ИЗЛУЧАТЕЛИ ТИПА EFM ФИРМЫ "NINGBO EAST ELECTRONICS LIMITED"
     Приводятся в действие подачей переменного напряжения заданной частоты и амплитуды. Характер звучания - тон с частотой приложенного напряжения. Диапазон рабочих частот 300-6000Гц
Обозначения параметров:
  • Fизм - частота звука на которой производится измерение параметра, кГц
  • C - собственная емкость на частоте 0,12 кГц, пФ
  • D - максимальный диаметр, мм
  • H - максимальная высота, мм
Модель Внешний вид Создаваемое звуковое давление, не менее С±30%, нФ Iном., мА Uраб., В Габаритные размеры, мм Примечание
дБ Fрез, кГц Uном., В L,см D H
EFM-250D 80 4,1±0,5 5 10 10 2 20 14 7,6
EFM-250D10 80 4,1±0,5 5 10 10 2 20 14 8
EFM-250DN 80 4,1±0,5 9 10 10 2 20 14 7
TFM-01 75 1,3±0,5 12 30 ±45 3,5 40 41 5,5
TFM-03 75 1,0±0,5 12 30 ±45 3 40 46 9
TFM-05B 80 1,0±0,5 12 30 ±66 6 40 44 14
TFM-05BA 85 1,0±0,5 12 30 ±66 6 40 44 14
TFM-11 75 1,0±0,5 12 30 ±45 8 40 34 6,3
TFM-17 75 1,3±0,5 12 30 ±45 3,5 40 38,5 14
TFM-19 80 4,0±0,5 12 30 24 5 40 34 4,5
TFM-21 80 0,9±0,5 12 30 ±85 4 40 64 9,5
TFM-23 80 4,0±0,5 9 10 14 3 25 16,5 4
TFM-25 80 4,0±0,5 9 10 9,5 1,5 25 16,8 7
TFM-25B 75 4,0±0,5 3 10 14 1,0 25 16,5 7
TFM-25E 70 2,0±0,5 3 10 28пФ 3 25 17 8
TFM-25F 70 2,0±0,5 3 10 28 3 25 17 8
TFM-27DN 85 4 9 10 25 2,5 40 30,5 9
TFM-27DT 85 4 9 10 45 5 40 30,5 9
TFM-31 75 1,3±0,5 12 10 ±45 9 40 35 3,3
TFM-33N 90 3,0±0,5 10 10 20 3 30 29,6 7,5
TFM-35 75 3,2±0,5 3 10 45 3 до 30 37,5 11
TFM-37 80 1,3±0,5 9 10 ±45 3 до 40 38,5 14
TFM-39 70 1,0±0,5 10 30 ±66 8 40 43,5 9
TFM-43 80 4,5±0,5 15 30 13 6 40 22 4,3
TFM-45 85 1,2±0,5 12 30 ±66 3 40 69 4,2
TFM-47 80 2,5±0,5 9 10 45 3 30 30 8,7
TFM-51 80 4,1±0,5 9 10 12 3 30 22 8,1
TFM-51H 70 2,0±0,5 3 10 19 3 до 25 22 11,9
TFM-53A 80 3,0±0,5 5 10 24 3,5 40 23 8,2
TFM-57 70 2,0±0,3 3 10 ±30 1,2 25 26,5х22х7
TFM-57B 82 2,7±0,3 10 30 ±24 4 до 25 27х22,2х7,1
TFM-59D 80 4,0±0,5 12 10 11 6 до 25 12 7,5
TFM-59DA-1 70 4,0±0,5 3 10 11 3 до 25 12 7,5
TFM-59DL 80 4,0±0,5 12 10 11 6 до 25 12 7,5 Гибкие выводы
TFM-61 88 2,5±0,5 10 10 24 6 до 30 Ж23х26х11
TFM-63 70 1,0±0,3 30 100 ±68 - до 40 44 12
TFM-65 80 1,0±0,3 30 30 ±66 - до 40 44 13,7
TFM-67 75 2,0±0,5 3 10 30 3 до 25 Ж22х26,6х11
TFM-69 90 2,7±0,5 10 10 32 9 до 25 Ж19х23х10,5
TFM-71 90 2,8±0,4 9 10 24 7 до 25 29,3х24х10,4
i 520     2,0..4,0 18   ±140   60 48 9,2
Диапазон рабочих температур моделей TFM-51,55,59DL,63 отличается от стандартного:
TFM-51,59DL:от -20°C до ±105°C; TFM-55,63:от -20°C до ±60°C
EFM-250D 10 5v/ 80dB
893 шт.
TFM-01 12v/75db
1 418 шт.
TFM-19 12v/80db
718 шт.
TFM-23 9v/80db
670 шт.
TFM-27DN 9v/85db
8 522 шт.
TFM-43 15v/80db
221 шт.
TFM-45 12v/85db
2 866 шт.
TFM-59DL 12v/80db
1 013 шт.
EFM-250D 5v/ 80dB
139 шт.
TFM-25 9v/80db
1 820 шт.
TFM-51H 3v/70db
457 шт.
TFM-67 3v/75db
8 шт.
TFM-69 10v/90db
362 шт.
TFM-25B 3v/75db
14 шт.
TFM-25E 3v/70db
202 шт.
TFM-25F 3v/70db
3 015 шт.
TFM-05BA 12v/85db
805 шт.
Пьезоизлучатель 80db/5v/10nF/4.1kHz d=14mm, h=8mm
Пьезоизлучатель 75db/12v/3.5mA d=30 1.3kHz гибкие выводы
Пьезоизлучатель 80db/12v/5mA d=34 4.0kHz гибкие выводы
Пьезоизлучатель 80db/9v/3mA d=16.5 4.0kHz гибкие выводы
Пьезоизлучатель 85db/9v/2.5mA d=30.5 4.0kHz
Пьезоизлучатель 80db/15v/6mA d=22 4.5kHz
Пьезоизлучатель 85db/12v/3mA d=45.3 1.2kHz
Пьезоизлучатель 80db/12v/6mA d=12 4.0kHz, гибкие выводы
Пьезоизлучатель 80db/9v/1.5mA d=16.8 4.0kHz
Пьезоизлучатель 70db/3v/3mA d=22 2.0kHz
Пьезоизлучатель 75db/3v/3mA d=22 2.0kHz
Пьезоизлучатель 90db/10v/9mA d=19 2.7kHz
Пьезоизлучатель 75db/3v/1mA d=16.5 4.0kHz
Пьезоизлучатель 70db/3v/3mA d=17 2.0kHz
Пьезоизлучатель 80db/12v/6mA d=44 1.0kHz гибкие выводы 100 мм
