ИМПУЛЬСНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ
     Здесь рассматриваются только микросхемы стабилизаторов, имеющие встроенный ключевой транзистор. Микросхемы без встроенного ключа мы относим к отдельному классу ШИМ-контроллеров.
     Все линейные стабилизаторы напряжения имеют некоторые принципиальные ограничения, важнейшими из которых являются невозможность получения более высокого, по сравнению с входным, напряжения на выходе и сравнительно низкий КПД, особенно при большой разнице напряжений вход/выход. Решить эти задачи можно, используя импульсные стабилизаторы, принципом действия которых является внутреннее преобразование входного напряжения в импульсную последовательность и обратное преобразование с помощью внешнего индуктивного элемента. Преобразование происходит на частоте 52 - 200 КГц, а регулирование выходного напряжения осуществляется с помощью широтно-импульсного модулирования (ШИМ) импульсной последовательности. В целом, такие стабилизаторы более дорого стоят и имеют большее число внешних навесных элементов, зато позволяют получать, например, +5В из +40В при таком же высоком КПД (около 75-80%), как и +5В из +7В. Кроме того, возможно повышение выходного напряжения (Step-Up тип) и его инвертирование (Invert тип). Выпускаются микросхемы импульсных стабилизаторов на токи от 0,5 до 10 ампер в различных типах корпусов. Существуют также и регулируемые стабилизаторы.
     Наиболее известна серия "LM2574/5/6/7" фирмы National Semiconductor. В обозначении микросхем данной серии в явном виде указано выходное напряжение, либо "-ADJ", что означает регулируемый вариант. Наличие букв "HV" (High Voltage), означает, что входное напряжение может достигать 60 вольт, в отличие от 40 вольт в стандартном варианте. Современные серии "LM2597/8" предполагают увеличение внутренней частоты до 150КГц (с одновременным улучшением КПД до 88-90%) и наличие дополнительных входов "Error" и "Shutdown". Максимальный выходной ток (10А) имеет микросхема "L4970A" фирмы "STMicroelectronics".
Наименование Тип Iвых., А Uвых., В ΔUвых., % Uвх., В Iпотр. макс, мА Tраб., °С Корпус
ADP3000AN-5 Step-Up, Step-Down 0,05 5 5 2-30 0,5 0…+70 DIP8
ADP3000AR Step-Up, Step-Down 0,05 2-30 5 2-30 0,5 0…+70 SO8
ADP1111AR-5 Step-Up, Step-Down 0,1/0,2 5 5 2 - 3/ 6-30 0,5 0…+70 SO-8
LM723CD   0,15 2 - 37   9,5 - 40 4 0…+70 SO-14
LM723CN   0,15 2 - 37   9,5 - 40 4 0…+70 DIP-14
uA723CD   0,15 2-37   9,5-40 4   SO14
ADP1111AN-3.3 Step-Up, Step-Down 0,2 3,3 5 2-30 0,5 0…+70 DIP8
ADP1111AN-5 Step-Up, Step-Down 0,2 5 5 2-30 0,5 0…+70 DIP8
ADP1111AR-12 Step-Up, Step-Down 0,2 12 5 2-30 0,5 0…+70 SO8
ADP1111AR-3.3 Step-Up, Step-Down 0,2 3,3 5 2-30 0,5 0…+70 SO8
LM2574M-5.0 Step-Down 0,5 5 4 7,0 - 40 10 -40…+125 SO-14
LM2574HVM-5.0 Step-Down 0,5 5 4 7,0 - 60 10 -40…+125 SO-14
LM2574M-ADJ Step-Down 0,5 1,23 - 37   4,75 - 40 10 -40…+125 SO-14
LM2574N-3.3 Step-Down 0,5 3,3 4 4,75 - 40 10 -40…+125 DIP-8
LM2574N-5.0 Step-Down 0,5 5 4 7,0 - 40 10 -40…+125 DIP-8
LM2574N-ADJ Step-Down 0,5 1,23 - 37   4,75 - 40 10 -40…+125 DIP-8
LM2574HVN-5.0 Step-Down 0,5 5 4 7,0 - 60 10 -40…+125 DIP-8
LM2574HVN-ADJ Step-Down 0,5 1,23 - 57   4,75 - 60 10 -40…+125 DIP-8
LM2597N-5.0 Step-Down 0,5 5 4 7 - 40 10 -40…+125 DIP-8
LM2574HVM-ADJ Step-Down 0,5 1,23-57 4 4,75-60 10 -40…+125 SO14
LM2574N-12 Step-Down 0,5 12 4 4,75-40 10 -40…+125 DIP8
LM2575D2T-12 Step-Down 0,5 12 4 4,75-40 10 -40…+125 DPAK/5
LM2575D2T-3.3 Step-Down 0,5 3,3 4 4,75-40 10 -40…+125 DPAK/5
LM2575D2T-5.0 Step-Down 0,5 5 4 4,75-40 10 -40…+125 DPAK/5
LM2575D2T-ADJ Step-Down 0,5 1,23-37 4 4,75-40 10 -40…+125 DPAK/5
