ЛИНЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Подразделяются по четырем основным критериям:
- Стабилизаторы положительного или отрицательного напряжения;
- По выходному напряжению - фиксированное или регулируемое;
- По падению напряжения на регулирующем элементе - стандартные и с малым падением напряжения (Low Dropout);
- По максимальному току нагрузки - от 0,05 до 10 А. Зависит от типа корпуса.
     Наиболее известными и массовыми, несомненно, являются стабилизаторы 78/79 серии, положительные/отрицательные, соответственно. Различные производители придерживаются разных систем обозначений, однако, в данном случае, закономерности очевидны. Буква после 78/79 показывает максимальный ток нагрузки. Отсутствие буквы - 1 или 1,5 ампера; "L" - 0,1 A; "M" - 0.5 A; "S" - 2 A; "T" - 3 A. Последующие цифры в явном виде показывают напряжение стабилизации. Наличие далее буквы "A" подразумевает 2% точность выходного напряжения (для "L" - 4%), отсутствие этой буквы означает 4% точность (8% для "L"). Далее следует буква <отвечающая> за температурный диапазон - "B" - индустриальный, "C" - коммерческий, и последняя буква обозначает тип корпуса. У разных фирм это могут быть различные буквы.
     Из регулируемых стабилизаторов наиболее широко известны "LM317", как стабилизатор положительного и "LM337", как стабилизатор отрицательного напряжения. Они имеют множество разновидностей по типу корпуса и выходному току, соответственно. Существуют и другие варианты, "LM338" на ток 5 ампер, например.
     Все вышеупомянутые стабилизаторы для нормальной работы должны иметь разницу между входным и выходным напряжением не менее 2 вольт. Как правило, это 2,5 вольта, а то и больше. Естественно, это падение напряжения, умноженное на ток, дает мощность, которая рассеивается совершенно напрасно. Если в случае с сетевым питанием это еще хоть как то приемлемо, несмотря на необходимость установки теплоотвода и т.д., то в случае с батарейным питанием это обходилось бы слишком дорого в смысле потерь энергии. К счастью, давно разработаны и выпускаются стабилизаторы с малым падением напряжения вход/выход (Lowdrop). У таких микросхем разница между входным и выходным напряжением составляет в среднем 0,6 вольта. Наиболее известными из них являются "LM1084/5/6", а также серия "LM2931/37/40". Выпускаются они в самых различных корпусах и рассчитаны на токи от 0,1 до 5 ампер. Существуют также и регулируемые стабилизаторы Lowdrop типа. Все они предназначены для работы только с положительным напряжением.
Фиксированного напряжения
  • Положительные
Наименование Iвых.н., А Uвых. ном., В ΔUвых., % Uвх. макс., В ΔUвых. (от Uвх), мВ ΔUвых. (от Iвых), мВ Iпотр., мА Tраб., °С
В корпусе ТО-3
LM323K 3 5 5 20 25 100 20 0…+125
В корпусе ТО-220
MC78M05CT 0,5 5 4 35 50 100 6 0…+125
MC78M08CT 0,5 8 4 35 50 160 6 0…+125
MC78M12CT 0,5 12 4 35 50 240 6 0…+125
MC78M15CT 0,5 15 4 35 50 300 6 0…+125
L7805ABV 1 5 2 35 50 100 6 -40…+125
L7808ACV 1 8 2 35 80 100 6 0…+125
L7812ABV 1 12 2 35 120 100 6 -40…+125
L7815ABV 1 15 2 35 150 100 6 -40…+125
MC7812ACT 1 12 2 35 240 240 8 0…+125
MC7815ACT 1 15 2 35 300 300 8 0…+125
MC7805BT 1 5 4 35 100 100 8 -40…+125
MC7806BT 1 6 4 35 120 120 8 -40…+125
MC7809BT 1 9 4 35 180 180 8 -40…+125
MC7812BT 1 12 4 35 240 240 8 -40…+125
MC7824BT 1 24 4 40 240 100 6 -40…+125
MC7805CT 1 5 4 35 100 100 8 0…+125
MC7806CT 1 6 4 35 120 120 8 0…+125
MC7809CT 1 9 4 35 180 180 8 0…+125
