ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ ФИРМЫ "National Semiconductor"
       Основанная в 1959 году фирма National Semiconductor прошла огромный путь от производства первых дискретных транзисторов до сложнейших компонентов современных информационных устройств. Располагая возможностями создания приборов с уровнем интеграции от базовых стандартных блоков и однокристальных систем до высокопроизводительных многокристальных и многофункциональных комплектов и сочетая технологии аналоговой и цифровой техники, фирма реализует оптимальные решения для потребительского и коммуникационного рынков в широком диапазоне номенклатуры изделий. Заслуживают внимания, также, и базовые элементы аналоговой электроники, разработанные и выпускаемые National Semiconductor, в частности интегральные операционные усилители, которые значительно менее популярны в России, чем, например, изделия фирмы Analog Devices, хотя в большинстве случаев они ни в чем не уступают последним при существенно более низкой цене. Операционные усилители (ОУ) National Semiconductor по ряду параметров можно условно делятся на несколько семейств (групп), частично это разделение проявляется в системе маркировки микросхем, используемой фирмой. Это:
1. Усилители общего применения (General Purpose - LM).
2. Быстродействующие (High Speed - LMH) - частота единичного усиления более 50 МГц.
3. Маломощные (Low Power - LP, LPV) - ток потребления менее 1,5 мА.
4. Микромощные (Micro Power - LP, LPV) - ток потребления менее 25 мкА.
5. Низковольтные (Low Voltage - LMV) - напряжение питания менее 3 В.
6. Прецизионные (Precision) - коэффициент усиления более 100 дБ, напряжение смещения менее 1 мВ.
7. Малошумящие (Low Noise) - напряжение шумов менее 10 нВЦГц.
8. Мощные (High Output Power) - выходной ток более 100 мА.
9. С входным и выходным напряжением, близким к напряжению питания (IO Rail to Rail).
       Данное разделение по понятным причинам не является строгим, буквенная классификация также не всегда соблюдается, ОУ может быть одновременно быстродействующим, малошумящим, с выходным напряжением, близким к напряжению питания и т.п. Кроме того, микросхемы одного типа выпускаются в различных корпусах и исполнениях - для общего применения (commercial), для промышленного применения (industrial) и для специального, читай - военного применения (military), отличающихся по ряду параметров, в частности, по диапазону рабочих температур. Следует также отметить, что наряду с освоением производства новых изделий, фирма непрерывно занимается усовершенствованием и развитием выпускаемых ранее, что хорошо видно, например, на широко известном недорогом и очень популярном семействе маломощных ОУ LM321/358/324 (одиночный/сдвоенный/счетверенный) с током потребления 0,2 - 0,4 мА на канал. Выпускается ряд их модификаций: LP324/LP2902 - счетверенные микромощные с током потребления 21 мкА, LMV321/358/324 - низковольтные, с напряжением питания от 2,7 В до 5,5 В, LPV321/358/324, изготавливаемые по фирменной технологии BICMOS - микромощные низковольтные с током потребления 9 мкА и т.д.
       Продолжая рассмотрение мало- и микромощных ОУ National Semiconductor, перейдем к описанию последних разработок фирмы.
Усилитель LM7301, выпускаемый в миниатюрном корпусе SOT23-5, занимающем в 2 раза меньшую площадь, чем SOIC-8, рассчитанный на однополярное питание в диапазоне напряжений от 1,8 В до 32 В при потребляемом токе 0,6 мА. Он имеет "супер" Rail to Rail вход (от -0,25 В до +5,25 В при напряжении питания +5 В) и Rail to Rail выход и прекрасно подходит для использования во всевозможной портативной аппаратуре, модемах, PCMCIA картах портативных ПК и т.п.
       Усилители LMV751 и семейство LMV821/2/4 (одиночный/сдвоенный/ счетверенный) предназначены для применения в портативной радиочастотной аппаратуре, переносных ПК и т.п. LMV751 - это прецизионный малошумящий ОУ (уровень шума 6,5 нВ/ЦГц) с частотой единичного усиления 5 МГц и небольшим напряжением смещения 1 мВ. Работает при однополярном питании от 2,7 до 5,5 В и потребляет ток 0,6 мА. LMV821 при том же напряжении питания потребляет ток 0,3 мА на канал, частота единичного усиления равна 6,5 МГц, но у него больше шумы, напряжение и ток смещения. Одиночные усилители выпускаются в миниатюрных корпусах SOT23-5.
