Отличительные черты:
- Отсутствие механических частей и их износа - практически неограниченный срок эксплуатации
- Коммутация постоянного и переменного напряжения
- Низкая мощность управления - прямой интерфейс с цифровыми устройствами
- Управляющая и нагрузочная цепи гальванически развязаны между собой
- Различные типы переключения: только в момент перехода напряжения через ноль либо в любой момент фазы напряжения.
- Отсутствуют: дребезг, эрозия контактов
- Нечувствительны к ударам, вибрации, механическим усилиям
- Имеется встроенный RC-демпфер для подавления переходных процессов
- Частота коммутируемого напряжения - 47…63 Гц
- Максимальная скорость нарастания напряжения dU/dt -200 В/мкс
- Напряжение изоляции вход/выход - 4000 В
- Сопротивление изоляции - 50 МОм
- Диапазон рабочих температур -20…+80 °С
Тип реле | WGA8-12D05Z | WGA5-6D40Z | WGA5-6D25Z | WGA5-6D10Z | WGA5-6A40Z | WGA5-6A10Z | |
Тип переключения | случайно | через ноль | через ноль | через ноль | через ноль | через ноль | через ноль |
Выходной прибор | симистор | симистор | симистор | симистор | симистор | симистор | симистор |
Тип нагрузки | индуктивная | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная (cos f>0,85) |
Входная цепь | |||||||
Управляющее напряжение, В (DC) | 3 - 32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 90-280 АС | 90-280 АС |
Макс. ток управления, мА | 14 | 22 | 34 | 34 | 34 | 10 | 10 |
Мин. напряжение выкл. , В (DC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 АС | 10 АС |
Выходная цепь | |||||||
Комм. напряжение, В (АС) | 24 - 280 | 25 - 480 | 24 - 280 | 24 - 280 | 24 - 280 | 24 - 280 | 24 - 280 |
Пиковое напряжение в выключенном состоянии, В | 600 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ток утечки в выключенном состоянии, мА | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Коммутируемый ток, А | 0,05-3 | 0,1-5 | 0,2-40 | 0,1-25 | 0,1-10 | 0,2-40 | 0,1-10 |
Ударный ток (1 полупериод), А | 100 | 120 | 315 | 230 | 110 | 315 | 110 |
Макс. I2t для предохранителя, A2сек | 50 | 72 | 500 | 260 | 60 | 500 | 60 |
Прямое падение напряжения, В | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Демпфер (Ом; нФ) | 47 ; 22 | 48 ; 10 | 47;100 | 47;100 | 47;47 | 47;100 | 47;100 |
Общие данные | |||||||
Макс. время включения, мс | 0,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 |
Макс. время выключения, мс | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 |
Блок-схемы однофазных реле с симистором на выходе:
WG A8 6D…Z/R | WG A8 12D 05 Z/R |
WG A5 6D…Z | WG A5 6A…Z |
Однофазные реле с тиристором на выходе
Тип реле | WG480D25R | WG480D25Z | WG480D50R | WG480D50Z | WG480D75Z | WG480D90Z | WG480D125Z |
Тип переключения | случайно | через ноль | случайно | через ноль | через ноль | через ноль | через ноль |
Выходной прибор | Тиристор | Тиристор | Тиристор | Тиристор | Тиристор | Тиристор | Тиристор |
Тип нагрузки | индуктивная | активная, индуктивная (cos f>0,85) | индуктивная | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная (cos f>0,85) | активная, индуктивная |
Управляющее напряжение, В (DC) | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 90-280 АС | 90-280 АС |
Макс. ток управления, мА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Мин. напряжение выкл. , В (DC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комм. напряжение, В (АС) | 48-530 | 24-530 | 48-530 | 24-530 | 48-530 | 24-530 | 48-530 |
Пиковое напряжение в выключенном состоянии, В | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ток утечки в выключенном состоянии, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Коммутируемый ток, А | 0,2-25 | 0,2-25 | 0,4-50 | 0,4-50 | 0,4-75 | 0,4-90 | 0,4-125 |
Ударный ток (1 полупериод), А | 230 | 230 | 570 | 570 | 910 | 1090 | 1590 |
Макс. I2t для предохранителя, A2сек | 260 | 260 | 1620 | 1620 | 4150 | 5980 | 12650 |
Прямое падение напряжения, В | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Демпфер (Ом; нФ) | 47; 22 | 47; 22 | 47; 22 | 47; 22 | 47; 22 | 47; 22 | 47; 22 |
Макс. время включения, мс | 0,1 | 11 | 0,1 | 11 | 11 | 33 | 33 |
Макс. время выключения, мс | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Блок-схема однофазных реле с тиристором на выходе:
WG480D…Z/R |
Трехфазное реле с тиристором на выходе
Тип реле | WGА3-12D25Z |
Тип переключения | через ноль |
Выходной прибор | тиристор |
Тип нагрузки | активная, индуктивная (cos f>0,85) |
Входная цепь | |
Макс. ток управления, мА | 25 |
Выходная цепь | |
Комм. напряжение, В (АС) | 24-530 |
Демпфер (Ом; нФ) | 47 ; 10 |
Общие данные | |
Макс. время включения, мс | 11 |
WGA3-12D…Z/R |
Габаритные размеры реле, мм
WGA8-6D 03 Z/R | WGA8-12D 05 Z/R |
WGA5-6A…Z, WGA5-6D…Z, WG480D…Z/R | WGA3-12D…Z/R |
