ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИРМЫ "NATIONAL SEMICONDUCTOR"
Исторически первыми интегральными (т.е. датчик + усилитель + схема питания - все в одном корпусе) были датчики температуры с аналоговым выходом (т.е. преобразованием температуры в электрическую величину - ток или напряжение). Достоинствами таких датчиков являются простота использования, широкий диапазон измеряемых температур, нормированная нелинейность, нормированная точность и отсутствие необходимости калибровки. В дополнение к перечисленным техническим достоинствам, интегральные датчики обладают привлекательной ценой, что делает их доступными для широкого применения.
Прогресс технологий привел к появлению датчиков, имеющих цифровой выход (со встроенным АЦП), а в дальнейшем и целых систем для поддержания температуры внутри каких-либо устройств (в шкафах, стойках, корпусах и т.д.). С помощью датчиков с цифровым выходом значение температуры можно напрямую передавать в микроконтроллеры, процессоры и компьютеры, что значительно уменьшает аппаратные и программные затраты.
Схемы включения, применение и особенности ИДТ вы можете прочитать здесь:
Статья: Интегральные датчики температуры фирмы "National Semiconductor"
Название Диапазон измеряемых температур, °C Точность Разрешение Питание, В Iпотр. Корпус Комментарий Описание pdf
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД
LM19C -55…130 +3.5°C (130°C) -11.7 мВ/°C 2.4…5.5 10 мкА TO92-3   Посмотреть
LM20B -55…130 +2.5°C -11.7 мВ/°C 2.4…5.5 10 мкА SC70-5 LM20C = +5.0°C Посмотреть
LM20S -40…125 +3.5°C -11.7 мВ/°C 2.4…5.5 10 мкА micro SMD-4   Посмотреть
LM34A2 -50°F…300°F +2.0°F 10 мВ/°F 5…30 163 мкА TO46-3 LM342 = +3.0°F; Iпотр. = 181 мкА Посмотреть
LM34CA2 -40°F…230°F +3.0°F 10 мВ/°F 5…30 142 мкА TO46-3, TO92-3 LM34C = 159 мкА Посмотреть
LM34D2 -32°F…212°F +4.0°F 10 мВ/°F 5…30 159 мкА SOIC-8, TO46-3, TO92-3   Посмотреть
LM35A2 -55…150 +1.0°C 10 мВ/°C 4…30 133 мкА TO46-3 LM352 = +1.5°C; Iпотр. = 161 мкА Посмотреть
LM35CA2 -40…110 +1.5°C 10 мВ/°C 4…30 116 мкА TO46-3, TO92-3 LM35C2 = +2.0°C; Iпотр. = 141 мкА Посмотреть
LM35D2 0…100 +2.0°C 10 мВ/°C 4…30 141 мкА SOIC-8, TO46-3, TO92-3, TO220-3   Посмотреть
LM45B2 -40…125 +3.0°C (-20°C…100°C) 10 мВ/°C 4…10 160 мкА SOT23-3 LM45C2 = +4.0°C (-20 to 100°C) Посмотреть
LM50B -40…125 3.0°C, -3.5°C (-25°C…100°C) 10 мВ/°C 4.5…10 180 мкА SOT23-3 LM50C = +4.0°C Посмотреть
LM60B -25…125 +3.0°C 6.25 мВ/°C 2.7…10 125 мкА SOT23-3, TO92-3   Посмотреть
LM60C -40…125 +4.0°C 6.25 мВ/°C 2.7…10 125 мкА SOT23-3, TO92-3   Посмотреть
LM61B -25…85 +3.0°C 10 мВ/°C 2.7…10 155 мкА SOT23-3, TO92-3   Посмотреть
LM61C -30…100 +4.0°C 10 мВ/°C 2.7…10 155 мкА SOT23-3, TO92-3   Посмотреть
LM62B 0…90 2.5°C, -2.0°C 15.6 мВ/°C 2.7…10 165 мкА SOT23-3 LM62C = 4.0°C, точность 3.0°C Посмотреть
LM135A -55…150 +2.7°C 10 мВ/°K N/A 400 мкА…5 мА TO46-3 LM135 = +5.0°C Посмотреть
LM235 -40…125 +2.5°C 10 мВ/°K N/A 400 мкА…5 мА TO46-3 LM235A = +2.7°C Посмотреть
LM335A -40…100 +5.0°C 10 мВ/°K N/A 400 мкА…5 мА SOIC-8, TO46-3, TO92-3 LM335 = +9.0°C Посмотреть
LM94021 -50…150 +2.6°C -5.5 мВ/°C … -13.6 мВ/°C 1.8…5.5 10 мкА SC70-5   Посмотреть
ЦИФРОВОЙ ВЫХОД
LM32 0…85 +3.0°C (25°C…100°C) 0.5°C/МЗР 3.0…3.6 500 мкА TSSOP-14 10-бит, SensorPathT два внешних датчика (диода), Shutdown Посмотреть
LM63C 25…125 +1.0°C (60°C…100°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 2.0 мА SOIC-8 11-бит, внешний датчик (диод), INT/Alert выход, программирование температуры. Посмотреть
LM63D 25…125 +3.0°C (60°C…100°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 2.0 мА SOIC-8 INT/Alert выход, программирование температуры. Посмотреть