       LMV771 - малошумящий недорогой прецизионный ОУ с расширенным от -40 до +125 °C диапазоном рабочих температур. Работает при однополярном питании напряжением от 2,7 до 5,5 В и потребляет ток 0,6 мА, обеспечивая коэффициент усиления 100 дБ при уровне шумов 9 нВнВ/ЦГц. Усилитель имеет небольшое 0,85 мВ напряжение смещения, нормируется также его температурный дрейф во всем диапазоне температур 0,35 мкВ/°C. Допускает подачу на вход синфазного напряжения от 0 В. Частота единичного усиления составляет 3,5 МГц. Выпускается в миниатюрном корпусе SC70-5 размером 2x2x1 мм.
       Серия усилителей LM6132-42 предназначены для использования в быстродействующих устройствах с батарейным питанием. LM6132/4 (сдвоенный/счетверенный) - ОУ с внутренней коррекцией с однополярным питанием, в котором достигнуто великолепное соотношение скорости нарастания выходного напряжения к потребляемой мощности. Достоинством микросхемы является также широкий диапазон напряжений питания от 2,7 В до 24 В, Rail to Rail вход и выход и высокий коэффициент подавления синфазных сигналов. При частоте единичного усиления 10 МГц, потребляемый ток составляет всего 360 мкА, что делает данный ОУ незаменимым в портативных устройствах, таких как инструментальные усилители, радиоприемники и передатчики, драйверы дисплеев и т.п. LM6142/4 - аналогичен LM6132/4, но работает в более широком диапазоне питающих напряжений от 1,8 В до 24 В, обладает более высоким усилением 108 дБ и коэффициентом подавления синфазных сигналов 107 дБ, частота единичного усиления составляет 17 МГц при токе потребления 650 мкА. Выпускаются в корпусах SOIC и MDIP, а также в корпусе CDIP c диапазоном рабочих температур от -55 до 125 °C.
       Представляют интерес супернизковольтные ОУ LMV931/2/4 (одиночный/сдвоенный/счетверенный), работающие при напряжениях питания от 1,5 до 5,5 В, ориентированные на применение в устройствах с питанием от одного Li-Ion элемента. Благодаря использованию миниатюрных корпусов, ОУ легко встраиваются в мобильные телефоны и компьютерные платы. Усилители имеют Rail to Rail вход и выход, небольшой потребляемый ток 100 мкА на канал и обеспечивают частоту единичного усиления 1,4 МГц. Коэффициент усиления на нулевой частоте без ОС 101 дБ. Скорректированы для устойчивой работы при любом коэффициенте усиления, а также при емкостной нагрузке до 1000 пФ. Работают в диапазоне температур от -40 до +125 °C. Одиночные ОУ выпускаются в миниатюрных корпусах SC70-5 и SOT23-5, сдвоенные - в корпусах MSOP-8 и SOIC-8, счетверенные - в корпусах TSSOP-14 и SOIC-14.
       Усилители серии LMC, изготовленные по технологии КМОП, также относятся к категории мало- и микромощных. Их характерная особенность - ничтожно малые входные токи и, соответственно - работа в электрометрических устройствах, приборах для измерения токов утечки, различной научной аппаратуре и т.п. Например, для прецизионного усилителя LMC6001 типовое значение входного тока 25 фА (ф - фемто 10-15). Примечательна методика, используемая фирмой для тестирования только что изготовленных усилителей - 3 раза подряд в первую минуту; приборы, показывающие входной ток более 25 фА, отбраковываются. Данный усилитель обладает очень низким уровнем шумов 25 нВ/ЦГц. Имеется защита от электростатического потенциала до 2000 В. Выпускается в корпусе MDIP.
       Номенклатура усилителей серии LMC достаточно широка. Маломощные усилители LMC6022/4 (сдвоенный/счетверенный) выполнены по фирменному технологическому процессу Double-Poly Silicon-Gate и могут работать при одно- и двухполярном питании размахом до 15 В. Они имеют Rail to Rail выход и низкое энергопотребление 40 мкА на канал. Более быстродействующие усилители с Rail to Rail выходом LMC6032/4 при весьма низкой цене имеют очень высокий коэффициент усиления 126 дБ. При потребляемом токе 0,4 мА частота единичного усиления составляет 1,4 МГц, а скорость нарастания выходного напряжения 1,1 В/мкс. Низковольтные ОУ LMC6035/6 с Rail to Rail выходом могут работать при однополярном питании от 2,7 В (например от 3-х NiCd аккумуляторов), что делает их весьма подходящими для портативных систем с автономным питанием. В остальном их параметры аналогичны LMC6022/4. Усилители выпускаются в различных корпусах.
