Особенности силовых и сигнальных реле OMRON
16 мая 2018 г.
Корпорация Omron была основана в 1933 году в городе Киото, Япония. В настоящее время является одним из мировых лидеров в области промышленной автоматизации.
Компания известна еще и благодаря тому, что разработала первый в Японии электронный аппарат по проверке билетов и стала одним из первых производителей банкоматов, считывающих магнитную полосу
 у банковских карт.
Основные направления деятельности компании сосредоточены на поставках средств автоматизации для автомобильной электроники, медицинского оборудования, бытовой техники, а также оснащения промышленных предприятий.
Помимо средств и систем автоматизации, представляющих собой функционально законченные изделия, Omron производит и ряд электронных компонентов, к которым относятся широкий спектр электромеханических реле, твердотельные реле, микропереключатели, фотомикродатчики, некоторые виды специальных датчиков (угла наклона, скорости потока воздуха), различные соединители.
На складах Промэлектроники продукция компании Омрон представлена следующими группами товаров:
Несмотря на широкое распространение твердотельных реле (Solid State Relay – SSR), по-прежнему актуальным остается применение классических электромагнитных реле.  К достоинствам последних можно отнести высокое напряжение изоляции между обмоткой реле и контактами, меньшие потери на коммутирующем элементе, более высокая устойчивость к воздействию различных электромагнитных помех и, что не маловажно более низкая цена.
Общепринятые обозначения контактов электромагнитных реле
Тип переключения
Форма переключения
Схема коммутации
SPST-NO
Form A
SPST-NO (Single Pole Single Throw – Normally Open)
Один контакт на включение, нормально разомкнутый
SPST-NС
Form B
SPST–NC (Single Pole Single Throw - Normally Closed)
Один контакт на включение, нормально замкнутый
SPDT
Form CC
SPDT (Single Pole Double Throw)
Один контакт на преключение
DPST-NO
(2SPST-2NO)
Form 2A
DPST NO (Double Pole Single Throw, Normally Open)
Два контакта на включение, нормально разомкнутые
DPST-NC
(2SPST-2NC)
Form 2B
DPST NC (Double Pole Single Throw, Normally Closed)
Два контакта на включение, нормально замкнутые
DPST NC-NO
(2SPST-1NC-1NO)
Form 1A1B
DPST-NC-NO (Double Pole Single Throw- Normally Closed -  Normally Open)
Два контакта на включение: один нормально замкнутый, другой - нормально разомкнутый
DPDT
Form 2C
DPDT (Double Pole Double Throw)
Два контакта на переключение
Расшифровка системы обозначения сигнальнгых реле OMRON
1 – Количество групп контактов
  • 1- Одна группа контактов
  • 2- Две группы контактов
2 – Конфигурация контактных групп
  • □- SPDT (см. таблицу выше)
  • А - SPST-NO
3 – Исполнение
  • □- Общая защита корпуса
  • А – Герметичное исполнение
4 – Классификация
  • □- Стандартные
  • Е – Высокопроизводительные, с током нагрузки до 16А
  • Н – Высокочувствительные, с потребляемой мощностью обмотки до 0.25W
5 – Удовлетворяющие специальным требованиям
  • □- Стандартные
  • CV – Нагрузка до 16 А, допустимая температура до + 105°С
6 – Маркировка назначения
  • □- Общего назначения
  • НА – Бытовая техника в соответствии со стандартом IEC/EN60335-1
7 – Материал контактов
  • □- Стандартный (сплав серебра без примесей кадмия)
  • ASI – Сплав серебра, олова и индия
Через суффикс DC добавляется напряжение питания обмотки реле, например:
G2RL-1A DC5 – напряжение питания обмотки  реле 5 В
Основные типы сигнальных реле OMRON
Применение
Классификация
Группы контактов
Исполнение
Тип
Напряжение обмотки, V.
