ЛИНЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Подразделяются по четырем основным критериям:
- Стабилизаторы положительного или отрицательного напряжения;
- По выходному напряжению - фиксированное или регулируемое;
- По падению напряжения на регулирующем элементе - стандартные и с малым падением напряжения (Low Dropout);
- По максимальному току нагрузки - от 0,05 до 10 А. Зависит от типа корпуса.
     Наиболее известными и массовыми, несомненно, являются стабилизаторы 78/79 серии, положительные/отрицательные, соответственно. Различные производители придерживаются разных систем обозначений, однако, в данном случае, закономерности очевидны. Буква после 78/79 показывает максимальный ток нагрузки. Отсутствие буквы - 1 или 1,5 ампера; "L" - 0,1 A; "M" - 0.5 A; "S" - 2 A; "T" - 3 A. Последующие цифры в явном виде показывают напряжение стабилизации. Наличие далее буквы "A" подразумевает 2% точность выходного напряжения (для "L" - 4%), отсутствие этой буквы означает 4% точность (8% для "L"). Далее следует буква <отвечающая> за температурный диапазон - "B" - индустриальный, "C" - коммерческий, и последняя буква обозначает тип корпуса. У разных фирм это могут быть различные буквы.
     Из регулируемых стабилизаторов наиболее широко известны "LM317", как стабилизатор положительного и "LM337", как стабилизатор отрицательного напряжения. Они имеют множество разновидностей по типу корпуса и выходному току, соответственно. Существуют и другие варианты, "LM338" на ток 5 ампер, например.
     Все вышеупомянутые стабилизаторы для нормальной работы должны иметь разницу между входным и выходным напряжением не менее 2 вольт. Как правило, это 2,5 вольта, а то и больше. Естественно, это падение напряжения, умноженное на ток, дает мощность, которая рассеивается совершенно напрасно. Если в случае с сетевым питанием это еще хоть как то приемлемо, несмотря на необходимость установки теплоотвода и т.д., то в случае с батарейным питанием это обходилось бы слишком дорого в смысле потерь энергии. К счастью, давно разработаны и выпускаются стабилизаторы с малым падением напряжения вход/выход (Lowdrop). У таких микросхем разница между входным и выходным напряжением составляет в среднем 0,6 вольта. Наиболее известными из них являются "LM1084/5/6", а также серия "LM2931/37/40". Выпускаются они в самых различных корпусах и рассчитаны на токи от 0,1 до 5 ампер. Существуют также и регулируемые стабилизаторы Lowdrop типа. Все они предназначены для работы только с положительным напряжением.
Фиксированного напряжения
  • Отрицательные
Наименование Iвых.н., А Uвых. ном., В ΔUвых., % Uвх. макс., В ΔUвых. (от Uвх), мВ ΔUвых. (от Iвых), мВ Iпотр., мА Tраб., °С
В корпусе ТО-220
MC7905BT 1 -5 4 -35 100 100 8 -40...+125
MC7912BT 1 -12 4 -35 240 240 8 -40...+125
MC7915BT 1 -15 4 -35 300 300 8 -40...+125
MC7905CT 1 -5 4 -35 100 100 8 0...+125
MC7906CT 1 -6 4 -35 120 120 8 0...+125
MC7908CT 1 -8 4 -35 160 160 8 0...+125
MC7915CT 1 -15 4 -35 300 300 8 0...+125
MC7924CT 1 -24 4 -40 470 480 8 0...+125
L7905CV 1,5 -5 4 -35 100 100 3 0...+150
L7906CV 1,5 -6 4 -35 120 120 3 0...+150
L7908CV 1,5 -8 4 -35 160 160 3 0...+150
L7912CV 1,5 -12 4 -35 240 240 3 0...+150
L7915CV 1,5 -15 4 -35 300 300 3 0...+150
L7924CV 1,5 -24 4 -40 480 480 3 0...+150
КР1162ЕН5А 1,5 -5 2 35 - - - 0…70
КР1162ЕН5Б 1,5 -5 4 35 - - - 0…70
КР1162ЕН9А 1,5 -9 2 35 - - - 0…70
КР1162ЕН9Б 1,5 -9 4 35 - - - 0…70
КР1162ЕН12А 1,5 -12 2 35 - - - 0…70
КР1162ЕН12Б 1,5 -12 4 35 - - - 0…70
КР1162ЕН15А 1,5 -15 2 35 - - - 0…70
КР1162ЕН18А 1,5 -15 4 40 - - - 0…70
КР1162ЕН24Б 1,5 -24 4 40 - - - 0…70
В корпусе DPAK
MC79M05BDT 0,5 -5 4 -35 50 100 8 -40...+125
MC79M05CDT 0,5 -5 4 -35 50 100 8 0...+125
MC79M08CDT 0,5 -8 4 -35 80 100 8 0...+125
MC79M12CDT 0,5 -12 4 -35 80 240 8 0...+125
MC79M15CDT 0,5 -15 4 -35 80 240 8 0...+125
В корпусе ТО-92
MC79L05ABP 0,1 -5 4 -30 150 60 6 -40...+125
MC79L12ABP 0,1 -12 4 -35 250 200 6 -40...+125
MC79L12ACP 0,1 -12 4 -35 250 200 6 0...+125
L79L05ACZ 0,1 -5 4 -30 150 60 6 0...+125
L79L08ACZ 0,1 -8 4 -30 175 80 6 0...+125
L79L09ACZ 0,1 -9 4 -30 225 80 6 0...+125
L79L12ACZ 0,1 -12 4 -35 250 100 6 0...+125
L79L15ACZ 0,1 -15 4 -35 300 150 6 0...+125
КР1168ЕН5А >0,1 -5 4 30 - - - 0…70
КР1168ЕН6А >0,1 -6 4 30 - - - 0…70
КР1168ЕН8А >0,1 -8 4 30 - - - 0…70
КР1168ЕН9А >0,1 -9 4 30 - - - 0…70
КР1168ЕН12А >0,1 -12 4 35 - - - 0…70
КР1168ЕН15А >0,1 -15 4 30 - - - 0…70
КР1168ЕН18А >0,1 -18 4 35 - - - 0…70
В корпусе SO-8
MC79L05ABD 0,1 -5 4 -30 150 60 6 -40...+125
MC79L12ABD 0,1 -12 4 -35 250 200 6 -40...+125
MC79L05ACD 0,1 -5 4 -35 150 60 6 0...+125
MC79L15ACD 0,1 -15 4 -35 300 150 6 0...+125
L79L05ABD 0,1 -5 4 -30 150 60 6 -40...+125
L79L09ABD 0,1 -9 4 -30 225 80 6 -40...+125
L79L05ACD 0,1 -5 4 -30 150 60 6 0...+125
L79L15ACD 0,1 -15 4 -35 300 150 6 0...+125
237 шт.
81 шт.
202 шт.
778 шт.
990 шт.
173 шт.
3 538 шт.
2 034 шт.
3 168 шт.
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 12 ± 0.24 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 15 ± 0.3 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 8 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 12 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 15 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 5 В, 1.5 А
TO-220
TO-220
TO-220