       Микромощные усилители LMC6041/2/4 с током потребления 14 мкА на канал имеют рекордно малый входной ток 2 фА, Rail to Rail выход и могут работать при однополярном питании от 4,5 до 15,5 В, обеспечивая при этом выходной ток до 21 мА. Эти усилители прекрасно работают в системах контроля питания, детекторах излучений, различном научном оборудовании.
  Схожие энергетические параметры имеют прецизионные усилители LMC6061/2/4, которые благодаря низкому значению напряжения смещения 100 мкВ и высокому коэффициенту усиления 140 дБ прекрасно подходят для использования в инструментальных усилителях с автономным питанием, медицинской и научной аппаратуре. Отметим, что одиночный (LMC6061) и сдвоенный (LMC6062) усилители этой серии выпускаются и в корпусах CDIP, при этом диапазон рабочих температур составляет -55 - +125 °C.
  Более скоростные прецизионные ОУ LMC6081/2/4 при частоте единичного усиления 1,3 МГц и скорости нарастания выходного напряжения 1,5 В/мкс потребляют от однополярного источника питания напряжением от 4,5 до 16 B ток 0,45 мА. Они также имеют большой коэффициент усиления 130 дБ и низкое напряжение смещения 150 мкВ. Усилители выпускаются в корпусах SOIC и MDIP.
  Маломощные ОУ LMC6482/4 (сдвоенный/счетверенный) - типичные в своем классе усилители с Rail to Rail входом и выходом. Работают в диапазоне напряжений питания от 3 до 15 В, потребляя ток 0,5 мА на канал и обеспечивают выходной ток до 30 мА. Предназначены для использования в различной аппаратуре с низким энергопотреблением. В настоящее время выпускаются одиночный ОУ LMC7101 в корпусе SOT-23 с параметрами, аналогичными LMC6482, и его усовершенствованный вариант LMC8101 в корпусах microSMD и miniSOIC. Последний имеет режим блокировки (Shutdown) со временем включения 10 мкс, ток потребления в котором не превышает 1 мкА.
 LMC6462/4 - микромощная версия LMC6482/4 с током потребления 0,02 мА. В настоящее время выпускается одиночный ОУ LMC7111 в корпусе SOT-23-5 с параметрами, аналогичными LMC6462.
 Усилители LMC6492/4 (сдвоенный/счетверенный) с расширенным температурным диапазоном -55 до +125 °C применяются в автомобильной электронике. Их параметры в основном такие же как и у LMC6482/4. Выпускаются в корпусе SOIC.
  Усилители LMC6572/4 (сдвоенный/счетверенный), предназначены для работы в цифровых устройствах с низким напряжением питания и обеспечивают сочетание весьма высоких параметров - входной ток 20 фА и коэффициент усиления 120 дБ при энергопотреблении 40 мкА на канал и питании от источника 2,7 В. Имеют Rail to Rail выход и выпускаются в корпусах MSOP.
 Завершая раздел мало- и микромощных усилителей рассмотрим cверхэкономичный с током потребления менее 1 мкА на канал сдвоенный ОУ LMC6442. Он скорректирован для устройств с коэффициентом усиления более 2 (менее -1) и предназначен для использования в широком классе аппаратуры со сверхмалым энергопотреблением - мобильных телефонах и пейджерах, датчиках контроля, научных приборах и т.п. Работает при однополярном питании от 1,8 до 11 В. Выпускается в корпусах MSOP-8 и других.
 Отдельного рассмотрения заслуживает сдвоенный операционный усилитель LM833, специально предназначенный для использования в высококачественной аудиоаппаратуре. Он имеет чрезвычайно широкий динамический диапазон - более 140 дБ при уровне шумов 4,5 нВ/ЦГц и крайне малые нелинейные искажения 0,002%. Усилитель скорректирован для любого коэффициента усиления и идеально подходит для всевозможной Hi-Fi - Hi-End техники. Выпускается в 8-и выводных корпусах SOIC и MDIP.
 Перейдем далее к обзору быстродействующих ОУ National Semiconductor. Надо сказать, что в их разработке и производстве фирма достигла очень высоких результатов, и по многим параметрам они превосходят аналогичные изделия других производителей. Отметим, что в настоящее время существует две разновидности быстродействующих операционных усилителей - наряду с ОУ, построенными по традиционной схемотехнике с использованием обратных связей по напряжению Voltage Feedback Amplifiers (VFA), широко применяются усилители c входными каскадами - усилителями тока со взаимными связями. Данные усилители получили название "усилители с токовой обратной связью - Current Feedback Amplifiers (CFA)". Основной передаточный параметр таких усилителей - коэффициент, имеющий размерность сопротивления Transimpedance, а область применения - всевозможные импульсные усилители и видеоусилители, для которых гигантское входное сопротивление традиционных ОУ не востребовано, а на первый план выступает максимальная скорость нарастания выходного напряжения и частота единичного усиления, значения которых у CFA значительно превосходят соответствующие параметры у VFA.
