодирующих входов подается лог. 0 или лог. 1, или ничего не подается - открытый вход; двоичная - на любой из кодирующих входов подается лог. 0 или лог. 1)
     Декодеры: MC147027 - используется двухступенчатая схема помехозащиты. Работает декодер следующим образом - из принятого последовательного потока данных 5 принятых троичных символов интерпретируются как код команды (таким образом можно закодировать в режиме троичной адресации 255 команд, двоичной - 32 команды), оставшиеся 4 бита рассматриваются как двоичная контрольная сумма. После принятия кодовой комбинации (обязательно двукратного), сравниваются 4 вышеупомянутых бита в двух принятых комбинациях и в случае полного их совпадения выдается логический уровень на специальный вывод - «передача верна».
     MC147028 - используется одноступенчатая система помехозащиты. Декодер интерпретирует все девять принятых троичных символов как код команды (таким образом можно закодировать в режиме троичной адресации 19683 команд, двоичной - 512 команд), при этом сигнал <передача верна> выдается, в случае если все символы в двух принятых комбинациях совпадают (дополнительная проверка на четность - отсутствует).
Основные характеристики:
  • Промышленный диапазон рабочих температур: от - 40 до + 85 °C
  • Широкий диапазон рабочих напряжений: MC147026 - 2,5…18 В, MC147027, MC147028 - 4,5…18 В (для декодеров возможны версии с расширенным диапазоном напряжений питания SC41343 - 2,8…10 В (MC147027), SC41344 - 2,8…10 В (MC147028)
  • Встроенный тактовый генератор (на RC цепочке, нет необходимости в применении кварца, отсутствуют требования к точности резистора и конденсатора - могут использоваться стандартные компоненты с точностью 5 %)
  • Встроенная схема сброса по включении питания устанавливает все выводы декодера в состояние логического нуля
  • Встроенная защита от статического электричества
Расшифровка обозначений:
Fтакт.макс. - максимальная тактовая частота
Iвх. макс. - максимальный входной ток по цифровым входам кодера
Iвых. макс.(1/0) - максимальный выходной ток по выходам декодера
Наименование Iпотр.макс., мА Uпит., В Fтакт.макс., МГц Iвх.макс., мА Iвых.макс.(1/0), мА Корпус
MC145026 0,6 2,5…18 10 ±110 - SO16, DIP16
MC145027P 1,2 4,5…18 0,45 - -3,6/ +3,6 DIP16
MC145028P 1,2 4,5…18 0,45 - -3,6/ +3,6 DIP16
Микросхемы с технологией "Keeloq" от фирмы "Microchip"
Кодеры
Наименование Общая длина кодовой посылки, бит Кол-во бит <прыгающего> кода в посылке Длина обучающей посылки, бит Кол-во функций Выход Uпит., В Примечание Корпус
HCS200-I/SN 66 32 32 7 ШИМ 3,5…13,0 Поддержка фиксированного кода, индикатор «Battery LOW» SO8
HCS301-I/SN 66 32 32 15 ШИМ 3,5…13,0 Драйвер светодиода, индикатор «Battery LOW» SO8
Декодеры
Наименование Кодовая посылка, бит Кол-во поддерживаемых
передатчиков, шт.
Интерфейс связи Кол-во функций Uпит., В Корпус
HCS512-I/P 67/69 4 - 15 3,0…6,0 DIP8
HCS512-I/SO 67/69 4 - 15 3,0…6,0 SO8
HCS515-I/P 67/69 7 SPI 15 4,5…5,5 DIP8