LM2594M-12 Step-Down 0,5 12 4 7-40 10 -40…+125 SO8
LM2594N-5.0 Step-Down 0,5 1,2-37 4 7-40 10 -40…+125 DIP8
LM2597N-ADJ Step-Down 0,5 1,2-37 4 7-40 10 -40…+125 DIP8
TL497ACN Step-Up, Step-Down 0,5 6,5-30   4,5-12 11 0…+70 DIP16
TL497CN Step-Up, Step-Down 0,5 6,5-30   4,5-12 11 0…+70 DIP14
LM2575N-5 Step-Down 1 5 4 8,0 - 40 10 -40…+125 DIP-16
LM2575N-ADJ Step-Down 1 1,23 - 37   4,75 - 40 10 -40…+125 DIP-16
LM2575S-3.3 Step-Down 1 3,3 4 4,75 - 40 10 -40…+125 DPAK
LM2575S-5 Step-Down 1 5 4 8,0 - 40 10 -40…+125 DPAK
LM2575S-12 Step-Down 1 12 4 15 - 40 10 -40…+125 DPAK
LM2575T-3.3 Step-Down 1 3,3 4 4,75 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575T-5.0 Step-Down 1 5 4 8,0 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575T-12 Step-Down 1 12 4 15 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575T-15 Step-Down 1 15 4 18 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575T-ADJ Step-Down 1 1,23 - 37   4,75 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575HVT-5 Step-Down 1 5 4 8,0 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575HVT-12 Step-Down 1 12 4 15 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575HVT-15 Step-Down 1 15 4 18 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2575HVT-ADJ Step-Down 1 1,23 - 57   4,75 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2598T-5.0 Step-Down 1 5 4 7 - 40 10 -40…+125 TO-220/7
LM2575HVM-5.0 Step-Down 1 5 4 8-60 10 -40…+125 SO24
LM2575HVS-5 Step-Down 1 5 4 8-60 10 -40…+125 TO263
MC34063AP1 Step-Up, Step-Down 1,5   2 3 - 40 4 0…+70 DIP-8
MC34063AD Step-Up, Step-Down 1,5   2 3 - 40 4 0…+70 SO-8
L4962A Step-Down 1,5 5,1 - 40 2 9 - 46 40 -40…+125 DIP-16
КР1156ЕУ1 Step-Up, Step-Down 1,5 1,25 - 40   2,5 - 40 5,5 0…+70 DIP-16
К1156ЕУ1Т Step-Up, Step-Down 1,5 1,25 - 40   2,5 - 40 5,5 -10…+85 ТАКТ-256
L4962EA   1,5 5,1-40 50 мВ 50 - -40…+125 TO220/5
L4960 Step-Down 2,5 5,1 - 40 2 9 - 46 40 -40…+125 TO-220/7
LM2576T-5.0 Step-Down 3 5 4 8,0 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2576T-12 Step-Down 3 12 4 15 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2576T-15 Step-Down 3 15 4 18 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2576T-ADJ Step-Down 3 1,23 - 37   4,75 - 40 10 -40…+125 TO-220/5
LM2576HVT-3.3 Step-Down 3 3,3 4 6,0 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2576HVT-5 Step-Down 3 5 4 8,0 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2576HVT-12 Step-Down 3 12 4 15 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2576HVT-ADJ Step-Down 3 1,23 - 57 4 4,75 - 60 10 -40…+125 TO-220/5
LM2577T-ADJ Step-Up 3 1,23 - 60   3,5 - 40 85 -40…+125 TO-220/5
LM2576S-5.0 Step-Down 3 5 4 8-40 10 -40…+125 TO263
LM2576T-3.3 Step-Down 3 3 4 8-40 10 -40…+125 TO220/5
LM2673S-5.0 Step-Down 3 5 3 8-40 6 -40…+125 TO263
LM2676S-3.3 Step-Down 3 12 4 15-40 6 -40…+125 TO263
LM2673T-5.0 Step-Down 3 5 3 8 - 40 6 -40…+125 TO-220/7
L4974A Step-Down 3,5 5,1 - 40 2 15 - 50 23 -40…+125 DIP-20
L4964   4 5,1-28 70 мВ 36 - -40…+125 Multiwatt15
L296 Step-Down 4 5,1 - 40 2 9 - 46 40 -40…+125 Multiwatt
L4975A Step-Down 5 5,1 - 40 2 15 - 50 23 -40…+125 Multiwatt
L4970A Step-Down 10 5,1 - 40 2 15 - 50 23 -40…+125 Multiwatt
8 шт.
18 шт.
5 057 шт.
136 шт.
1 502 шт.
HZIP15
Преобразователь постоянного тока 10А 5,1-40В
Multiwatt15
Преобразователь постоянного тока 50В 5...40В 4.0А 2% -40...+125°С
TO-220-7
Преобразователь постоянного тока 50В 5.1...40В 2.5А -40...+125°С 2%
15-Multiwatt
Преобразователь постоянного тока понижающий подстраиваемый 4А
HZIP15
Преобразователь постоянного тока понижающий 5.1-28В/4А, 120кГц
