Новинки продукции ООО «ЭЛЕГИР-МАРКИНГ»
На наш склад поступили очередные новинки продукции ООО «ЭЛЕГИР-МАРКИНГ».
•• 1. Пластиковые ленты РТр-08x30 и PTp-15x40 — это специальные стойкие к УФ-излучению ПВХ-ленты с насечками под термотрансферную печать. Предназначены для установки в кабельные контейнеры под стяжку ККМ-08x30 и KKM-15x40.
- Насечка обеспечивает легкое отделение маркера от ленты.
- Поле печати позволяет нанести обозначения в несколько строк.
Характеристики
- Материал: ПВХ (поливинилхлорид)
- Цвет: белый, желтый
- Толщина пленки: 300 мкм
- Температура эксплуатации: от -30°С до +85°С
- Стойкость к УФ-излучению, к истиранию и царапинам
Рисунок 1. Пластиковые ленты PTp-08-30-W и PTp-08-30-Y (переходник в комплекте)
Рисунок 2. Пластиковые ленты PTp-15x40-W и PTp-15x40-Y
•• 2. Цветная красящая лента (риббон) Resin Color — это специализированная красящая термотрансферная лента на основе смолы для быстрого и надежного нанесения обозначения на маркировку, предназначена для принтеров ELEGIR RT200M/RT230M.
Рисунок 3. Цветная красящая лента
Характеристики
- Длина ленты, м: 74
- Ширина ленты, мм: 57
- Ширина втулки, мм: 57
- Диаметр втулки: 0,5"
- Намотка: out
- Цвет: зелёный, синий, красный
•• 3. Направляющая для наклеек NPP, NPT, NPA и NTA — это специализированный инструмент, предназначенный для быстрого и ровного монтажа маркировки кнопок, переключателей и светосигнальной арматуры 22 мм.
Рисунок 4. Направляющая для наклеек. Применение
- Три варианта для наклеек шириной 27, 40 и 60 мм.
- Магнит обеспечивает надежную фиксацию на металлической поверхности.
- Универсальное применение с любой стороны.
- Измерительная шкала для определения расстояния между навесной арматурой.
•• 4. Кабельный контейнер ККМ – это прозрачный пластиковый контейнер для установки маркеров РТр-08x30 и PTp-15x40 с креплением под кабельную стяжку. Для проводников с большим сечением, два типоразмера.
- Монтаж контейнера ККМ на проводник производится с помощью кабельной стяжки или хомута.
- Ламинация маркировочной надписи.
- Возможна замена маркера.
Рисунок 5. Кабельный контейнер ККМ. Внешний вид и применение
Характеристики
- Материал: полипропилен
- Цвет: прозрачный
- Температура эксплуатации: от -20°C до +85°C
Продукция ООО «ЭЛЕГИР-МАРКИНГ» уже находится на нашем складе! Ознакомиться с подробными характеристиками изделий, а также сделать заказ вы можете на странице продукции или на нашем сайте.
Перечень новинок приведен ниже.
Направляющая NN2722 для наклеек 27мм NPP, NPT, NPA, NTA под арм. 22мм арт. 652722
Направляющая NN2722 для наклеек 27 мм NPP, NPT, NPA и NTA под арматуру 22 мм
Направляющая NN4022 для наклеек 40мм NPP, NPT, NPA, NTA под арм. 22мм арт. 654022
Направляющая NN4022 для наклеек 40 мм NPP, NPT, NPA и NTA под арматуру 22 мм
Направляющая NN6022 для наклеек 60мм NPP, NPT, NPA, NTA под арм. 22мм арт. 656022
Направляющая NN6022 для наклеек 60 мм NPP, NPT, NPA и NTA под арматуру 22 мм
Пластиковая лента PTp-08х30-W, белая, ширина 8 мм (уп. 15м), арт. 317083000
Лента, для установки в кабельный контейнер KKM-08x30, ширина ленты 8 мм, шаг 30 мм, цвет белый, для принтера: RT200, RT230 в упаковке 15 метров
Пластиковая лента PTp-08х30-Y, желтая, ширина 8 мм (уп. 15м.), 317083001
Лента, для установки в кабельный контейнер KKM-08x30, ширина ленты 8 мм, шаг 30 мм, цвет желтый, для принтера: RT200, RT230 в упаковке 15 метров
Пластиковая лента PTp-15x40-W, белая, ширина 15 мм, шаг 40 мм (уп. 400 шт) арт. 317154000
Лента, вставляется в кабельный контейнер KKM-15x40 для обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, ширина ленты 15 мм, шаг перфорации 40 мм, цвет белый, для принтера: RT200, RT230 в упаковке 400 штук
Пластиковая лента PTp-15x40-Y, желтая, ширина 15 мм, шаг 40 мм (уп. 400 шт) арт. 317154001
Лента, вставляется в кабельный контейнер KKM-15x40 для обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, ширина ленты 15 мм, шаг перфорации 40 мм, цвет желтый, для принтера: RT200, RT230 в упаковке 400 штук
Контейнер для кабельного маркера KKM-08x30 (уп. 100 шт.) арт. 83208300
Контейнер для маркера для проводников с большим сечением., крепление на кабеле стяжкой, для установки маркеров PTp-08х30, в упаковке 100 держателей
Контейнер для кабельного маркера KKM-15x40 (уп. 100 шт.) арт. 83215400
Контейнер для маркера для проводников с большим сечением., крепление на кабеле стяжкой, для установки маркеров PTp-15х40, в упаковке 100 держателей
Красящая лента Resin Green 74м/57мм/57мм/0,5", зеленый арт. 91274572
Риббон - Resin Green 74м/57мм/57мм/0,5", зеленый
Красящая лента Resin Red 74м/57мм/57мм/0,5", красный арт. 91274573
Риббон - Resin Green 74м/57мм/57мм/0,5", красный
Красящая лента Resin Blue 74м/57мм/57мм/0,5", синий арт. 91274574
Риббон - Resin Green 74м/57мм/57мм/0,5", синий
