МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, РАДИОАППАРАТУРЫ
Наименование Аналог Назначение
К157УЛ1       Двухканальный усилитель воспроизведения для магнитной записи
К174АФ1А   TBA920S   Схема синхронизации и формирования импульсов строчной развертки цветных и черно-белых телевизоров.
К174АФ4А       Схема получения RGB цветовых сигналов и для регулировки насыщенности  цветных телевизоров.
К174ГЛ1А   TDA1270S   Схема генерирования сигналов кадровой развертки для цветных, черно-белых телевизоров и видеомониторов.
К174ГЛ2   TEA1020   Схема кадровой развертки с мощными выходными каскадами для  цветных и черно-белых телевизоров.
К174КН2   SAS580   Коммутатор каналов и 8-разрядный кольцевой счетчик.
К174КП3       Схема управления выбором программ телевизора с индикацией
К174ПС1   SO42P   Двойные балансные смесители (преобразователи частоты ) для радиоприёмников КВ и УКВ диапазонов.
К174УК1   TCA660   Схема регулировки яркости, контрастности, насыщенности и формирования зеленого сигнала в цветных телевизорах.
К174УН10   TCA740   Двухканальный регулятор тембра для звуковоспроизводящей аппаратуры.
К174УН12   TCA730   Двухканальный регулятор громкости  и баланса для стереофонической аппаратуру.
К174УН13   TDA1002   Усилитель записи с автоматической регулировкой  усиления, предварительным усилителем воспроизведения звука для аппаратуры магнитной записи.
К174УН14   TDA2003   УНЧ с выходной мощностью 4,5Вт на нагрузке 4Ом, имеется защита от тепловой перегрузки и коротких замыканий.
КФ174УН17   TA7688   Двухканальный УНЧ с выходной  мощностью 10мВт на канал для головных телефонов,
К174УН19   TDA2030   УНЧ, выходная мощность 15Вт на нагрузке 4Ома, тепловая защита и защита от перегрузок.
К174УН20       Двухканальный УНЧ.
К174УН22       УНЧ, выходная мощность 0,3Вт.
К174УН24   TDA7052   УНЧ, выходная мощность 0,6Вт.
К174УН25   TDA2004   УНЧ с выходной мощностью 9Вт на нагрузке 4Ом, имеется защита от тепловой перегрузки и коротких замыканий.
К174УН27   TDA2005   УНЧ с выходной мощностью 9Вт на нагрузке 4Ом, имеется защита от тепловой перегрузки и коротких замыканий.
К174УН31   KA2209   Двухканальный УНЧ. Выходная мощность 1,2Вт. КНИ - 0,015%
К174УН4А   TAA300   УНЧ, выходная мощность 1Вт на нагрузке 4Ома.
К174УН4Б   TAA330 TAA300   УНЧ, выходная мощность 0,7Вт на нагрузке 4 Ома.
К174УН7   TBA810S A210K   УНЧ, выходная мощность 4,5Вт на нагрузке 4Ома.
К174УН9   TCA940   УНЧ, выходная мощность 5,5Вт на нагрузке 4Ома.
К174УП1   TBA970 A270   Схема обработки яркостного сигнала для черно-белых телевизоров.
К174УР1   TBA120S A220D   Схемы обработки ЧМ - сигналов для телевизоров и радиоприёмников.
К174УР10   SL1430 TDA1236   Компенсирующий усилитель промежуточной частоты для цветных и черно-белых телеприёмников.
К174УР11   TDA1236   УПЧ звука с предварительным УНЧ и регулировками громкости и тембра для телевизоров.
К174УР1Б       Схема обработки ЧМ - сигнала для телевизоров и радиовещательных приёмников.
К174УР2Б   TDA440 A240D   УПЧИ для цветных и черно-белых телевизоров.
К174УР3       Усилитель и детектор ЧМ - сигналов с предварительным усилителем для радиоприёмников.
К174УР4   TBA120U A223D   Схема тракта обработки сигналов ПЧ с частотной модуляцией для цветных и черно-белых телевизоров.
