Лучшие цены на SMD-конденсаторы Changzhou Huawei Electronics Co., Ltd
16 декабря 2024 г.
Лучшие цены на SMD-конденсаторы Changzhou Huawei Electronics Co., Ltd Лучшие цены на SMD-конденсаторы Changzhou Huawei Electronics Co., Ltd
Компания Changzhou Huawei Electronics Co., Ltd. (далее Huawei) была основана в 1987 году преимущественно с целью обеспечения подразделений корпорации Huawei качественными электронными компонентами. Это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на разработке, исследованиях, производстве и продаже широкого спектра электролитических конденсаторов. Huawei входит в топ-100 китайских производителей электронных компонентов с 2003 года.
Мы предлагаем лучшие цены на SMD-конденсаторы Huawei со следующими характеристиками:
  • емкость, мкФ: 4.7, 10, 22, 47, 100, 220, 330, 470, 680, 1000;
  • отклонение емкости, %: ±20;
  • номинальное напряжение, В: 16, 25, 35, 50;
  • время наработки на отказ, ч: 2000;
  • диапазон рабочих температур, °C: -40...+85 (до +105 для серии VB1).
Отдельно стоит отметить серию элементов VB1 с низким импедансом. Пониженный импеданс конденсатора обусловливает меньшее выделение тепла при работе и позволяет выдерживать более высокие температуры.
Электролитические SMD-конденсаторы Huawei имеют высокую устойчивость к воздействию температуры, вибрации и другим внешним факторам, обладают длительным сроком службы и пониженным уровнем собственных потерь. Надежные электролитические SMD-конденсаторы Huawei - отличный выбор для производителей электроники, стремящихся к высокому качеству своих изделий. Перечень доступных к продаже элементов приведен в таблице ниже.
VS1H4R7MC054000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 4.7мкФ 20% 50В (5 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 25мА 2000часов 85°С лента на катушке Производитель: HUAWEI
26 078 шт
5 533 шт
от 1,68
VS1H220ME054000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 22мкФ 20% 50В (6.3 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 71мА 2000часов 85°С лента на катушке Производитель: HUAWEI
21 088 шт
320 231 шт
от 2,20
VS1V100MC054000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 10мкФ 20% 35В (5 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 41мА 2000часов 85°С лента на катушке Производитель: HUAWEI
21 610 шт
139 771 шт
от 2,43
VP1E102MG125000CE0 Конденсатор электролитический низкоимпедансный 1000мкФ ±20% 25В (10 Х 12.5мм) для поверхностного монтажа 2000часов 105C лента на катушке Производитель: HUAWEI
21 334 шт
6 775 шт
от 16,17
VB1C681MG105000CE0 Конденсатор электролитический низкоимпедансный для поверхностного монтажа 16В 680мкФ ±20%, 2000часов, 10.3*10.5 Производитель: HUAWEI
18 139 шт
3 662 шт
от 7,52
VS1E470ME054000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 25В 47мкФ ±20% (6.3 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 70мА 2000часов 85°C лента на катушке Производитель: HUAWEI
15 953 шт
191 205 шт
от 3,04
VS1E101ME077000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 25В 100мкФ ±20% (6.3 Х 7.7мм) для поверхностного монтажа 143мА 2000часов 85°C лента на катушке Производитель: HUAWEI
13 547 шт
7 199 шт
от 3,62
VS1H100ME054000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 10мкФ 50В ±20% (6.3х5.4мм) для поверхностного монтажа 56мА 2000час 85°С лента на катушке Производитель: HUAWEI
14 184 шт
94 935 шт
от 3,04
VS1H101MF105000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 50В 100мкФ ±20% (8 Х 10.5мм) для поверхностного монтажа 350мА 2000часов 85°С лента на катушке Производитель: HUAWEI
4 932 шт
293 648 шт
от 7,86
VB1V681MI135000CE0 Конденсатор электролитический низкоимпедансный 680мкФ 35В ±20% (13 X 13.5мм) для поверхностного монтажа 1190мА 2000час 105°С Производитель: HUAWEI
3 034 шт
16 854 шт
от 14,63
VB1C471MF105000CE0 Конденсатор электролитический низкоимпедансный для поверхностного монтажа 16В 470мкФ ±20%, 2000часов, 600mA, 8*10.5 Производитель: HUAWEI
2 508 шт
233 947 шт
от 8,39
VB1E221MF105000CE0 конденсатор электролитический низкоимпедансный 25В 220мкФ ±20%, 2000 часов, 10х10.5мм Производитель: HUAWEI
1 488 шт
105 691 шт
от 8,39
VS1V331MG105000CE0 Конденсатор электролитический стандартный 330мкФ 20% 35В (10 Х 10.5мм) для поверхностного монтажа 360мА 2000часов 85°С лента на катушке Производитель: HUAWEI
816 шт
161 207 шт
от 9,96