 Мы начнем с ОУ, использующих обычную схемотехнику VFA. Семейство LMH6645/6/7 (одиночный/сдвоенный/одиночный с блокировкой) - низковольтные маломощные быстродействующие Rail to Rail усилители с током потребления 650 мкА на канал. В режиме блокировки (LMH6647) токопотребление снижается до 50 мкА. Частота единичного усиления 55 МГц, скорость нарастания выходного напряжения 22 В/мкс, типовое значение выходного тока 20 мА. Это типичные в своем классе современные усилители, пригодные для применения во многих электронных устройствах.
 Усилители LM6152/4, продолжающие серию LM6132-42, предназначены для использования в быстродействующих устройствах с батарейным питанием. При потребляемо м токе 1,4 мА частота единичного усиления составляет 75 МГц, а скорость нарастания выходного напряжения 30 В/мкс
 Более высокие параметры имеют ОУ LMH6642-55 - относительно недорогие высокоскоростные современные Rail to Rail операционные усилители с хорошим соотношением быстродействие/потребляемая мощность. Работают при одно- и двухполярном питании размахом до 12 В.
 Усилители LMH6642/3/4 (одиночный/сдвоенный/счетверенный) - это современные быстродействующие ОУ с типичными для своего класса параметрами. Потребляемый ток 2,7 мА на канал, частота единичного усиления 130 МГц, скорость нарастания выходного напряжения 130 В/мкс, типовое значение выходного тока 115 мА. Малое время установки выходного напряжения и низкие искажения, эффективная защита от короткого замыкания, Rail to Rail вход и выход и выводы для балансировки делают эти микросхемы оптимальными для использования во многих современных электронных устройствах. Выпускаются в корпусах SOIC, miniSOIC и SOT-23. Можно использовать в качестве замены LM6152/4.
 Широкополосный (190 МГц, 170 В/мкс) Rail to Rail усилитель с однополярным питанием LMH6639 способен обеспечить выходной ток 190 мА. Имеется режим блокировки (Shutdown) с временем включения 85 нс, в котором ток потребления снижается до 400 мкА. Вкупе с малым временем установки выходного напряжения 33 нс, данный усилитель прекрасно подходит для работы в устройствах с мультиплексированием, в качестве буферного усилителя, устройствах привода CD ROM и т.п.
 Заслуживает внимания быстродействующий сдвоенный усилитель LMH6672 с максимальным выходным током 600 мА. Усилитель скорректирован для коэффициента усиления 2 и более, обеспечивая полосу пропускания 130 МГц и скорость нарастания выходного напряжения 160 В/мкс. Диапазон напряжений питания от 5 до 12 В, потребляемый ток 6,2 мА на канал. ОУ имеет малый уровень шумов, предусмотрена балансировка. Выпускается в корпусах SOIC, PSOP и LLP. Предназначен для использования в качестве магистрального усилителя, а также в модемах и аналогичных устройствах. Можно использовать для замены LM6181/2, LM7171 и LM7372.
 Усилители LMH6654/5 (одиночный/сдвоенный) более широкополосные. Ток потребления 4,5 мА на канал, частота единичного усиления 250 МГц, скорость нарастания выходного напряжения 200 В/мкс, типовое значение выходного тока 180 мА. Они имеют низкий уровень входных шумов 4,5 нВ и 1,7 пА, малое время установки выходного напряжения 25 нс и могут быть использованы в различных устройствах. Выпускаются в корпусах SOIC-8, а также SOT23-5 (LMH6654) и MSOP-8 (LMH6655).
 Усилители LMH6657/8 и LMH6682/3 - сравнительно недорогие сверхскоростные ОУ с однополярным питанием от 3 до 12 В. Выпускаются с использованием фирменной технологии VIPTM10. Удобны для применения в устройствах обработки видеосигналов и в сервоприводах CD/DVD так как имеют малое время установки и не допускают инверсии фазы выходного напряжения при превышении допустимых значений входного напряжения (LMH6682/3), что позволяет существенно упростить схемотехнику подобных устройств.