К174УР5   TDA2541, TDA2540, TDA3541   УПЧИ
К174УР7   TCA770   Усилитель-ограничитель ПЧ тракта с балансным ПЧ-детектором и предусилителем для радиоприёмников.
К174ХА10   TDA1083, A283   АМ-ЧМ приёмный тракт демодулятором для  радиоприёмников.
К174ХА11   TBA2591 TDA2593   Схема управления строчной и  кадровой развёртками и блоком цветности в цветных телевизорах.
К174ХА16   TDA3520   Декодер СЕКАМ для цветных телевизоров.
К174ХА17   TDA3501, UL1621   Схема формирования сигналов цветности, регулировки контрастности, яркости, насыщенности для цветных телевизоров.
К174ХА19   TDA1093   Схема стабилизации напряжения, настройки и обработки АПЧ блога УКВ радиоприёмников.
К174ХА1М       Синхронный демодулятор цветовой поднесущей для декодирования сигналов СЕКАМ.
К174ХА2   TCA440   УВЧ с АРУ,преобразование ВЧ в ПЧ, УПЧ с АРУ, гетеродин.
К174ХА26   MC3359   Схема преобразования частоты, усилитель ПЧ ЧМ и частотного детектора для  ЧМ приёмников.
К174ХА27   TDA4565  XA993   Схема коррекции сигналов цветности.
К174ХА28   TDA3510  КХА039   Детектор сигналов PAL.
К174ХА31   TDA3530  ХА055   Схема декодирования сигналов СЕКАМ с АРУ и схемой распознавания.
К174ХА32   TDA4555   Декодер цветоразностных сигналов систем ПАЛ/СЕКАМ/НТСЦ.
К174ХА32А       Декодер цветоразностных сигналов систем ПАЛ/СЕКАМ.
К174ХА33   TDA3505, ХА922   Видеопроцессор с автоматической регулировкой "черного".
К174ХА34   TDA7021, TDA7010   Схема ЧМ-тракта радиоприёмного устройства для приёма и обработки ЧМ-сигналов  УКВ диапазона.
К174ХА38   TDA8305   Многофункциональная схема обработки сигналов изображения и звука , задающие генераторы сигналов строчной и кадровой развёртки.
К174ХА39   TDA4502   Многофункциональна схема обработки сигналов изображения и звука, УПЧИ, АРУ,АПЧиГ, видеодетектор.
К174ХА41   TDA3810   Расширитель стереобазы и переключатель режимов.
К174ХА48   TDA1524A   Стерео регулятор громкости и тембра НЧ, ВЧ
К174ХА51       Двухсистемный стереодекодер (УКВ и FM)
К174ХА54   ~TEA6300   Регулятор громкости, тембра, баланса с индикацией режимов.
К174ХА6   TDA1047 A225D   Многофункциональная схема тракта ПЧ ЧМ-радиоприёмного устройства.
К174ХА8   TCA650   Электронный коммутатор, усилитель-ограничитель цветовой поднесущей в системе СЕКАМ и демодулятор сигналов цветовой информации в системах СЕКАМ и ПАЛ для цветных телевизоров.
К174ХА9   TCA640   Усилитель-ограничитель, формирователь сигналов опознавания и цветовой синхронизации, выключатель цвета для цветных по системе СЕКАМ и двухсистемных телевизоров ПАЛ-СЕКАМ.
КР1506ВГ3   SAA1293-03   Микропроцессор управления ТВ-приёмником
КР1568ВГ1   PCA84C640   Микропроцессор управления ТВ-приёмником
КР1568РР1   PCF8582E   Энергонезависимое ЗУ (256x8)
КР1628РР2   MDA2062   Энергонезависимое ЗУ (128x8)
КР1853ВГ1-03   SAA1293-03   Микропроцессор управления ТВ-приёмником
К174ХА9 obs TCA640
22 шт.
500 шт.
114 шт.
10 шт.
854 шт.
Схема обработки сигналов цветности
TO220_5
УHЧ 10Вт (14В/2 Ом)
Multiwatt11
УНЧ
Multiwatt11
УНЧ 20Вт
Энергонезависимое запоминающее устройство (128 x 8)
