УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ
     Приводятся в действие подачей переменного напряжения заданной частоты и амплитуды.
Основной характер звучания - тон с частотой приложенного напряжения.
Обозначения параметров:
  • Fраб - диапазон рабочих частот (рабочая частота прибора), кГц
  • Fрез - диапазон резонансных частот (резонансная частота прибора), кГц
  • D - максимальный диаметр, мм
  • H - максимальная высота, мм
Модель Внешний вид Создаваемое звуковое давление, не менее Uраб., В Диапазон частот, кГц Габаритные размеры, мм Диапазон рабочих температур, (°С) Примечание
дБ Fрез, кГц Uном., В L,см D H
ЗП W-03A (от 95 (на 20КГц) до 92 (на 40КГц)) - 2,83 50 до 10 5..50 Ж50,8х18,5х70 -20..+70 крепление винтом (отв.Ж3,9мм)
ЗП W-03B (от 95 (на 20КГц) до 92 (на 40КГц)) - 2,83 50 до 10 5..50 Ж50,8х18,5 -20..+70
ЗП W-05 95 22±1 2,83 50 до 30 - 51 17 -20..+70
ЗП W-06 90 22±1 2,83 50 до 10 4..50 41 14 -20..+70
ЗП W-06A 90 22±1 2,83 50 до 10 4..50 41 12,5 -10..+50
ЗП W-08A 95 (на 20КГц) - 2,83 50 до 10 4..50 Ж37,8х12,5 -20..+70 выводы сбоку
ЗП W-08B 95 (на 20КГц) - 2,83 50 до 10 4..50 Ж37,8х17,2 -20..+70 выводы сзади
W-03B Ultrasonic
1 018 шт.
W-08A Ultrasonic
2 943 шт.
W-08B Ultrasonic
4 903 шт.
от 95db (на 20kHz) до 92db (на 40kHz)/2.83v/5...50kHz d=50.8 крепление винтом
от 95db (на 20kHz) до 90db (на 40kHz)/2.83v/4...50kHz d=37.8