MC7812CT 1 12 4 35 240 240 8 0…+125
КР142ЕН9К 1 27 3 35 - - - -40...+85
КР1158ЕН3В 1,2 3 - 37 - - - 0...+70
КР1158ЕН5В 1,2 5 - 37 - - - 0...+70
КР1158ЕН5Г 1,2 5 - 37 - - - 0...+70
L7805CV 1,5 5 4 35 50 100 6 0…+150
L7806CV 1,5 6 4 35 60 100 6 0…+150
L7808CV 1,5 8 4 35 80 100 6 0…+150
L7809CV 1,5 9 4 35 90 100 6 0…+150
L7812CV 1,5 12 4 35 120 100 6 0…+150
L7815CV 1,5 15 4 35 150 100 6 0…+150
L7818CV 1,5 18 4 35 180 100 6 0…+150
L7820CV 1,5 18 4 40 200 100 6 0…+150
L7824CV 1,5 24 4 40 240 100 6 0…+150
uA7805CKC 1,5 5 4 35 100 100 8 0…+125
uA7812CKC 1,5 12 4 35 100 100 8 0…+125
КР142ЕН5В 1,5 5 3,6 15 - - - -40...+85
КР142ЕН8А 1,5 9 3 35 - - - -40...+85
КР142ЕН8Б 1,5 12 3 35 - - - -40...+85
КР142ЕН8В 1,5 15 3 35 - - - -40...+85
КР142ЕН9Ж 1,5 20 4 40 - - - -40...+85
КР142ЕН9И 1,5 24 4 40 - - - -40...+85
КР142ЕН5Б 2 6 2 15 - - - -40...+85
L78S05CV 2 5 4 35 100 100 8 0…+150
L78S09CV 2 9 4 35 130 130 8 0…+150
L78S10CV 2 10 4 35 200 150 8 0…+150
L78S12CV 2 12 4 35 240 160 8 0…+150
L78S15CV 2 15 4 35 300 180 8 0…+150
L78S24CV 2 24 4 40 480 250 8 0…+150
КР142ЕН5А 2 5 2 15 - - - -40...+85
MC78T05CT 3 5 4 35 25 80 6 0…+125
MC78T12CT 3 12 4 35 45 80 6 0…+125
В корпусе TO-126
КР1157ЕН5А 0,1 5 2 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН5Б 0,1 5 4 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН5В 0,25 5 2 30 - - - 0...+70
КР1157ЕН5Г 0,25 5 4 30 - - - 0...+70
В корпусе DPAK, D2PAK
MC78M08CDT 0,5 8 4 35 50 160 6 0…+125
MC78M09BDT 0,5 9 4 35 50 180 6 -40…+125
MC78M12BDT 0,5 12 4 35 50 240 6 -40…+125
MC78M15CDT 0,5 15 4 35 50 300 6 0…+125
MC7805BD2T 1 5 4 35 100 100 8 -40…+125
L7805CD2T 1,5 5 4 35 50 100 6 0…+150
В корпусе ТО-92
MC78L05ABP 0,1 5 4 30 150 60 6 -40…+125
MC78L08ABP 0,1 8 4 30 175 80 6 -40…+125
MC78L12ABP 0,1 12 4 35 250 100 6 -40…+125
MC78L08ACP 0,1 8 4 30 175 80 6 0…+125
MC78L09ACP 0,1 9 4 35 175 90 6 0…+125
MC78L12ACP 0,1 12 4 35 250 100 6 0…+125
MC78L15ACP 0,1 15 4 35 300 150 6 0…+125
MC78L18ACP 0,1 18 4 35 325 170 6 0…+125
MC78L24ACP 0,1 24 4 40 350 200 6 0…+125
L78L09ABZ 0,1 9 4 30 225 80 6 -40…+125
L78L12ABZ 0,1 12 4 35 250 100 6 -40…+125
L78L15ABZ 0,1 15 4 35 300 150 6 -40…+125
L78L05ACZ 0,1 5 4 30 150 60 6 0…+125
L78L06ACZ 0,1 6 4 30 150 60 6 0…+125
L78L09ACZ 0,1 9 4 30 225 80 6 0…+125
L78L12ACZ 0,1 12 4 35 250 100 6 0…+125
КР1157ЕН2402 0,1 24 2 40 - - - 0...+70
КР1157ЕН9А 0,1 9 2 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН9В 0,1 9 4 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН12Б 0,1 12 4 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН18А 0,1 18 2 40 - - - 0...+70
КР1157ЕН24А 0,1 24 2 40 - - - 0...+70
КР1157ЕН502А 0,1 5 2 25 - - - 0...+70
КР1157ЕН602А 0,1 6 2 25 - - - 0...+70
КР1157ЕН802А 0,1 8 2 25 - - - 0...+70
КР1157ЕН802Б 0,1 8 4 25 - - - 0...+70
КР1157ЕН902А 0,1 9 2 30 - - - 0...+70
КР1157ЕН1202А 0,1 12 2 30 - - - 0...+70
КР1157ЕН1502А 0,1 15 2 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН1802А 0,1 18 2 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН1802Б 0,1 18 4 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН2702Б 0,1 27 4 40 - - - 0...+70
КР1157ЕН12Г 0,25 12 4 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН15В 0,25 15 2 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН15Г 0,25 15 4 35 - - - 0...+70
КР1157ЕН18В 0,25 18 2 40 - - - 0...+70
КР1157ЕН18Г 0,25 18 4 40 - - - 0...+70
В корпусе SO-8
MC78L05ABD 0,1 5 4 30 150 60 6 -40…+125
MC78L08ABD 0,1 8 4 30 175 80 6 -40…+125