 Усилители LMH6657/8 (одиночный/сдвоенный) скорректированы для работы с единичным коэффициентом усиления, обеспечивая при этом олосу пропускания 270 МГц и скорость нарастания выходного напряжения 700 В/мкс. Потребляемый ток 6,2 мА на канал, выходной ток +80/-90 мА.
 Усилители LMH6682/3 (сдвоенный/строенный), обеспечивают скорость нарастания выходного напряжения 940 В/мкс при полосе пропускания 190 МГц. Следует отметить, что данные усилители обладают очень малыми коэффициентами искажений типа "дифференциальная фаза" - 0,08% и "дифференциальное усиление" - 0,01 дБ, что является весьма важным для высококлассной видеотехники. Выпускаются в различных корпусах.
 Для работы в различных видеоустройствах предназначены сверхбыстродействующие усилители со скоростью нарастания выходного напряжения более 1000 В/мкс. В серии LM это LM6171/2 и LM6181/2 (единичный/сдвоенный), изготовленные с использованием фирменной технологии VIPTM11. Первый из них выполнен по схемотехнике VFA и обеспечивает при потребляемом токе всего 2,5 мА скорость нарастания выходного напряжения 3600 В/мкс при частоте единичного усиления 100 МГц. LM6181/2 выполнен по схемотехнике с токовой обратной связью CFA и обеспечивает выходное напряжение +10 В при сопротивлении нагрузки 100 Ом. Скорость нарастания выходного напряжения составляет 2000 В/мкс при частоте единичного усиления 100 МГц. Описанные усилители при том, что относятся к категории "с мощным выходом" - High Output - максимальное значение выходного тока достигает 130 мА, имеют очень малые искажения типа "дифференциальное усиление" и "дифференциальная фаза" и могут найти применение в видеоаппаратуре стандартов NTSC и PAL, высокочастотных фильтрах и т.п. Они также выпускаются в корпусах SOIC и MDIP.
 Усилитель LMH6609 предназначен для использования в аналоговых преобразователях и фильтрах. При частоте единичного усиления 900 МГц и скорости нарастания выходного напряжения 1400 В/мкс, он потребляет от однополярного источника питания напряжением 10 В ток 7 мА. Усилитель полностью скорректирован, имеет очень низкий уровень шумов 3,1 нВ/ЦГц и большой выходной ток 90 мА. Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 5-и выводном SOT.
 Очень низкий уровень шумов и высокие рабочие частоты имеют усилители LMH6622-28. У LMH6624 этот параметр составляет 0,92 нВ/ЦГц и 2,3 пА/ЦГц, а частота единичного усиления 1500 МГц. Усилитель скорректирован для использования в устройствах с коэффициентом передачи 10 и более и предназначен для применения в технике связи и медицинской аппаратуре. Малые шумы и погрешности характерны для сдвоенного широкополосного усилителя LMH6628, у которого относительный уровень 2-й/3-й гармоники на частоте 10 МГц составляет -65/-74 дБ соответственно, а время установки выходного напряжения с точностью 0,1% - 12 нс. Это делает данный усилитель незаменимым при разработке быстродействующих аналоговых преобразователей и устройств ввода-вывода.
 Для использования в портативной видеоаппаратуре и видеокартах ПК предназначен усилитель LM7121, выпускаемый в корпусе SOT23-5. Параметры усилителя весьма высоки: частота единичного усиления 175 МГц, скорость нарастания выходного напряжения - 1300 В/мкс. Он может работать как при однополярном +5В питании, так и двухполярном в диапазоне от +5 В до +15 В.
 Рекордными параметрами обладают сверхскоростные операционные усилители LM7171 (одиночный) и LM7372 (сдвоенный). Выполненные по схемотехнике с обратной связью по напряжению, они имеют параметры, свойственные усилителям с токовой обратной связью - скорость нарастания выходного напряжения 4100 В/мкс, частота единичного усиления 200 МГц, выходной ток 100 мА (LM7171) и 3000 В/мкс, 120 МГц, 150 мА соответственно для LM7372 при потребляемом токе 6,5 мА на канал. Усилители скорректированы для коэффициента усиления по напряжению более 2. Обладая минимальными искажениями "дифференциальное усиление и фаза" 0,01% и 0,02o, эти усилители прекрасно подходят для применения в видеотехнике, аппаратуре кабельных и оптических линий связи, системах радио и телевизионного вещания. Выпускаются в различных типах корпусов.