LM64 25…140 +1.0°C (120°C…140°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 2.0 мА LLP-24 11-бит, внешний датчик (диод), управление вентилятором, INT выход, программирование температуры. Посмотреть
LM70-33 -55…150 1.5°C, -2.0°C (-10°C…65°C) 0.25°C/МЗР 2.65…3.6 490 мкА MSOP-8, LLP-8 10-бит, Shutdown Посмотреть
LM71 -40…150 1.5°C (-10°C…65°C) 0.03125°C/МЗР 2.65…5.5 300 мкА LLP-6, SOT23-5 14-бит, Shutdown Посмотреть
LM74-33 -55…150 +1.25°C (-10°C…65°C) 0.0625°C/МЗР 3.0…3.6 520 мкА micro SMD-5, SOIC-8 13-бит, Shutdown Посмотреть
LM75-33 -55…125 +3.0°C 0.5°C/МЗР 3.0…3.6 1 мА MSOP-8, SOIC-8 9-бит программирование температуры, Посмотреть
LM76 (CHM)-5 -55…150 +1.0°C (-10°C…45°C) 0.0625°C/МЗР 4.5…5.5 450 мкА SOIC-8 INT выход, программирование температуры Посмотреть
LM77-33 -55…150 +1.5°C (-10°C…65°C) 0.5°C/МЗР 3.0…3.6 500 мкА MSOP-8, SOIC-8 10-бит, Int выход, программирование температуры Посмотреть
LM82 0…125 +3.0°C (25°C…100°C) 1°C/МЗР 3.0…3.6 800 мкА QSOP-16 8-бит внешний датчик (диод), Int выход программирование температуры Посмотреть
LM83 0…125 +3.0°C (25°C…100°C) 1°C/МЗР 3.0…3.6 800 мкА QSOP-16 3 внешних датчика (диода), int выход, программирование температуры Посмотреть
LM84 0…125 +3.0°C (60°C…100°C) 1°C/МЗР 3.0…3.6 1 мА QSOP-16 INT выход, программирование температуры Посмотреть
LM86 0…125 +1.0°C (60°C…100°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 800 мкА MSOP-8, SOIC-8 11-бит, внешний датчик (диод), программирование температуры Посмотреть
LM89 0…125 +1.0°C (60°C…100°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 800 мкА MSOP-8, SOIC-8 11-бит, внешний датчик (диода), INT выход, программирование температуры Посмотреть
LM90 0…125 +3.0°C (25°C…125°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 800 мкА MSOP-8 11-бит, внешний датчик (диод), INT выход, программирование температуры, Посмотреть
LM92 -55…150 +0.33°C (at 30°C) 0.062°5°C/МЗР 2.7…5.5 625 мкА SOIC-8 13-бит, 2-wire интерфейс, INT выход, программирование температуры Посмотреть
LM99 0…125 +1.0°C (120°C…140°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 800 мкА MSOP-8 11-бит, внешний датчик (диод), INT выход, программирование температуры. Посмотреть
LM95010 -20…125 +2°C (25°C…60°C) 0.25°C/МЗР 3.0…3.6 750 мкА MSOP-8 10-бит, SensorPathT, Shutdown Посмотреть
LM95071 -40…150 1.0°C (0°C…70°C) 0.03125°C/МЗР 2.4…5.5 300 мкА SOT23-5 Shutdown Посмотреть
LM95221 0…125 +1.0°C (45°C…85°C) 0.125°C/МЗР 3.0…3.6 2 мА MSOP-8   Посмотреть
ТЕРМОСТАТЫ
LM26 -55…125 +3.0°C (-5°5°C…1°20°C) -10.82 °мВ/°C 2.7…5.5 40 мкА SOT23-5 1 компаратор; предустановленные температуры, аналоговый выход Посмотреть
LM27 -40…150 +3.0°C (120°C…150°C) -10.82 мВ/°C 2.7…5.5 40 мкА SOT23-5 1 компаратор; предустановленные температуры, аналоговый выход Посмотреть
LM56B -40…125 +2.0°C (25°C…85°C) 6.2 мВ/°C 2.7…10 230 мкА MSOP-8, SOIC-8 2 компаратора; установка температуры резистором; LM56C=+3.0°C (25°C to 85°C) Посмотреть
LM88 -40…85 +3.0°C (60°C…100°C) N/A 2.8…3.8 1.5 мА MSOP-8 3 компаратора Посмотреть
СИСТЕМНЫЕ МОНИТОРЫ
LM40 0…85 +30°C (25°C…100°C) 0.5°C/МЗР 3.0…3.6 500 мкА TSSOP-14 Внешний и встроенный датчики (диоды), 5 мониторов напряжения Посмотреть
LM41 0…85 +3.0°C (25°C…100°C) 0.5°C/МЗР 3.0…3.6 500 мкА TSSOP-14 2 внешних и 1 встроенный датчик (диоды), 5 мониторов напряжения Посмотреть
LM80-33 -25…125 +3.0°C 0.5°C/МЗР 2.7…3.9 1 мА TSSOP-24   Посмотреть
LM81 -40…125 +3.0°C 0.5°C/МЗР 2.8…3.8 0.9 мА TSSOP-24   Посмотреть
LM85 0…85 +3.0°C 1°C/МЗР 3.0…3.6 3.5 мА QSOP -24   Посмотреть
LM87 -40…125 +3.0°C (60°C…100°C) 1°C/МЗР 2.8…3.8 2 мА TSSOP-24   Посмотреть
LM93 0…85 +3.0°C (25°C…100°C) 1°C/МЗР 3.0…3.6 3 мА TSSOP-56   Посмотреть
LM96000 0…85 +3.0°C 1°C/МЗР 3.0…3.6 3.5 мА TSSOP-24 ШИМ управление вентилятором Посмотреть
40 шт.
TO92-3
Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°K, ±1°C, -40°С…+100°C