MC78L09ABD 0,1 9 4 35 225 80 6 -40…+125
MC78L12ABD 0,1 12 4 35 250 100 6 -40…+125
MC78L05ACD 0,1 5 4 30 175 80 6 0…+125
MC78L08ACD 0,1 8 4 30 175 90 6 0…+125
MC78L12ACD 0,1 12 4 35 250 100 6 0…+125
MC78L15ACD 0,1 15 4 35 300 150 6 0…+125
L78L05ACD 0,1 5 4 30 150 60 6 0…+125
L78L09ACD 0,1 9 4 30 150 60 6 0…+125
В корпусе SOT-89
LM78L06F 0,1 6 2 35 150 60 6 -20…+85
LM78L08F 0,1 8 2 35 175 80 6 -20…+85
LM78L09F 0,1 9 2 35 175 90 6 -20…+85
LM78L12F 0,1 12 2 35 250 100 6 -20…+85
LM78L15F 0,1 15 2 35 300 150 6 -20…+85
LM78L24F 0,1 24 2 40 350 200 6 -20…+85
В корпусе 4116.4-2
142ЕН5В 1,5 5 3,6 15 - - - -50…+125
142ЕН8А 1,5 9 3 35 - - - -50…+125
142ЕН8Б 1,5 12 3 35 - - - -50…+125
142ЕН8В 1,5 15 3 35 - - - -50…+125
142ЕН9А 1,5 20 2 40 - - - -50…+125
142ЕН9Б 1,5 24 2 40 - - - -50…+125
142ЕН9В 1,5 27 2 40 - - - -50…+125
142ЕН5Г 1,5 6 3,5 15 - - - -50…+125
142ЕН5А 2 5 2 15 - - - -50…+125
142ЕН5Б 2 6 2 15 - - - -50…+125
2 398 шт.
207 шт.
271 шт.
419 шт.
9 674 шт.
725 шт.
9 509 шт.
2 833 шт.
2 375 шт.
2 413 шт.
859 шт.
234 шт.
6 шт.
825 шт.
515 шт.
631 шт.
870 шт.
13 155 шт.
412 шт.
16 825 шт.
16 шт.
7 354 шт.
1 270 шт.
99 шт.
10 602 шт.
812 шт.
5 шт.
175 шт.
13 964 шт.
6 008 шт.
1 801 шт.
26 шт.
289 шт.
70 шт.
6 310 шт.
1 872 шт.
769 шт.
705 шт.
4 901 шт.
1 980 шт.
3 231 шт.
778 шт.
1 026 шт.
5 064 шт.
916 шт.
1 782 шт.
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 ± 0.1 В, 2 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 ± 0.18 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 ± 0.27 В, 1.5 А
TO92-3
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 24 ± 0.48 В, 0.1 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 1.5 А
TO-220AB
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 12 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 15 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 24 В, 1.5 А
TO92/formed lead
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 0.1 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 2 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 15 В, 2 А
TO-3
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 3 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 6 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 18 В, 1.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 10 В, 2 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 24 В, 2 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 12 В, 1 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 8 В, 1 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 1 А
TO-126
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 ± 0.1 В, 0.25 А
TO92/formed lead
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.1 А
SO-8
TO-126
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 ±0.18 В, 0.25 А
D2Pak (TO-263)
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.5 А
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.5 А
TO92-3
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 12 В, 0.1 А
SO-8
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 15 В, 1 А
TO92-3
TO-126
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 ± 0.18 В, 0.1 А
TO-220
TO-126
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 15 ± 0.3 В, 0.25 А
TO92-3
TO-220
TO-220
TO-220
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 8 В, 1.5 А
TO-220
TO-220
TO-220
TO-220
TO-220
TO92-3
TO92-3
TO92-3
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 15 В, 0.1 А