 Серия сверхскоростных ОУ LMH67xx выполнена по фирменному технологическому процессу VIPTM10 по схемотехнике с токовой обратной связью CFA и предназначена для использования в широкополосных радио и телесистемах. Обзор этих микросхем мы начнем с LMH6702 - малошумящего (напряжение шумов, приведенное ко входу 1,83 нВ) ОУ с рекордно низким уровнем гармонических (-100 дБ на частоте 5 МГц) и интермодуляционных искажений, полосой пропускания 720 МГц и скоростью нарастания выходного напряжения 3100 В/мкс. Столь высокие параметры ориентируют применение LMH6702 в системах с высоким разрешением и контрольно-измерительной аппаратуре. Выпускается в корпусах SOIC и SOT-23.
 Семейство усилителей LMH6714/15/20/22 (одиночный/сдвоенный/с блокировкой/счетверенный) с полосой пропускания 400 МГц при коэффициенте усиления 2 и скорости нарастания выходного напряжения 1800 В/мкс при потребляемом токе 5,6 мА предназначены, в основном, для использования в видеосистемах. Высокоимпедансное выходное состояние усилителя LMH6720, переключаемое за 7 нс TTL уровнем, очень удобно для мультиплексирования нескольких высокоскоростных сигналов на общую линию передачи. Счетверенный усилитель LMH6722 может быть эффективно использован в многоканальных УПЧ и активных фильтрах высоких порядков. Выпускаются в различных корпусах.
 Усилитель с однополярным питанием от 4,5 до 12 В LMH6723 сочетает высокую экономичность (потребляемый ток 1 мА) с широкой полосой пропускания 370 МГц, высокой скоростью нарастания выходного напряжения 600 В/мкс и большим выходным током 110 мА, что делает его незаменимым для портативных видеоустройств и всевозможных преобразователей с автономным питанием, магистральных усилителей, портативных CD-DVD плейеров и т.п. Выпускается в корпусах SOIC и SOT23.
 Завершая раздел, мы рассмотрим широкополосный ОУ LMH6732 с регулируемой от 0 до 1,5 ГГц полосой пропускания. Изменяя сопротивление одного внешнего резистора, можно варьировать потребляемый ток более чем в 10 раз, а также переводить микросхему в дежурный режим с током потребления 1 мкА. Параметры микросхемы уникальны при всех значениях потребляемого тока: полоса частот 55 МГц, скорость нарастания выходного напряжения 400 В/мкс, выходной ток 9 мА при потребляемом токе 1 мА и 540 МГц, 2700 В/мкс и 115 мА соответственно при потребляемом токе 9 мА. Усилитель способен работать при одно- и двухполярном питании размахом от 9 до 12 В. Область предполагаемых применений крайне широка - видеотехника, системы с батарейным питанием, коммутационные устройства и т.п. Отметим, что для сокращения времени проектирования устройств с LMH6732 фирма National Semiconductor предлагает к нему демонстрационную плату.
 Таким образом, широкая номенклатура интегральных операционных усилителей National Semiconductor и их невысокая стоимость делает их весьма привлекательными для широкого круга разработчиков РЭА России. Более подробную техническую информацию можно найти на сайте фирмы http://www.national.com.