Общего назначения
стандартные
SPST-NO
обычное
G2RL-1A
5, 12, 24, 48
герметичное
G2RL-1A4
5, 12, 24, 48
SPDT
обычное
G2RL-1A
5, 12, 24, 48
герметичное
G2RL-14
5, 12, 24, 48
DPST-NO
обычное
G2RL-2A
5, 12, 24, 48
герметичное
G2RL-2A4
5, 12, 24, 48
DPDT
обычное
G2RL-2
5, 12, 24, 48
герметичное
G2RL-24
5, 12, 24, 48
высокопроизводительные
SPST-NO
обычное
G2RL-1A-E
5, 12, 24, 48
G2RL-1A-E-ASI
5, 12, 24, 48
герметичное
G2RL-1A4-E
5, 12, 24, 48
SPDT
обычное
G2RL-1-E
5, 12, 24, 48
герметичное
G2RL-14-E
5, 12, 24, 48
высокочувствительные
SPST-NO
обычное
G2RL-1A-E-CV
12, 24
G2RL-1-A-H
12, 24
SPDT
G2RL-1-H
12, 24
Бытовая техника
стандартные
DPST-NO
G2RL-2A-HA
12, 24
DPDT
G2RL-2-HA
12, 24
SPST-NO
G2RL-1A-E-HA
12, 24
SPDT
G2RL-1-E-HA
12, 24
Расшифровка системы обозначения силовых реле OMRON
- 1- Одна группа контактов
- 2- Две группы контактов
2 – Классификация
           - □ - Стандартные
           - Н1 - Высокочувствительные, с потребляемой мощностью обмотки не более 0.6W
G5V-2 DC3 – напряжение питания обмотки  реле 3 V,
G5V-2-H1 DC48высокочувствительное реле с напряжением питания обмотки 48 V.
Особенности некоторых серий реле OMRON
Реле OMRON серии G2RСерия G2RL характеризуется повышенной нагрузочной способностью на контактах – до 16 А и 400 V переменного напряжения, а также низкой – до 250 mW потребляемой мощностью обмотки. Возможно применение в цепях высоковольтной коммутации и длительным временем нахождения реле под током.
Серия G6RN характеризуется нагрузочной способностью на контактах – до 8 А и 250 V переменного напряжения, малыми габаритами – до 15 мм, а также высоким напряжением пробоя изоляции между контактами и обмоткой реле – до 10 kV. Сочетание малых габаритов реле и высокого сопротивления изоляции.
Серия G5V1 характеризуется нагрузочной способностью на контактах – до 0,5 А и 125 V переменного напряжения, а также низкой – до 150 mW потребляемой мощностью обмотки. При этом в составе серии есть реле с питанием обмотки 3 V постоянного напряжения. Отличительная особенность этой серии – полоса частот коммутируемого сигнала – до 30 MHz. Конструктив реле позволяет коммутировать непосредственно коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом.
Реле OMRON серии G5VСерия G5V2 характеризуется нагрузочной способностью на контактах – до 0,5 А и 125 V переменного напряжения, малыми габаритами – до 11 мм, полосой частот коммутируемого сигнала до 30 MHz, а также напряжением пробоя изоляции между контактами и обмоткой реле – до 750 V. Здесь также сочетание малогабаритности реле и широкой полосы частот коммутируемого сигнала.
Серия G5NB обеспечивает нагрузочную способность на контактах – до 5 А и 250 V переменного напряжения, а также характеризуется высоким напряжением пробоя изоляции между контактами и обмоткой реле – до 10 kV (до 30 kV в импульсе). Возможно применение в различных высоковольтных цепях нагрузки.
В настоящее время на складе «Промэлектроника» имеются в продаже:
  • силовые реле OMRON (G2RL112DC, G2RL245DC, G6RN112DC, G6RN124DC)
  • сигнальные реле OMRON (G5V112DC, G5V2H15DC, G5V15DC, G5NB1AE12DC)
G5V-1-12DC реле электромагнитные 12В DC, 1А Производитель: OMRON
2 061 шт
25 919 шт
от 69,33
G5V-2-12DC Signal Relay 12VDC 2A DPDT( (20.5mm 10.1mm 11.5mm)) THT Производитель: OMRON
732 шт
250 шт
от 95,89
G5V-2-5DC Signal Relay 5VDC 2A DPDT( (20.5mm 10.1mm 11.5mm)) THT Производитель: OMRON
452 шт
от 104,10
