Современная элементная база позволила реализовать различные типы функциональных генераторов в малогабаритном исполнении - один корпус микросхемы с небольшим количеством навесных элементов. В качестве цепей формирования частоты используются в основном RC-цепочки (здесь необходимо отметить, что от точности RC элементов напрямую зависит точность и стабильность выходной частоты, поэтому к выбору R и C необходимо подходить с особым вниманием).
Предлагаемые микросхемы с успехом используются в устройствах формирования модулированных колебаний (частный случай - частотная манипуляция), преобразователях частота-напряжение и напряжение-частота, ФАПЧ, функциональных генераторах с формированием синусоидальных, прямоугольных и пилообразных импульсов, генераторах качающейся частоты и др.
Модель | Диапазон рабочих частот, МГц | Уход частоты, 10-6/°С |
Форма выходного сигнала | Uпит., В | Iпотр.макс., мА | Корпус |
MAX038CPP | 0,01Гц - 20 | 200 | Синус, пила, прямоугольник, треугольник, одиночные импульсы |
±5 | 90 | DIP20 |
MAX2620EUA | 10 - 1050 | Синус | 2,7…5,25 | 12,5 | MicroMAX8 | |
XR2206CP | 0,01Гц - 1 | 20 | Синус, пила, прямоугольник, треугольник, одиночные импульсы |
10…26 (±5…±13) |
17 | DIP16 |
XR2207CP | 0,01Гц - 1 | 20 | Пила, прямоугольник, треугольник, одиночные импульсы |
8…26 (±4…±13) |
15 | DIP14 |
XR2209CP | 0,01Гц - 1 | 20 | Пила, прямоугольник, треугольник, одиночные импульсы |
8…26 (±4…±13) |
15 | DIP8 |
XR8038ACP | 0,001Гц - 200кГц | 50 | Синус, прямоугольник, треугольник | 10…30 (±5…±15) |
20 | DIP14 |
Синтезаторы частоты
Синтезатор частоты - это блок приемо-передающего радиоустройства отвечающий за генерацию (настройку) прибора на рабочую частоту, также возможно применение в телекоммуникационной и измерительной технике. Предлагаются два типа синтезаторов: стандартный (MC145170D2) и синтезатор с прямым цифровым синтезом выходной частоты (DDS - обладает возможностями получения частоты с точностью до десятых долей Герца, точного управления фазой выходного сигнала, сверх быстрой перестройки частоты (23 млн. частот в секунду)).
Модель | Опорная частота, МГц | Разрешение, бит | Uпит., В | Iпотр.макс., мА | Интерфейс | Примечание | Корпус |
AD9850BRS | 125 | 10 | 3,3…5 | 96 | Пар., посл. | DDS- Прямой цифровой синтез частоты | SO28 |
MC145170D2 | 100/185 | - | 2,7…5,5 | 6 | Посл. | Внешний опорный делитель | SO16 |