Исполнение Корпус Диапазон температур Диапазон напряжения питания Потребляемый ток на один канал Выходной ток Тип входа и выхода Входной ток Напряжение смещения Температурный коэффициент напряжения смещения Коэффициент усиления Коэффициент подавления синфазного сигнала Коэффициент влияния нестабильности источников питания Частота единичного усиления. Скорость нарастания. Напряжение шумов
Supply Voltage Iquies I out In - Out I bias Uoffset Drift Avo CMRR PSRR BW SR e noise
Single(одиночный) Doble(сдвоенный) Quad(счетверенный) Package В мА мА R to R нА мВ мкВ/C дБ дБ дБ МГц В/мкс нВ/ЦГц
мин макс макс макс тип тип макс тип тип тип тип тип тип тип
    LP324 SO, TSSOP, MDIP C ±1,5; +3,0 ±16,0; +32 0,021 4,0 Out 2,0 2,0 9,0 - 100 90 90 0,10 0,05 80
    LP2902 SO, MDIP I ±1,5; +3,0 ±13,0; +26 0,021 4,0 Out 2,0 2,0 10 - 97 90 90 0,10 0,05 80
LMV321 LMV358 LMV324 SO, MSO, TSSOP, SC-70, SO-23 I +2,7 +5,5 0,13 60 Out 11 1,7 7,0 5,0 100 65 60 1,0 1,0 39
LPV321 LPV358 LPV324 SO, MSO, TSSOP, SC-70, SO-23 I +2,7 +5,0 0,0090 17 Out 1,7 1,2 7,0 2,0 100 70 65 0,15 0,10 -
LM7301     SO, SOT-23 I ±0,9; +1,8 ±16; +32 0,6 9,5 In and Out 90 0,03 6,0 2,0 97 90 104 4,0 1,25 36
LMV821 LMV822 LMV824 SO, MSO, TSSOP, SC-70, SO-23 Ext I +2,5 +5,5 0,30 40 Out 30 1,0 3,5 1,0 100 85 85 6,5 2,0 24
LMV931 LMV932 LMV934 SO, MSO, TSSOP, SC-70, SO-23 Ext I +1,5 +5,5 0,16 75 In and Out 15 1,0 6,0 2,0 100 78 100 1,0 0,45 45
LMV771     SC-70 Ext I ±1,5; +2,5 ±3,0; +6,0 0,60 66 Out 0,000100 0,3 1,0 0,35 100 90 90 3,5 1,4 9,0
LMV751     SOT-23 I +2,7 +5,5 0,60 15 Out 0,001500 0,05 1,0 - 120 100 107 5,0 2,3 6,5
LMC6001     MDIP I ±2,3; +4,5 ±7,7; +16 0,45 21 Out 0,000010 0,35 1,00 2,5 123 83 83 1,3 1,5 22
  LMC6022 LMC6024 SO I ±2,3; +4,5 ±8,0; +16 0,04 40 Out 0,000040 1,0 9,0 2,5 120 83 83 0,35 0,11 42
  LMC6032 LMC6034 SO, MDIP I ±2,3; +4,5 ±8,0; +16 0,38 40 Out 0,000040 1,0 9,0 2,3 126 83 83 1,4 1,1 22
  LMC6035 LMC6036 SO, TSSOP I +2,7 +16 0,40 5,0 Out 0,000020 0,50 5,0 2,3 126 96 93 1,4 1,5 27
LMC6041 LMC6042 LMC6044 SO, MDIP I +4,5 +16 0,014 21 Out 0,000002 3,0 6,0 1,3 120 75 75 0,075 0,020 83
LMC6061 LMC6062 LMC6064 SO, CDIP I, M +4,5 +16 0,020 21 Out 0,000010 0,35 0,80 1,0 132 85 85 0,10 0,035 83
LMC6081 LMC6082 LMC6084 SO, MDIP I +4,5 +16 0,45 21 Out 0,000010 0,35 0,80 1,0 124 85 85 1,3 1,5 22
  LMC6442   SO, MSO, MDIP I +1,8 +11 0,0010 0,90 Out 0,000005 3,0 7,0 0,4 103 92 95 0,010 0,0040 -
  LMC6462 LMC6464 SO, MSO, CDIP I, M +3,0 +15 0,020 27 Out 0,000015 0,50 1,5 1,5 124 85 85 0,050 0,015 80
LMC7111     SOT-23,MDIP I +2,7 +11 0,025 7,0 In and Out 0,000100 3,0 7,0 2,0 112 85 85 0,050 0,027 -
  LMC6482 LMC6484 SO, MSO, CDIP I, M +3,0 +15 0,50 30 In and Out 0,000020 0,75 3,0 1,0 116 82 82 1,5 1,3 37
LMC7101     SOT-23 I +2,7 +15 0,50 24 In and Out 0,001000 3,0 7,0 1,0 110 75 80 1,1 1,1 37
LMC8101     MSMD, MSOP I +2,7 +10 0,70 49 In and Out 0,001000 0,70 5,0 4,0 80 80 80 1,0 1,0 22
  LMC6492 LMC6494 SO I +5,0 +15 0,50 22 In and Out 0,000150 3,0 6,0 1,0 110 82 82 1,5 1,3 37
