ДРАЙВЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, СОЛЕНОИДОВ
Основные электрические параметры:
  • Uпит. - Напряжение питания.
  • Iкомм. - Коммутируемый ток.
  • Tвкл/выкл. - Время включения и выключения.
Модель Число каналов Uпит., В Iкомм., А Tвкл./выкл., или макс. Частота переключений Корпус Комментарий
    Двигатели и соленоиды
293 4 50 1,5 0,75/ 0,25 мкс DIP16, DIP20 Защита от перегрева; высокая помехозащищенность; поддержка TTL
L294 4 50 4,5 10,2 кГц Multiwatt11 Низкое напряжение насыщения; TTL совместимый вход; защита от короткого замыкания; ток на выходе прямо пропорционален входному напряжению; теплозащита
L6506 4 4,5:7 2,75 мА 70 кГц DIP18 Два или большее количество устройств могут быть синхронизированы через специальный вывод "синхронизации"
LM18293N 4 36 1 450/200 нс DIP16 = L293B
LMD18400N 4 7:28 1 10/2 мкс DIP20 Последовательный интерфейс ввода данныx
    Мостовые
L9947S 5 5 3/0,5/2,5 - Multiwatt15 Полумостовой: 2 канала/3А, 2 кан./0,5А, HS драйвер 2,5А. Микропроцессорный интерфейс. Многочисленные диагностические возможности: обрыв, перенапряжение, замыкание и т.д.
L298 4 46 2,5 40 кГц Multiwatt15 Низкое напряжение насыщения; высокая помехозащищенность; теплозащита; поддержка TTL.
L6201-L6203 2 12:48 2 100 кГц DIP18, SO20 Теплозащита; поддержка TTL
    Шаговые
L292 - 36 2 30 кГц Multiwatt15 2 логических чипа; входной сигнал симметричен земле; термозащита
L297 - 10 2 100 кГц DIP20, SO20 Половинный/полный шаговые режимы; почасовой/противчасовой
L6219 2 10:46 0,75 -/50 мкс SO24, DIP24 Возможность управления обеими обмотками биполярного шагового двигателя; полу/полно/микро шаговые режимы; встроенные диоды защиты; токовый широко-импульсный модулятор; термозащита; низкое выходное напряжение насыщения
PBL3717A 1 10:45 1,2 -/35 мкс DIP16 Четверть/полу/полно шаговые режимы; биполярный ток на выходе до 1 А; низкое напряжение насыщения; встроенные быстродействующие диоды защиты; малое потребление тока по входам управления; термозащита
LMD18245T 4 55 3 5/0,6 мкс Multiwatt Половинный/полный шаговые режимы; почасовой/противчасовой режимы вращения, встроенный ЦАП
93 шт.
1 135 шт.
86 шт.
67 шт.
205 шт.
65 шт.
10 шт.
10 шт.
1 153 шт.
2 162 шт.
86 шт.
179 шт.
Multiwatt-15 (vertical)
Драйвер двигателя мостовой сдвоенный 46В/4 А
Multiwatt11
Драйвер мостовой 52В/5А/20Вт
DIP18
Драйвер шагового двигателя
DIP20
Драйвер четырехканальный 1 А
DIP16
Драйвер четырехканальный 36В/0.6 А, 4 Вт
SO20
SO20
SO20W
DIP20
SO20W
Драйвер электродвигателя 20-SOIC
PowerSO20
Драйвер мостовой сдвоенный 46В/4 А
SO20
IC MOTOR CONTROLLER PAR 20SO