G5V-2H1-5DC Signal Relay 5VDC 1A DPDT (20.5mm 10.1mm 11.5mm) THT Производитель: OMRON
1 660 шт
397 шт
1 030 шт
от 103,17
G6R-N-1 24DC Силовое реле 24VDC 8A SPDT (28,8x10x15мм) Производитель: OMRON
4 120 шт
9 592 шт
6 759 шт
от 122,12
G2RL-2-12DC Реле, Конфиг: 2C; Uкатушки: 12 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 8 А; UDC: 30 В Производитель: OMRON
1 199 шт
5 714 шт
от 152,20
G6A-234P-ST-US-12VDC Сигнальное реле 2А две контактных группы на переключение катушка 12В (20.2х10.1х8.4)мм монтаж в отверстие Производитель: OMRON
55 шт
от 760,23
G6S-2-24DC Сигнальное реле 2А 2 группы на переключение (DPDT) катушка 24В (14.8х7.3х9.2мм) монтаж в отверстие Производитель: OMRON
1 764 шт
от 93,38
G6S-2-12DC Signal Relay 12VDC 2A DPDT( (14.8mm 7.3mm 9.2mm)) THT Производитель: OMRON
1 403 шт
от 83,01
G5LE-14-12DC Реле общего назначения Power PCB Relay SPDT Sealed 12VDC Производитель: OMRON
3 824 шт
1 039 шт
2 990 шт
от 112,54
G5LE-14-24DC Реле общего назначения Power PCB Relay SPDT Sealed 24VDC Производитель: OMRON
1 475 шт
3 630 шт
1 940 шт
от 102,05
G2RL-24-24DC Реле, Конфиг: 2C; Uкатушки: 24 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 8 А; UDC: 30 В Производитель: OMRON
1 511 шт
247 шт
12 330 шт
от 158,72
G2RL-24-5DC Реле силовое катушка 5В 8A две группы на переключение (29x12.7x15.7)мм монтаж в отверстие Производитель: OMRON
5 345 шт
18 206 шт
2 284 шт
от 150,62
G5SB-14-12DC Реле, Конфиг: 1C; Uкатушки: 12 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 5 А; UDC: 30 В Производитель: OMRON
367 шт
2 278 шт
от 123,42
G6E-134P-US-12VDC Сигнальное реле 12VDC 3A SPDT (16x10x8мм) THT Производитель: OMRON
182 шт
от 239,21
G5SB-14-24DC Реле, Конфиг: 1C; Uкатушки: 24 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 5 А; UDC: 30 В Производитель: OMRON
116 шт
от 220,01
G5NB-1AE-5DC Реле силовое катушка 5В 5A один контакт на замыкание монтаж в отверстие Производитель: OMRON
1 470 шт
1 488 шт
2 477 шт
от 37,14
G6R-N-1 12DC Силовое реле 12VDC 8A SPDT (28,5x10x15мм) Производитель: OMRON
727 шт
5 278 шт
6 шт
от 126,16
G5V-1-24DC Сигнальное реле 24VDC 1A SPDT (12,5x7,5x10мм) THT Производитель: OMRON
1 077 шт
9 050 шт
от 74,28
G5V-1-5VDC Сигнальное реле 5VDC 1A SPDT (12,5x7,5x10мм) THT Производитель: OMRON
4 536 шт
3 684 шт
16 061 шт
от 68,03
G2RL-1-12DC Реле силовое, 1C, SPDT, 12 VDC/24 VDC, 12A/250VAC Производитель: OMRON
1 174 шт
961 шт
от 136,65
G6K-2F-12DC SIGNAL RELAY 12V 1A 2NO SMT Производитель: OMRON
99 шт
от 154,92
G5V-2H1-12DC Signal Relay 12VDC 1A DPDT(20.5x10.1x11.5)mm THT Производитель: OMRON
1 212 шт
1 425 шт
от 119,61
G5V-2H1-24DC Сигнальное реле 24VDC 1A DPDT (20,5x10,1x11,5мм) THT Производитель: OMRON
841 шт
3 777 шт
от 115,39
G5NB-1AE-12DC Универсальное реле, серия G5NB, силовое, без защелки, SPST, 12В DC, 5А Производитель: OMRON
6 272 шт
1 182 шт
2 977 шт
от 38,86
G2R-1E-12DC Универсальное реле, серия G2R, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 16А Производитель: OMRON
628 шт
2 739 шт
от 162,35
G2RL-14-5DC Силовое реле катушка 5В 12А SPDT (одна контактная группа-два направления) 29,0x15,7x12,7мм Производитель: OMRON
406 шт
от 153,02
G2R-1-24DC Реле 24в /10А 250V 1группа Производитель: OMRON
981 шт
772 шт
от 162,02
G6S-2-5DC Сигнальное реле 2А две контактных группы на переключение катушка 5В (14.8x7.3x9.2)мм монтаж в отверстие Производитель: OMRON
620 шт
5 952 шт
от 75,23
