ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ
     Микросхемы данного типа предназначены для упрощенного аналого- цифрового (ток- частота (I-F), напряжение-частота (U-F), постояное + переменное напряжение - постоянное напряжение) и цифро-аналогового преобразования (частота-напряжение (F-U)). Также необходимо отметить, что некоторые микросхемы могут совмещать типы преобразований.
     Данные компоненты могут использоваться в качестве ЦАП и АЦП в устройствах обработки аналоговой информации, системах ФАПЧ, фильтрах, модуляторах, демодуляторах, измерителях, ключах, устройствах для измерения и управления скоростью вращения (спидометры, тахометры, датчики угла).
Расшифровка обозначений:
Uвх. - Напряжение входного сигнала
Fвх. - Частота входного сигнала
Iвх. - Входной ток
Коэфф. преобр. k - Коэффициент преобразования
Uпит. - Напряжение (диапазон напряжений) питания
Iпотр. макс. - Максимальный потребляемый ток
Tраб. - Диапазон рабочих температур
Наименование AD630 AD537J AD537K AD650J AD650K AD652BQ, K AD652J AD654JN AD654JR ADVFC32KN
Uвх., В (-Uпит+4 В)
…(+Uпит-1В)
0…+10, Iвх=0…1мА -5…+5, 0…+10 0…36, -36…32 0…10
Fвх., кГц **(до 2000) - 0…1000 ** (4…5МГц) 0…500 50…500
Iвх.,нА 100…300 100 40…100 20 30…50 250
Нелинейность, % - 0,05 0,1 от ПШ* при Fвх.=1МГц 0,05 от ПШ* при Fвх.=1МГц 0,005 от ПШ* при Fтакт.=2МГц; 0,002 от ПШ* при Fвх.=100кГц 0,02 от ПШ* при Fтакт.=2МГц; 0,002 от ПШ* при Fвх.=100кГц 0,03 от ПШ* при Fвых.=0…250 кГц 0,03 от ПШ* при Fвых.=0…250 кГц
Fвых., кГц **(до 2000) 0…150 0…1000 0…500 50…500
Коэфф. преобр. k *** ***
С, мкФ - внешний конденсатор (I-F)
*** , (U-F при ПШ) *** (U-F при ПШ) 45 (U-F при ПШ) 0,22 (F-U при ПШ)
Uпит., В ±5…±16,5 ±5…±18, +4,5…+36 ±9…±18 ±6…±18, +12…+36 ±5…±18, +4,5…+36 ±9…±18
Iпотр.макс., мА 5 2,5 8 15 2 8
Tраб, °С 0…+70 0…+70, -40…+85 -40…+85 0…+70
Корпус CERDIP20, PDIP20, СLCC20, SOIC20 CERDIP14, TO100 PDIP14, PLCC20 PDIP14 CERDIP16, PLCC20 DIP8 SOIC8 DIP14
Примечание 4-канальный модулятор/ демодулятор преобр. I в F и F в U (с доп. элементами) преобр. F в U и U в F, одно-, и двухполярные входы Прецизионный, высокое разрешение, вход по U и I, преобр. F в U и U в F, АЦП (4; 4,5; 12; 14; 16 бит) Возможно получение удвоенной частоты выходного сигнала (в пределах допустимого) Прецизионный, вход по U и I, преобр. F в U и U в F
Наименование LM2907N LM2917M LM331N TC9400CPD TC9402CPD XR4151CP AD7740 AD7741 AD7742 AD536AJ
Uвх., В 0…10 2,5** 0…Uпит 0,5…(Uпит-1,75) 0…7(Uпит=±15В), 0…2(Uпит=±5В)
Fвх., кГц 10 0,01…100 - ** (32… 1000кГц) - от 5…120 до 90…2300
Iвх.,нА 100 80…300 10…50 300 5…100 ±50…±100 20…60
Нелинейность, % 0,3 при Fвх.=1…10 кГц ±0,003… ±0,01 от ПШ* при 4,5В 0,01 от ПШ* при Fвых.=0…250 кГц ± 0,05 ±0,012… ±0,018 0,012 от ПШ* при Fвых.=0…2750 кГц, Fтакт=6144 кГц 0,012 от ПШ* при Fвых.=0…1350 кГц Fтакт=6144 кГц -
Fвых., кГц 1…10 100 0…10 0,1Fтакт… 0,9Fтакт 0,05Fтакт… 0,45Fтакт 0,05Fтакт… 0,45Fтакт -
Коэфф. преобр. k 1,0; до 67*** (U-F) 1,0… 1,05*** *** 1,1 (F-U)***, 0,486 (U-F)*** ** (32… 1000кГц) *** 1,0***
Uпит., В макс. 28 макс. 40 +8…+15, ±4…±7,35 8…22 -0,3…+7 4,75…5,25 макс. ±18, макс. +36
Iпотр.макс., мА 25 8 6 10 7,5 1,5 8 1,2
Tраб, °С -40…+85 0…+70 0…+85, -40…+105 -40…+85 0…+70
Корпус DIP14 SOIC14 DIP8 DIP14 DIP8 mSOIC8, SOT23 SO8, PDIP8 SO16, PDIP16 CERDIP14, TO100
Примечание преобр. F в U и U в F преобр. F в U и U в F, широкий динамич. диапазон (100дБ при ПШ* 10кГц) преобр. F в U и U в F, вход по току, выход частоты, деленной на 2 относительно
исходного сигнала
преобр. F в U и U в F Минимум внешних элементов, вых. сигналы ТТЛ Откл. пит. при пониж. напряжении, вх./вых. сигналы ТТЛ Откл. пит. при пониж. напряжении, 4-х канальный входной мультиплексор, реконфигурация входов, вх./вых. сигналы ТТЛ Минимум внешних элементов
Наименование AD536AK AD536AS AD536AJH AD636J/K AD637J/A AD637K/B AD637S AD736JN AD736JR AD737
Uвх., В 0…7(Uпит= ±15В), 0…2(Uпит= ±5В) -20…+20 0…200мВ 0…2, 0…7 ± Uпит. 0…200мВ
Fвх., кГц от 5…120 до 90…2300 до 2300 1…130, 1…1500 до 8000 до 460
Iвх.,нА 20…60 100…300 2…10 0,025
Нелинейность, % - - ± 0,2 ±0,1…±0,2 0,02 при Uвх.=0…2В ± 0,35 0,25 от ПШ*
Fвых., кГц -
Коэфф. преобр. k 1,0*** 10-4 1*** 1 0,13 1
Uпит., В макс. ±18, макс. +36 ±15 +2,8/-3,2…±16,5 +5… +24 ±3…±18 ±5(3)…±18 +2,8/-3,2…±16,5
Iпотр.макс., мА 1,2 1 3 0,2 0,21
Tраб, °С 0…+70 -55…+125 0…+70 -40…+85, 0…+70 -55…+125 0…+70
Корпус CERDIP14, TO100 CERDIP14, TO100, LCC TO100 CERDIP14, TO100 SOIC16, CERDIP14 SOIC16, CERDIP14 CERDIP14 DIP8 SOIC8 CERDIP8, PDIP8, SOIC8
Примечание Минимум внешних элементов Вычисление действительного, среднеквадратичного, абсолютного значений Для питания от батарей Минимум внешних элементов, возможность питания от батарей
    *Полная шкала
    ** Регулируется (может регулироваться) внешним источником (указана частота источника)
    *** Регулируется (может регулироваться) внешними элементами
