ЛИНЕЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Подразделяются по четырем основным критериям:
- Стабилизаторы положительного или отрицательного напряжения;
- По выходному напряжению - фиксированное или регулируемое;
- По падению напряжения на регулирующем элементе - стандартные и с малым падением напряжения (Low Dropout);
- По максимальному току нагрузки - от 0,05 до 10 А. Зависит от типа корпуса.
     Наиболее известными и массовыми, несомненно, являются стабилизаторы 78/79 серии, положительные/отрицательные, соответственно. Различные производители придерживаются разных систем обозначений, однако, в данном случае, закономерности очевидны. Буква после 78/79 показывает максимальный ток нагрузки. Отсутствие буквы - 1 или 1,5 ампера; "L" - 0,1 A; "M" - 0.5 A; "S" - 2 A; "T" - 3 A. Последующие цифры в явном виде показывают напряжение стабилизации. Наличие далее буквы "A" подразумевает 2% точность выходного напряжения (для "L" - 4%), отсутствие этой буквы означает 4% точность (8% для "L"). Далее следует буква <отвечающая> за температурный диапазон - "B" - индустриальный, "C" - коммерческий, и последняя буква обозначает тип корпуса. У разных фирм это могут быть различные буквы.
     Из регулируемых стабилизаторов наиболее широко известны "LM317", как стабилизатор положительного и "LM337", как стабилизатор отрицательного напряжения. Они имеют множество разновидностей по типу корпуса и выходному току, соответственно. Существуют и другие варианты, "LM338" на ток 5 ампер, например.
     Все вышеупомянутые стабилизаторы для нормальной работы должны иметь разницу между входным и выходным напряжением не менее 2 вольт. Как правило, это 2,5 вольта, а то и больше. Естественно, это падение напряжения, умноженное на ток, дает мощность, которая рассеивается совершенно напрасно. Если в случае с сетевым питанием это еще хоть как то приемлемо, несмотря на необходимость установки теплоотвода и т.д., то в случае с батарейным питанием это обходилось бы слишком дорого в смысле потерь энергии. К счастью, давно разработаны и выпускаются стабилизаторы с малым падением напряжения вход/выход (Lowdrop). У таких микросхем разница между входным и выходным напряжением составляет в среднем 0,6 вольта. Наиболее известными из них являются "LM1084/5/6", а также серия "LM2931/37/40". Выпускаются они в самых различных корпусах и рассчитаны на токи от 0,1 до 5 ампер. Существуют также и регулируемые стабилизаторы Lowdrop типа. Все они предназначены для работы только с положительным напряжением.
Регулируемые (в различных корпусах)
  • Положительные
Наименование Iвых.н., А Uвых., В Iвых. мин., мА ΔUвх.- Uвых., В Line Reg. Load Reg. Tраб., °С Корпус
LM217T 1,5 1,2 - 37 5 40 0,05%/V 1,0% -40...+125 ТО-220
LM317LZ 0,1 1,2 - 37 10 40 0,04%/V 0,5% 0...+125 ТО92
LM317LD 0,1 1,2 - 37 10 40 0,04%/V 0,5% 0...+125 SO8
142ЕН1А 0,15 3 - 12 0,15 9 - 29 - - -50...+125 402.167
142ЕН1Б 0,15 3 - 12 0,15 9 - 29 - - -50...+125 402.167
142ЕН2А 0,15 12 - 30 0,15 16,5 - 40 - - -50...+125 402.167
142ЕН2Б 0,15 12 - 30 0,15 16,5 - 40 - - -50...+125 402.167
КР142ЕН1А 0,15 3 - 12 0,15 9 - 29 - - 0...+70 DIP14
КР142ЕН1Б 0,15 3 - 12 0,15 9 - 29 - - 0...+70 DIP14
КР142ЕН1Г 0,15 12 - 30 0,15 16,5 - 40 - - 0...+70 DIP14
КР142ЕН2А 0,15 12 - 30 0,15 16,5 - 40 - - 0...+70 DIP14
КР142ЕН2Б 0,15 12 - 30 0,15 16,5 - 40 - - 0...+70 DIP14
КР142ЕН14 0,15 2 - 37 0,15 9,5 - 40 - - 0...+70 DIP14
142ЕН6А 0,2/0,2 +5...+20 0,2/0,2 +40 - - -50...+125 4116.82
КР142ЕН6 0,2/0,2 +5...+20 0,2/0,2 +40 - - -40...+85 1102.95
LM317HVT 0,5 1,2 - 57 12 60 0,04%/V 0,5% 0...+125 ТО220
142ЕН3 1,0 3 - 30 1,0 9,5 - 40 - - -50...+125 4116.42
КР142ЕН3А 1,0 3 - 30 1,0 9 - 45 - - 0...+70 1102.95
LM217T 1,5 1,2 - 37 5 40 0,05%/V 1,0% -40...+125 ТО220
LM317T 1,5 1,2 - 37 10 40 0,07%/V 1,5% 0...+125 ТО220
LM317BT 1,5 1,2 - 37 10 40 0,04%/V 0,5% -40...+125 ТО220
LM317K 1,5 1,2 - 37 10 40 0,07%/V 1,5% 0...+125 ТО3
КР142ЕН12А 1,5 1,2 - 37 1,5 5 - 45 - - 0...+70 TO220
L200CH 2 2,85 - 36 - 32 48 dB 1,0% -25...+150 TO220/5
L200CV 2 2,85 - 36 - 32 48 dB 1,0% -25...+150 TO220/5
LM350T 3 1,2 - 33 10 35 0,03%/V 0,5% 0...+125 TO220
LM338T 5 1,2 - 32 10 40 0,06%/V 1,0% 0...+125 TO220
LM338K 5 1,2 - 32 10 40 0,06%/V 1,0% 0...+125 TO3
КР142ЕН19А 0,001…0,1 2,5 - 36 0,001…0,1 37 - - 0...+70 TO92
КР1157ЕН1 0,1 1,2 - 37 0,1 <40 - - 0...+70 TO92
КР142ЕН15А 0,2 +8...+23 0,2 +30 - - 0...+70 DIP14
  • Отрицательные
LM337T 1,5 -1,2 - -37 10 40 0,07%/V 150 mV 0...+125 TO220
LM337BT 1,5 -1,2 - -37 10 40 0,04%/V 1% -40...+125 TO220
LM337LM 0,1 -1,2 - -37 5 40 0,04%/V 0,5% -25...+125 SO8
LM337IMP 1 -1,2 - -37 10 40 0,07%/V 1% -40...+125 SOT23
LM337LZ 0,1 -1,2 - -37 5 40 0,04%/V 0,5% -25...+125 TO92
КР142ЕН18А 1,0 -1,3 - -26,5 - -5...-41,3 - - 0...70 TO220
361 шт.
390 шт.
1 852 шт.
66 159 шт.
12 297 шт.
70 шт.
9 931 шт.
7 243 шт.
2 100 шт.
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 1.2-37 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.2-37 В, 1.5 А
TO-220
Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.2 В-37 В, 1.5 А
SO-8
Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.2 В-37 В, 0.1 А
TO-220
TO-126
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 15 ± 0.3 В, 0.25 А
TO92/formed lead
TO92/formed lead
Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 0.1 А
TO-220
Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.5 А