  LMC6572 LMC6574 SO I +2,7 +10 0,038 6,0 Out 0,000020 3,0 7,0 1,5 120 75 75 0,22 0,09 36
  LM833   SO, MDIP C ±4,5 ±18 2,5 40 No 500 0,30 5,0 - 110 100 100 15 7,0 4,5
  LM6132 LM6134 SO, MDIP I +1,8 +24 0,5 4,3 In and Out 110 2,0 6,0 5,0 100 100 82 10 14 27
  LM6142 LM6144 SO, MDIP I +1,8 +24 0,8 6,2 In and Out 180 1,0 2,5 3,0 108 107 87 17 25 16
LMH6645/7 LMH6646   SO, SOT-23 I ±2,5; +3,0 ±6,0; +12 0,70 20 In and Out 360 1,0 4,0 5,0 87 77 83 55 22 17
  LM6152 LM6154 SO, MDIP I +2,7 +24 2,0 8,0 In and Out 500 2,0 5,0 10 107 84 91 75 30 9,0
  LMH6622   SO, MSO I ±2,5 ±6,3 4,3 90 No 4700 0,20 1,2 2,5 83 100 95 160 80 1,6
LM6171 LM6172   SO, MDIP I ±5; +2,7 ±16; +18 4,0 135 No 1000 3,0 6,0 6,0 99 110 95 100 3600 -
LM6181 LM6182   SO, MDIP I ±3,5 ±16 7,5 130 No 2000 2,0 4,0 5,0 - 60 80 100 1400 4,0
LM7121     SO, SOT-23 I ±5; +2,7 ±18; +15 4,8 52 No 5200 0,90 8,0 - 72 93 70 175 1300 17
LM7171     SO, MDIP, CDIP I, M ±2,7 ±18 6,5 100 No 2700 1,0 3,0 35 81 105 90 200 4100 14
  LM7372   LLP, SO, PSOP I ±4,5 ±18 6,5 150 No 2700 8,0 10 12 80 93 90 120 3000 14
LMH6609     SO, SOT-23 I ±3,0 ±6,3 7,0 90 No 2000 0,8 3,5 - - 73 73 180 1400 3,1
LMH6624 LMH6626   SO, MSO, CDIP, SOT-23 I, Ext I ±2,5; +5,0 ±6,0; +12 15 100 No 50 0,25 0,95 0,25 79 90 90 1500 350 0,92
  LMH6628   SO, MSO, CDIP, CPACK I ±2,5 ±6,0 9,0 85 No 300 2,0 5,0 5,0 63 62 70 300 550 2,0
LMH6639     SO, MSO I ±2,5; +3,0 ±6,0; +12 3,6 160 Out 1000 1,0 7,0 8,0 100 93 96 190 170 6,0
LMH6642 LMH6643 LMH6644 SO, SOT-23 I ±2,5; +3,0 ±6,0; +12 2,7 115 Out 1500 1,0 7,0 5,0 80 72 75 130 130 17
LMH6654 LMH6655   SO, SOT-23 I ±2,5; +3,0 ±6,0; +12 4,5 180 No 5000 1,0 4,0 6,0 67 90 76 250 200 4,5
LMH6657 LMH6658   SO, MSO, SC-70, SOT-23 I ±2,5; +3,0 ±6,0; +12 6,0 45 No 5000 1,1 7,0 2,0 85 82 82 270 700 11
  LMH6672   SO, PSOP, LLP I ±2,5 ±6,5 6,2 600 No 8000 0,2 4,0 - 68 100 78 200 170 4,5
  LMH6682 LMH6683* SO, MSO, TSSOP I ±2,5; +3,0 ±6,0; +12 6,5 80 No 5000 1,1 7,0 2,0 85 82 76 190 940 12
LMH6702     SO, SOT-23 I ±5,0 ±6,0 12 80 No 6000 1,0 6,0 13 - 52 48 720 3100 1,8
LMH6714/20   LMH6722 SO, SOT-23 I ±5,0 ±6,0 5,6 70 No 1000 0,2 6,0 8,0 - 58 54 400 1800 3,4
  LMH6715   SO, CDIP I ±5,0 ±6,0 5,0 70 No 5000 2,0 8,0 30 - 60 56 480 1300 3,4
LMH6723     SO, SOT-23 I +4,5 +12 1,0 110 No 400 1,0 3,5 - - 64 60 370 600 4,3
LMH6732     SO, SOT-23 I ±4,5 ±6,0 9,0 115 No 2000 3,0 8,0 16 - 62 52 540 2700 2,5
*строенный усилитель
Диапазон рабочих температур (°C)
C (Commercial) от 0 до +70
I (Industrial) от -40 до +85
Ext I (Extended Industrial) от -40 до +125
M (Millitary) от -55 до +125
7 389 шт.
2 925 шт.
783 шт.
1 005 шт.
1 054 шт.
2 500 шт.
TSSOP14
Операционный усилитель, двухканальный, 6 В, 1.3 МГц
TSSOP8
Операционный усилитель, 0.35 В/мкс
SO14
Операционный усилитель, 6 В
SO-8
Операционный усилитель сдвоенный маломощный уровень входа/выхода до напряжения питания 6В
SOIC-8
Операционный усилитель, 15 МГц
SO-8
Операционный усилитель, 1.3 МГц
