ОПОВЕСТИТЕЛИ
     Приводятся в действие: подачей переменного напряжения заданной частоты и амплитуды (MT-520, W-25); постоянного напряжения (EFM-290E, W-07); при включении по указанной схеме (MFC-200).
     Основной характер звучания соответственно: тон с частотой приложенного напряжения - MT-520, W-25; тон с частотой Fрез - EFM-290E, W-07, MFC-200
Обозначения параметров:
  • Fрез - диапазон резонансных частот (резонансная частота прибора), кГц
  • D - максимальный диаметр, мм
  • H - максимальная высота, мм
Модель Внешний вид Создаваемое звуковое давление, не менее Uраб., В Iном., мА Габаритные размеры, мм Диапазон рабочих температур,
(°С)
Примечание
дБ Fрез, кГц Uном., В L,см D H
EFM-290ED 90 3,4±0,5 9 30 7..12 10 40 20 -20..+70
W-07 100 3,2±0,5 9 30 9 180 29,7 16,5 -20..+70 гибкие выводы
W-07A 100 3,2±0,5 9 30 9 180 Ж29,7х44х16,5 -20..+70 гибкие выводы, крепление винтом
W-07P   100 3,2±0,5 9 30 9 180 29,7 16,5 -20..+70
W-25* 105 2,2..4,0 12 30 50 - 64,2 23,3 -40..+80 С=140нФ±30% на 120 Гц
W-25A 105 2,2..4,0 12 30 50 - 64,2 23,3 -40..+105 С=140нФ±30% на 120 Гц
MFC-200 85 3,4±0,5 9 30 6..12 10 51,5 15,2 -20..+70
MT-520 98 2..4 18 300 до 60 - 51,5 15,2 -20..+105
     * - влагозащищенная модель
     Диапазон рабочих температур моделей MT-520, W-25 отличается от стандартного: от -20°C до +80°C
EFM-290ED 9v/90dB
924 шт.
MT-520 60v/98dB
394 шт.
W-25A 12v/105dB -40+85C
395 шт.
W-07 9v/100db
879 шт.
90дБ/9В/10мА диаметр 40мм 3.4кГц
98db/60v/140nf/20mA 2.0kHz d=51.5
105db/12v/2.2...4kHz d=45.5
100db/9v/3.2kHz d=29.7 гибкие выводы
